  5. Signalquellen
Kleiner Mic-Preamp gesucht
  • mattias bost
  • 13. Juni 2012 um 09:13
  • mattias bost
    bin auf der Suche nach einem kleinen Mic-Preamp für Festinstallation (zentrales Mikro für nen ganz einfachen Konferenzraum). 1 oder 2 Kanal, mit Phantomspannung, möglichst verfummelsicher (am besten mit Gainregler via Schraubendreher), nett wenn Low-Cut vorhanden wäre. Ausgang geht auf Line-In des Konferenz-PCs.
    Das einzige, was ich gefunden habe (und was halbwegs meiner Vorstellung entspricht) ist:
    http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=3982
    Mattias
  • Volker Holtmeyer
    • 13. Juni 2012 um 10:06
    Was soll mit dem Mikro denn gemacht werden? Klingt nach Videokonferenz.
  • Lamia
    • 13. Juni 2012 um 10:28
    Den verwenden wir häufig, der tut genau das was er soll.
    - Alex -
  • mattias bost
    • 13. Juni 2012 um 11:36
    Hallo Volker,
    klingt nicht nur nach Videokonferenz, ist genau selbiges. Getestet haben wir bereits Mikrofonierungen, ein Zentralmikro an der Decke mit Keule, welche die "Sitzrunde" abdeckt, war die beste Lösung (da leider nix auf die Tische darf).
    Aber schön zu hören, daß das Monacorteil brauchbar ist. Ggf mache ich nach Einstellung einfach eine Blechblende davor, damit später keiner dran rumwurschtelt.
    Mattias
  • Volker Holtmeyer
    • 13. Juni 2012 um 12:23
    Dass nichts auf die Tische darf, ist aber blöd. Ansonsten hätte ich da was für dich: http://www.youtube.com/watch?v=SWNgjREAkjo
  • mycrobit
    • 13. Juni 2012 um 13:42
    Den von Monacor nehme ich auch gern, wenn wieder mal ein Mikrokanal am Pult fehlt, oder ein Dynamisches, oder ein Kondensor an den PC muss, alles möglich. Macht sein Ding ... und läuft :D
    Gruß Gunter.
    • 13. Juni 2012 um 17:17
    ART, ROLLS...
    Never stop a running System
  • mellotron
    • 13. Juni 2012 um 20:12
    ART Tube MP! Preiswert und gut.
  • MIKE
    • 14. Juni 2012 um 22:32
    Hab auch was, das Rane:
    http://www.rane.com/ms1s.html
    Und Sorry wenn ich das sagen Mus aber Grenzflächen sind nicht das Allheilmittel ( kein Angriff Volker ;)
    Ich denke mit ein wenig wissen über Mikro Anordnung ( AB / XY Stereophonie ist da ne Menge mehr zu machen mit den heutigen DSP´s
    BSS hat da nen Hammer Alge wenn der mal in einer Blackbox kommen würde ohne Soundweb.
  • daniel heide
    • 15. Juni 2012 um 09:32
    Das verwechselt doch irgendwer laufend mit der Maus und patscht mit der Hand drauf rum :D:D
    Ob das die Tonqualität verbessert :wink:
    Daniel Heide
    Lange Reihe 4
    99755 Hohenstein
    Lass dir von Keinem imponieren der sagt: "Das mache ich schon seit 20 Jahren so!" Man kann etwas auch 20 Jahre lang falsch machen.
    Bildung ist meistens kostenlos, manchmal auch umsonst!
  • elektrikus
    • 15. Juni 2012 um 18:51
    Hallo Zusammen,
    Monacor MPA-102 ist wirklich gut, gibt es auch als 2-Kanal-Version MPA-202 mit regelbarem Lo-Cut.
    Der MPA-102 hat allerdings keine 48V Phantomspeisung, sondern nur 24V, der MPA-202 nur 12V.
    Damit sollten die meisten Mikrofone trotzdem klarkommen.
    Zum Thema Deckenmikrofone gibt es einen wunderschönen Artikel von Shure, leider gibt es den noch nicht auf deutsch:
    http://shure.custhelp.com/cgi-bin/shure.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=12&p_sid=XY1AHaXj&p_lva=3687&p_accessibility=0&p_redirect=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9NzksNzkmcF9wcm9kcz0wJnBfY2F0cz0wJnBfcHY9JnBfY3Y9JnBfc2VhcmNoX3R5cGU9YW5zd2Vycy5zZWFyY2hfbmwmcF9wYWdlPTEmcF9zZWFyY2hfdGV4dD1lZHVjYXRpb25hbCBib29rbGV0cw%21%21&p_li=
    Zitat:
    Shure feels strongly about not placing microphones on a ceiling. If you decide to install ceiling microphones and choose not to address the problems in the aforementioned technical bulletins, we would prefer that you not use Shure microphones. Our reputation of product excellence since 1925 might be questioned if our microphones were ceiling mounted contrary to our recommendations in the bulletins and without regard to fundamental acoustics.
    Zitat Ende
    Habe gar nicht gewußt, daß Amerikaner einen so trockenen englischen Humor haben...
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
