neues von AZ zur PLS
  • JMS
  • 10. März 2012 um 18:09
  • JMS
    im Newsletter nachzulesen:
    http://jm-sound.at/pics/NewsletterMesse2012.pdf
    Joachim Mandl
    http://www.jm-sound.at
  • Kracky
    • 11. März 2012 um 04:14
    Ja, unglaublich unfassbar, ein 2x18er von Audio Zenit als Infra. Von der Optik glatt zu verwechseln mit dem alt ehrwürdigen ESX ob es wohl auch die Wunderwaffe der Beschallungstechnik sein wird? Sei mir nicht böse, aber meinst du wirklich AZ hätte diese Werbung nicht selbst platzieren können wenn das so gewollt wäre?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • georgenomex
    • 11. März 2012 um 11:03
    Ich verstehe die Frage nicht, von wem soll den die Werbung sonst platziert worden sein wenn nicht von AZ???
    Interessanter als der doppel 18er ist vermutlich auch das 4x8er Teil...
  • Jan
    • 11. März 2012 um 11:10
    Ist das nicht eher nen Tippfehler und heißt NL208 und nicht NL408 ?
    Coda & LV1 User
  • JMS
    • 11. März 2012 um 12:22
    is eher nicht als Werbung gedacht, sondern als Info über das neue LA Modul, da viele AZ Nutzer hier im Forum unterwegs sind dachte ich mir ich poste das mal.. seid mir nicht böse. Hier wird ja auch dauernd über andere Neuheiten anderer Hersteller diskutiert und da wird so ein Post auch nicht ausschließlich als Werbung deklariert.
    Joachim Mandl
  • Jan
    • 11. März 2012 um 12:43
    Wenn ich in eine Werbebroschüre als Nebentext eine neue Box aufführe, dann muss es zur der neuen Box doch auch Werbematerial geben oder nicht? >NL408.. Haste da was?
    Coda & LV1 User
  • Jonnytrance
    • 11. März 2012 um 13:14
    NDW218 würde ich nicht als Infra bezeichnen.
    Laut Text kann mit P208H laufen, oder als Unterstützung zum Kombi P208H/PW215H (bzw. ND212 u.e.). Also, durchaus hoch Trennbar und kann in vielen Frequenzen mit anderen Subs zusammenlaufen.
    Laut Fotos sind Pärchen von NLW9400 verbaut.
    Kann sehr interesannter Sub werden.
  • JMS
    • 11. März 2012 um 13:21
    @ Jan : laut meinen Infos wird die NL408 gerade noch so zur Messe fertig.. also wenn du neugierig bist - hinkommen und anschaun - werd ich auch so machen
    Joachim Mandl
  • andrebrinkmann
    • 11. März 2012 um 13:28
    So einmal kurz zur NL408
    es handelt sich einen Linienstrahler mit 4x 8" und mehreren 1" welcher auf der Messe vorgestellt wird. Wer mehr Infos haben möchte wird wohl bis zur Messe warten müssen und darf es sich dann anhören.
    Andre
    Brinkmann - Eventechnik
  • Kracky
    • 15. März 2012 um 18:17
    So lange ist ja nimmer bis zur Messe und ich denk man sollte es sich auf jeden Fall anhören. Was mich weit mehr interessiert sind schlicht die Aktivmodule die AZ verwendet, hört sich interessant an dieser aktive 3 Kanal Subwoofer.
    Aber was ich eigentlich sagen wollte, den Newsletter haben eigentlich alle bekommen und ich fand es nicht notwendig diesen hier noch einmal zu veröffentlichen. Ich denke ja mal nicht das du das in Absprache mit AZ getan hast den die müsstest du eigentlich fragen bevor du so was in die eigene Hand nimmst.
    Ich fand den Newsletter übrigens komisch, der eigentlich ordinäre 2x18"er wird beworben, aber das wohl eigentliche Highlite die NL408 wird gerade mal so nebenher in einem Satz erwähnt?!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 15. März 2012 um 18:30
    Also als wirklich interessant sehe ich das Gewicht.
