Hornbass für Frequenzen von 40-200Hz
  • Mana
  • 25. Februar 2012 um 23:23
    • 30. November 2012 um 20:19
    • #121
    Stimmt; es käme dem Gesuchten tatsächlich nahe.
    Wenn es nicht sogar DIE Lösung darstellt.
    Hatte nie sorichtig drauf geachtet, das es (auch) so hoch rauf spielt.
    Der Stein des Weisen scheint wohl darin zu liegen; das die ventilierte Rückkammer mit ins Horn rein strahlt. Das habe ich bisher noch nirgendwo anders gesehen.
    Was nich heißen muß; das es' nich gibt. Nur; wer außer den bekannten Ausnahmen baut heutzutage noch echte Hörner?
    Bei der Relation von Abmaßen/Gewicht vs. Output/Frequenzgang dieser Kiste fragt man sich allerdings; WARUM.
    Leider hat der Kalla sicher andere Hobbys; als hier mitzudiskutieren. Da wäre das Thema längst beendet. :D
    Und bei seinen Preisen muß man sich wirklich nich selber an die Kreissäge stellen. :wink:
    Never stop a running System
    Administrator
    • 30. November 2012 um 20:38
    • #122
    Kalla sagte mal zu mir:
    Wenn ich ein Horn baue, dann stelle ich mir immer vor, wie der Schall da durch muss. Stoße ich mir den Kopf oder pralle ich an eine Wand, tut das weh. Das mag Schall auch nicht.
    Es gibt Formeln... Auch ich habe viele Programme wie AJ Horn.
    Kalla denkt da erfrischend anders und hat bei Messungen immer recht.
    ThoSchu
  • Jens Droessler
    • 30. November 2012 um 20:46
    • #123
    Jetzt haben wir einen Frequenzgang. Nicht falsch verstehen, aber ich bekomme auch den Frequenzgang eines WSX so hin. Nur klingt das Ganze trotzdem nicht gut über ~120Hz. Ich will dem Föön-Horn nicht unterstellen, dass es da nicht kann, aber ich habe schon viele so schöne Frequenzgänge gesehen, beim Hören hätte man nicht geglaubt, dass sie von der gehörten Box sind. Jetzt wären noch Impedanzmessung und CSD/Wasserfall von Nöten, um der Sache auf den Grund zu gehen.
    Zudem, ich sags mal so: Hat es nicht seinen Grund, wieso Herr Föön seine Horntops sonst eher sehr tief trennbar gestaltet?
    Die Helmholtzeinstrahlung aus der Rückkammer in den Hornhals bzw. Vorkammer hatte einen Grund, der nicht zwingend mit dem Frequenzgang zu tun hatte. Ein Bekannter von mir, der darüber mit Herrn Kunze gesprochen hatte, hatte es mir auch mal erklärt, ich habs leider wieder vergessen. Eventuell hings sogar mit DC-Displacement zusammen.
    Administrator
    • 30. November 2012 um 21:30
    • #124
    DC Displacement?
    Was hat dass mit dem Thema zu tun...
    Impedanz?
    Hier:
  • Jens Droessler
    • 30. November 2012 um 21:50
    • #125
    Mit dem Thema hat es nichts zu tun, aber mit dem Grund, weshalb Herr K. die Rückkammer ins Horn ventiliert. Wie gesagt, die genaue Erklärung bekomme ich nicht mehr zusammen. Ich werd mal nachfragen.
  • Jonnytrance
    • 1. Dezember 2012 um 09:12
    • #126
    Also ich sehe es hier nicht als Lösung. 40Hz kommen grob 10dB leiser raus. Bis 200Hz spielt das Horn schon.
    Sehr interessant für mich ist der Messschrieb schon. Schmale Senke bei etwa 55Hz baue ich oft ins Controlling von BR Subs ein. Hier ist diese "von Natur aus" zu sehen.
    Administrator
    • 1. Dezember 2012 um 14:52
    • #127
    Zitat von "marius köppelmann"
    Ich bin auf der Suche nach einem Hornbass der im 4er Stack zwischen 40Hz und 200Hz spielt.
    Der Frequenzgang ist eine Messung an einem Horn in Bodenaufstellung.
    Ein 4er Stack spielt mühelos bis 40Hz.
    ThoSchu
  • ukw
    • 1. Dezember 2012 um 17:19
    • #128
    Die Vergleichsmessungen stammen vom Forumstag Linearaytest II, dort wurde Open Air gemessen. Die Pegeleinbrüche beim Urps sind vermutlich den Messbedingungen zuzurechnen. Das einzige, was man rauslesen kann, ist, dass der Urps wohl richtig tief kann.
    Klirrfaktormessungen sollte man eigentlich bei identischem Pegel durchführen...
    Weil immer mal wieder behauptet wird, dass Urps stark klirrt, habe ich diese Grafik jetzt trotzdem mal veröffentlicht, obwohl die dazugehörenden Messungen alles andere als optimal sind. Wie leicht zu erkennen ist, gibt es für starkes Klirren da keine Indizien.
    Wegen 40 Hz und Würstchenbudengröße als Anforderung ... Die Messungen stammen von Welles ÖrpZ und wurden von Micha Ebner gemessen.
    Das System passte in ein "Granada Kombi" heute vergleichbar => Volvo Kombi
    ... for a few dB's more . . .
