HK Audio LP 12 defekt - Weichenplan gesucht
  • masterde@th
  • 6. April 2012 um 11:22
  • masterde@th
    habe zwei alte HK LP 12 Monitore, bei denen die Frequenzweichen abgeraucht sind. Leider lässt sich nicht mehr rekonstruieren, welche Werte die Bauteile hatten.
    Ich bin mir auch nicht sicher ob der Vorbesitzer nicht etwas dran gebastelt hat.
    Hat jemand zufällig einen Weichenplan für so einen Monitor?
    Habe bereits die SuFu benutzt, aber leider habe ich nichts brauchbares gefunden, deshalb die Frage hier.
    Weiß jemand zufällig auch die original Bestückung? In den Hörnern sind momentan Fostex DFH300 Diaphragmen verbaut.
    Wäre für eure Hilfe dankbar!
    Alex
    • 6. April 2012 um 12:16
    Hast du bei HK mal nachgefragt? Die haben meines wissens eine recht grosse "Serviceabteilung" mit allen möglichen Plänen, etc..
  • masterde@th
    • 6. April 2012 um 12:26
    Bisher noch nicht, ich bin davon ausgegangen, dass die die Pläne wohl eher nicht rausrücken, oder?
    Ich werde gleich mal eine Anfrage an HK verschicken, allerdings habe ich nicht viel Hoffnung.
    Ich schätze eher, dass die mir dann eine neue, überteuerte Weiche andrehen wollen ;)
    • 6. April 2012 um 17:32
    Ist möglich. Aber fragen kostet nichts.
  • fabio hermann
    • 7. April 2012 um 04:58
    Ich habe vor Jahren mal ne Weiche für ein Linear 3 Top bestellt, war nicht sondernlich teuer und war schnell da. War positiv vom Support überrascht
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • Kracky
    • 7. April 2012 um 05:56
    Ja, der Support von HK stimmt einfach, nur schade das der alt bekannte E-Teile Shop leider gestorben ist.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • masterde@th
    • 8. April 2012 um 18:43
    Danke schon mal soweit.
    Mir ist eingefallen, im Prinzip brauche ich die Pläne überhaupt nicht.
    Es würde reichen, wenn mir jemand die Werte der Widerstände der Schutzschaltung sagen könnte bzw. mir einfach ein Bild davon macht, um anhand der Ringe die Werte zu errechnen.
    Also nun die andere Frage, hat jemand einen solchen Monitor und würde mir Bilder von der Schutzschaltung machen und schicken? ;)
    Oder alternativ gleich die Werte sagen.
    Wäre echt super!
    Gruß Alex
  • Sam Razr
    • 8. April 2012 um 19:53
    Wo liegt denn das Problem eine kurze Email an den Support zu schreiben?
  • masterde@th
    • 8. April 2012 um 19:56
    Habe ich doch bereits.
    Nichts desto trotz kann es nicht schaden einen Plan B in der Tasche zu haben, da ich dem eher skeptisch entgegen trete.
  • masterde@th
    • 10. April 2012 um 13:32
    Sooooooo,
    habe Antwort von HK bekommen.
    Wie erwartet kann ich vom Support keine Hilfe erwarten, denn Schaltpläne oder Service Manuals werden nicht weitergegeben.
    Also bin ich wieder am Anfang. Neu kaufen kommt für mich nicht in Frage, da ich mir für das Geld gleich einen gebrauchten Monitor kaufen kann.
    Also wieder zur Frage:
    Kann mir vielleicht jemand ein Bild seiner Weiche schicken? Das wäre top.
  • marcoboy
    • 14. April 2012 um 11:29
    Was ist denn durchgebrannt ? Die Widerstände zur Pegelangleichung ? Oder Spulen? Es zeigt mal wieder kein HK Produkt zu kaufen. Weil der Service was alte Produkte betrifft schlecht ist. Nicht einmal Bedienungsanleitungen lassen sich finden. Das können andere Hersteller deutlich besser und da ist man auch großzügiger was Schaltpläne betrifft.
    Wenn sie dir schon keinen Schaltplan geben wollen dann hätte man dir wenigsten die Werte von den defekten Teilen genannt. Das wäre das Minimum was man hätte erwarten können.
    Das man hier auch mit ließt gebt dann Mann wenigstens die Werte der Bauteile. So eine olle Weiche ist doch keine Geheimnis.
    Einmal editiert, zuletzt von marcoboy (14. April 2012 um 11:33)
  • masterde@th
    • 14. April 2012 um 11:33
    Ja die Widerstände der Schutzschaltung haben sich komplett in Rauch aufgelöst. Scheint so als habe es jemand mit dem Amping gut gemeint.
    Die Frequenzweiche an sich geht noch, nur die Schutzschaltung eben nicht.
  • marcoboy
    • 14. April 2012 um 11:36
    Na das ist weniger das Problem. Denn die Schaltung ist gleich zur LP115 bis vielleicht auf den Wert wo sie anspricht. Für die Lp115 hat das mal jemand hier nach gezeichnet. Mach mal ein Foto davon vielleicht kann man erahnen welche Teile defekt sind.
  • masterde@th
    • 14. April 2012 um 11:56
    Das kann ich dir sogar sagen, nämlich R1 und R2 ;)
  • Tobbes
    • 7. Mai 2012 um 17:42
    möglicherweise sind die LP12M nun wieder funktionsbereit.
    masterde@th hat sie mir auf gut Glück schön repariert :D
    Falls sie so funktionieren sollten, ohne dass der HT oder die Schutzschaltung neu gebraten wird, ist der Threat hiermit besiegelt.
  • marcoboy
    • 5. Juni 2012 um 17:12
    In Archiv einen Plan für die LP115 gefunden. R1 u.R2 470OHM 2W Wenn die durchbrennen ist sind die Z-Dioden bzw der OPV auch im Eimer.
    Die Schutzschaltung wird nicht mehr funktionieren.
  • masterde@th
    • 5. Juni 2012 um 17:26
    Danke marcoboy
    Kannst du mir vielleicht den ganzen plan mal zukommen lassen? Wenn ja schick ich dir ne PN mit meiner Email, das wäre super!
    Die Werte können aber leider nicht stimmen, da die defekten Widerstände sichtlich 0,25-0,4W Widerstände waren, vielleicht ist die Beschriftung auf deinem Plan etwas anders.
    Die OP-Amps waren auch auf jeden Fall im Eimer, hatte beide separat getestet. Hab mir danach selbst nen Plan der Weiche gezeichnet und komplett alle Bauteile durch neue ersetzt. Weiche hat danach auch wieder funktioniert, nur weiß ich leider nicht auf welche Toleranz das Poti eingestellt wurde und die beiden Werte der Widerstände eben auch nicht. Ich hab die beiden neuen nach bisheriger Erfahrung dimensioniert, was bisher auch wunderbar funktioniert.
  • marcoboy
    • 6. Juni 2012 um 09:19
    Ja, die Schutzschaltung ist vermutlich ähnlich. Im grunde wird diese auf die Spannung des HF Weges eingestellt. Lastwiderstand am Ausgang und dann z.Bsp auf 29V eingestellt wo die Schaltung auslöst.
  • DJheini 14. Februar 2021 um 11:55
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 08:27
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