    52 Kilo für 'nen Doppel18er sind schon 'ne Ansage.
    Der Preis auch??
    Never stop a running System
  • klangcharakter
    • 24. März 2012 um 23:09
    War gestern und heute auf der Messe...
    Auf der Portable Sound Arena hab ich mir das neue NL408 und die NDW218 angehört.
    Aufgebaut waren pro Seite: Geflogen jeweils eine NL408 und auf dem Boden übereinander jeweils 2x NDW218.
    Das System klang ordentlich und es kam eine Menge Output herraus ! Das sieht man den NL408
    erstmal gar nicht an. Die Bässe haben auch einen sehr guten Eindruck gemacht.
  • Kracky
    • 25. März 2012 um 15:28
    Wie schon angedeutet war das NL408 weit interessanter als der 2x18"er wobei auch dieser beeindrucken in Packmass und Gewicht ist. Leider spielte das NL408 noch nicht 100% wie man es von AZ kennt aber es hat mal richtig Potenzial wenn man bedenkt das dort der Prototyp vorgeführt wurde. Aber ich bin sehr zuversichtlich das der Jürgen das NL408 noch so richtig in den Griff bekommt und dann ist das mal ein richtig anständiges Werkzeug und praktischerweise passt es gerade auch in den Linienstrahler Hype den der Markt gerade durchmacht.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • akusti
    • 25. März 2012 um 18:32
    Also ich habe mir das NL 408 am 2. und am 4. Tag anhören können, da waren die Unterschiede schon enorm! Am 2. Tag war die Stimme noch recht scharf und die LowMids wenig vorhanden aber durchaus war das Potential merklich vorhanden. Hatte mich dann auch mit dem Moderator unterhalten und der sagte, dass der Techniker zwischendurch noch verschiedene Endstufen und Controller Einstellungen versucht hat, da der Linienstrahler nicht groß vor der Messe getestet wurde. dafür war es durchaus akzeptabel.
    Am 4. Tag war die akustische Wiedergabe sehr ordentlich und vor allem auch stellenweise deutlich lauter! Vor allem bei dem letzten Gitarrenstück war der Pegel extrem hoch aber absolut sauber und ordentlich. Das hätte man den kleinen Strahlern nie zugetraut. Wenn ich mir da überlege dass 3 Stück untereinander gehängt werden können, müssen wahrscheinlich 12 Doppel 18er NDW 218 mit dazu, um da vom Pegel her mithalten zu können. :roll:
  • Kracky
    • 25. März 2012 um 20:32
    Sagen wir 2 Stück untereinander und das gleiche Setup an Bässen dazu, weit größer ist das System gar nicht gedacht, soll ja ein Hosentaschen Array für die Standard Anwendungen bis 1000 PAX sein und nicht mit den Großen Systemen konkurrieren, deshalb ja auch auf der Portable Stage vorgeführt.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Jan
    • 25. März 2012 um 20:46
    Und genau das ist z.b. mein Anwendungsgebiet und daher werd ich mir die NL408 zu legen im Raum Dortmund PLZ 59. Mal sehen wann er es als "fertig" bezeichnet.
    Coda & LV1 User
  • andrebrinkmann
    • 25. März 2012 um 21:00
    @ jan, ich glaube wir müssen uns mal unterhalten, aber die ersten beiden sind meine 8):D
  • Jan
    • 25. März 2012 um 21:29
    Kein Ding... bis ich die kaufe dauerts noch ^^
    Hab erstmal 10 Köpfe gekauft und bezüglich PA noch 2 RAM W-12044... das war erstmal Geld genug :)
    Coda & LV1 User
  • SID
    • 6. Juni 2012 um 15:50
    NL408 ?
    Einmal editiert, zuletzt von SID (27. Juni 2012 um 00:22)
  • andrebrinkmann
    • 6. Juni 2012 um 16:49
    Nächste Woche kann ich mehr sagen zu den NL408, dann kommen meine.
