  5. Signalquellen
2x sym. Stereo auf 1x sym. Mono
  • MRspeaker
  • 12. April 2012 um 13:23
  • MRspeaker
    Ich suche ein kleines Kästchen um zwei symmetrischen Stereo- Kanäle auf einen symetrischen Monausgang zu legen.
    Die einfach Variante wäre vielleicht von dem Monoausgang jeweils von hot/cold 4x mit nem Widerstand (5k??) auf hot/cold der speisenden Kanäle?
    Die beiden Stereosignale kommen von einem Zonen- Mischpult.
    Die Monosumme geht an einen Verstärker.
    Alternativ geht auch ein Zonenmischpult das eine Monosumme und zwei Stereo Outs bilden kann. Wobei das nicht ganz die schöne Ar t ist, es sei denn die Monosumme ist "post", also abhängig vom Master.
    Bis jetzt habe ich noch nichts passendes gefunden.
    http://www.audio2.eu
    • 12. April 2012 um 15:10
    Was du suchst nennt sich Signal Combiner, z. B. hier:
    http://www.directproaudio.com/shop/shop.cfm?section=5555
    Da gibt es auch was von Monacor:
    http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=6534
    Im Prinzip kann man das ja mit einem kleinen Mixer machen,
    der 4 Kanäle mit symetrischen Eingängen hat.
    Der Behringer MX882 Ultralink Pro kann das auch.
    Gibts gelegentlich schonmal gebraucht.
  • MRspeaker
    • 13. April 2012 um 04:55
    Gebraucht muss es nicht sein, ist für eine Installation im k€ bereich....
    Aber ich hab ei bischen beim großen T gestöbert und dies hier gefunden;
    ART MX225
    Das sollte passen.
    Genügend Ausgänge bei denenen sich welche auf mono schalten lassen.
  • Multicore
    • 9. Mai 2012 um 11:01
    klein, fein und flexibel: ST-MX 2 von RDL
    http://www.rdlnet.com/product.php?page=82
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • mycrobit
    • 9. Mai 2012 um 12:09
    das mit den Widerständen ist die einfachste Variante und sollte auch funktionieren. Da der Ausgang sicher sehr niederohmig ist sollte man Widerstände 470 Ohm bis 1K verwenden. Wenn es zu Brummen kommt (Erdschleife), eine oder gar alle Massen hochlegen (nur am Ausgang anlöten). Auf alle Fälle Metallfilmwiderstände verwenden. die sind so klein, dass man sie in die Stecker einbauen kann. Einfach ein Y-Kabel basteln oder kaufen ( http://www.thomann.de/de/cae_90072_yaudiosplit_kabel.htm ) in die R's einbauen.
    Gruß Gunter.
  • lenny
    • 10. Mai 2012 um 08:04
    Was du suchst hört auf den Namen R.U.D.I. von AdT
    http://www.atelier-der-tonkunst.de/produkte/rudi
    Kann ich wärmstens empfehlen.
    • 10. Mai 2012 um 09:53
    mit den RDL-Tools habe ich auch gute erfahrungen gemacht.
  • sabbelbacke
    • 29. Januar 2013 um 18:18
    Ich hol das mal hoch...
    Ich suche einen Line-Combiner mit XLR-Sym-In um drei Mixer Stereo auf eine PA Stereo zu legen. Muss man für klanglich anspruchvolles mehrere hundert hinlegen oder tuns auch die passive für unter 50 Euro? 20-20000 Hz sollten schon drin sein.
    Das Ganze dann noch mal fürs Monitoring :)
    Also 3 XLR auf 1 XLR mischen - und das 4 Mal.
    Beim T stolpere ich über das Behringer Teil MX-882, das dort seehr gelobt wird (und nicht nur von drei Kunden), kennt das jemand? Rauscht es?
    hornresp
    • 29. Januar 2013 um 21:10
    Der von mir oben verlinkte Mic-Combiner von Monacor hat 3 Eingänge.
  • sabbelbacke
    • 30. Januar 2013 um 08:45
    Danke Dir.
    Die Stereo Variante davon hab ich auch. Funktioniert auch so weit gut, ich stell mir die Frage ob der Qualität, so ganz 100% neutral klingt das Ding nicht, bilde ich mir ein. Ich könnte mir auch die Mühe machen und alle bestellen, die in Frage kämen und sie selber vermessen und probehören, das dauert aber....
    hornresp