  • Jonnytrance
    • 1. Dezember 2012 um 17:22
    • #129
    ThoSchu
    Im Stack nehmen tiefe Frequenzen ganz brav 6dB pro Teileverdoppelung zu. Höhere Frequenzen nicht, dafür wird aber der F-Gang glätter.
    • 1. Dezember 2012 um 19:42
    • #130
    Die genannte Forderung 40-200Hz erfüllt doch ein Martin F2B sehr gut.
    Schön skalierbar, kling gut und geht sogar noch höher als die 200Hz rauf.
    Es sind ja gewissermaßen die Nachfolger des MK II.
    Habe selber neu gebaute F2B und trenne diese sogar höher als 220Hz.
    Die Box ist auch ein guter "Futterverwerter" und braucht gar nicht mehr als 1kW an 4Ohm Amping. Abmessungen sind noch so im Rahmen, das Gewicht ist halt nicht ganz ohne.
    Ich denke diese Box fristet nur deshalb so ein Schattendasein, da im Netz keine Baupläne dazu stehen ;)
  • Jens Droessler
    • 1. Dezember 2012 um 20:50
    • #131
    Das klingt ja auch soweit gut, aber wenn die 40Hz wirklich kommen, wozu gabs noch den BSX?
    • 1. Dezember 2012 um 21:08
    • #132
    Die 40 Hz sind natürlich bei einer Kiste deutlich leiser als z.B. 200Hz.
    Übertragen werden die 40Hz aber schon noch.
    Bei mehr Kisten kommt dann hält unten mehr.
    Würde da unten nichts mehr raus kommen würde Martin Audio den Lowcut kaum bei 23Hz setzen.
    Die optionalen Doppel 18"er gehen bis 30Hz, also noch tiefer und klingen runder und wärmer unten rum.
    Die F2B werden dann zusammen mit den Reflexsubbässen nicht hoch getrennt und als Kickbass betrieben, sondern laufen phasenkorrigiert überlappend im (Nutz)Bassbereich.
    Die 18"er laufen dabei nur bis 70/80Hz rauf.
    Administrator
    • 1. Dezember 2012 um 21:23
    • #133
    So viel off Topic habe ich selten gelesen.
    Bitte zurück zum Thema.
    Die Frage war klar formuliert.
    Jetzt wurden Messungen präsentiert, die zeigen, dass so etwas möglich ist.
    Soll ich Weitere Messungen von einem 4er Stapel machen (lassen)?
    Ich will hier keine Werbung für eine Marke machen, nur Zeigen, dass es geht.
    Und das nicht seit heute, sondern schon seit den 60ern.
    ThoSchu
  • mike severloh
    • 2. Dezember 2012 um 00:03
    • #134
    Ja, bitte.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • unknown_artist
    • 2. Dezember 2012 um 15:11
    • #135
    Ist das so? Im Bereich um 150Hz ist eine Längsresonanz im Trichter zu erkennen, schön sowohl am Spl als auch an der Impedanzmessung zu sehen.
    Gegenbeispiel: Kann man diese Konstruktion bis 1kHz einsetzen?
    Interessant für die "obere" Einsatzgrenze ist, neben der Frage ob Pegel da ist, eigentlich nur das Ausschwingverhalten:
    Und nein, ich würde diesen 18" BR Sub nicht bis 1khz einsetzen. Der Frequenzgang der von dir hier gepostet wird, lässt schon vermuten, das die Kiste im oberen Frequenzband resonanzanfällig ist...
  • SRAM
    • 2. Dezember 2012 um 22:14
    • #136
    http://www.flashlight-online.de/martin.html
    Gruß SRAM
  • Jens Droessler
    • 3. Dezember 2012 um 00:47
    • #137
    @ unknownartist: Was ich sage.
    @ SRAM: Das sind genau die Jungs, wo ich schon oft 8, gelegentlich auch 10 pro Seite gehört habe, mit dem Resultat, dass sich unter 50Hz kaum etwas tut. Selbst Techniker von denen haben das bestätigt.
    Weiterhin steht da, dass die bei 150Hz trennen. Warum trennen die tiefer als Martin es den Rasieren zutraut, wenn das 115 doch bis 250Hz gut spielt?
  • SRAM
    • 3. Dezember 2012 um 19:05
    • #138
    Aha: und wie stellst du das fest ?
    Du hast dich festgerannt....... bedauerlich.
    ________________________
    letzter Kommentar zum Thema:
    .....wer jetzt nicht draufkommt.......
    Gruß SRAM
  • HKL
    • 3. Dezember 2012 um 20:45
    • #139
    Gruß SRAM
    wie hieß diese funktion noch bei diesem einem Programm "Create acoustic centre"?
    Man sollte jetz vielleicht ein paar Messungen der Einzelsysteme übereinanderlegen.
    Ist bei meinen Tops ähnlich gemacht. Der 12" geht bei elektrisch ca. 660Hz raus und der 2" bei knapp 900Hz rein. Die Übernahmefrequenz...
  • matthias falke
    • 4. Dezember 2012 um 13:43
    • #140
    Bei der Gelegenheit mal eine Frage, inwiefern ist eigentlich eine Nahfeldmessung beim Basshorn am Hornmund zur Ermittlung der unteren Grenzfrequenz aussagekräftig?
    Hier mal gemessen beim MB115B mit BMS Lautsprecher, Impedanz dazu.
    Uploaded with ImageShack.us
