Ram Audio S4044 od. S6044
  • b1502
  • 4. August 2012 um 10:41
  • b1502
    Tag zusammen,
    ich bin neu hier und habe auch schon etwas euer Forum durchsucht aber noch nicht so den passenden Eintrag gefunden, vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
    Ich stehe vor der Entscheidung eine 4 Kanal-Endstufe zu kaufen, allerdings weiss ich nicht welche. Ram S4044 od. S6044.
    kurz zu meiner Situation.
    ich möchte auf kleinen Veranstalltungen mit dem Amp mein kleines Seeburg System antreiben (TSM 10 und TSM SUB). Dafür würde mir Eigentlich die S4044 langen.
    Nun würde ich aber auch auf größeren VA´S meine 4 B1502 gerne damit betreiben, da müsste ich dann schon auf die s6044 gehn.
    Die TSM 10 DP werden auch mit einem 1 KW AMP-Modul angetrieben, sollte also auch mit der S6044 gehen.
    Jetzt meine Frage, macht die s6044 den betrieb an 4 Bässen mit oder ist das nicht so eine gute idee? was meint ihr zum betrieb an der TSM 10?
    Danke + Gruss
  • marcoboy
    • 4. August 2012 um 11:42
    So lange du ein Bass pro Kanal betreibst ist das kein Problem. Bei 4 Ohm ist Schluss bei der xx44er. Mehr Leistung hat nie geschadet beim TSM 10 und TSM SUB lässt sich das ja durch einen Controller anpassen.
  • b1502
    • 4. August 2012 um 12:26
    ja genau so ist der Plan pro Kanal einen B1502.
    ein controller ist ja eh eigentlich immer dazwischen, aber eine Sprachbeschallung mit TSM 10 Fullrange ohne ctrl. kann man dann vergessen. Da müsst ich mir dann halt eine Setup für schreiben.
    was meinst du Limiter berechnen oder nach gefühl einstellen??
    • 4. August 2012 um 19:39
    Zitat von "marcoboy"
    So lange du ein Bass pro Kanal betreibst ist das kein Problem. Bei 4 Ohm ist Schluss bei der xx44er....
    ich betreibe die S4044 im stereosetup mit 4x15" bässen und 2x10" tops.
    also 2 kanäle an 4ohm und 2kanäle an 8ohm, das geht völlig problemlos!
    egal ob 4044 oder 6044, 4 ohm ist kein problem.
    was die xx44er aber definitiv nicht können ist 2ohm betrieb!
    diese amps sind auf 8ohm spezifiziert, hier bringen sie die beste performance. aber 4ohm ist wirklich problemlos machbar.
  • Jens Droessler
    • 5. August 2012 um 03:01
    Wie nun schon in zig Threads erwähnt, sind die meisten Vierkanal-Amps nicht darauf ausgelegt, an allen Kanälen Subs mit 4 Ohm zu betreiben. So auch die RAM Vierkanäler. Ja, es funktioniert ohne Ausfälle, aber die Performance leidet darunter. Solche Amps sind netzteilseitig darauf ausgelegt, an zwei Kanälen Subs zu treiben, an den anderen Tops mit entsprechend höherem Crestfaktor und daher niedrigerem "Strombedarf".
  • marcoboy
    • 5. August 2012 um 10:51
    Wora der B1502 ist ein 2x15" Bass und hat damit eine Impedanz von 4 Ohm, was ich damit sagen wollte das er nicht zwei B1502 auf einen Kanal betreibt.
    Die Limiter Werte werden natürlich errechnet.
    • 5. August 2012 um 12:42
    Wirklich.... dann hab ich vor zwei Wochen ja was falsch gemacht.. Probleme gab's jedoch nicht...
    Tomy
  • b1502
    • 5. August 2012 um 12:54
    Ok. Danke für euer Feedback.
    Ich denke ist wird auf die 6044 rauslaufen,
    Wobei ich mir noch. Nicht 100% sicher bin.
    Um so mehr ich mich damit beschäftige um so schwerer wird die Entscheidung :oops:
    Das 4 x 4 Ohm Bässe dran laufen wird nicht allzuoft vor kommen,
    Jedoch wäre es dann vielleicht sinnvoller die Bässe mit 2 Amps zu fahren und die Top
    Mit einer 4-Kanal.
    Danke
  • marcoboy
    • 5. August 2012 um 13:10
    Nunja wenn man auf allen Kanälen damit arbeitet wird im selben Moment auf allen Kanälen gleichzeitig viel Leistung vom Netzteil gebraucht. Die Netzteile dieser Endstufen sind gut und damit besteht das Problem nur in der Theorie. Im wirklichen Leben ist das kaum hörbar schon gar nicht in dem hier gefragten Anwendungsfall. Ihr denkt viel zu kompliziert :roll:.
    die 4044 macht nicht mal 1kw an 4 Ohm das wäre je nach Anwendungsfall auch noch ok. Die 6004 bringt an 4 Ohm fast genau so viel ist aber 2 Ohm tauglich. Aber die Leistung für zwei Bässe auf ein Kanal im 2Ohm Betrieb ist etwas schwach.
    Die 6044 bringt viel Leistung für einen Bass aber lässt keinen 2 Ohm Betrieb zu.
    Die wirklich richtige Entscheidung wäre eine S-4000 für den Bass und was kleinen S-2000 oder 3000 für die Topteile. Je nach Geldbeutel kann das auch eine 4 Kanal sein 4044 damit würde das kleine System mit einer Endstufe laufen und es lassen sich nur die Bässe daran betreiben.
    Ich kenne nicht den Anwendungsfall was bei 4 Bässen für Topteile betrieben werden.
    Ansonsten muss du eine W-9004 kaufen.
    Einmal editiert, zuletzt von marcoboy (5. August 2012 um 16:08)
  • Jens Droessler
    • 5. August 2012 um 14:36
    Wie schon gesagt, Probleme wie Ausfälle etc. gibt es auch nicht, aber der Unterschied ist, wenn man die Endstufe ausreizt, gut zu hören. Ich denke mal, du hast dir bei deiner Veranstaltung nicht die Mühe gemacht, den Sound zwischen zwei Kanälen 4 Ohm und 4 Kanälen 4 Ohm (jeweils Bass, identisches Frequenzband) zu vergleichen. Auf Veranstaltungen bleibt ja selten Zeit dafür.
    Bei der hier angepeilten Anwendung, wo vier Subs je 4 Ohm selten vorkommt, ist das schon die richtige Wahl. Wenns aber öfters vorkommt oder auf das letzte Quäntchen Pegel und Sound ankommt, würde ich das anders lösen.
  • b1502
    • 5. August 2012 um 15:48
    Top- teile sind bei der Anwendung mit 4 Bässen TSM 12 und TSM 10 als Infill.
    Wenn ich quasi die 4044 nehm könnte ich damit den Top betrieb machen. Wobei
    Der Amp etwas dünn für die tsm 12 ist. (600watt zu 690 an 8 Ohm)
    Dann könnte ich mit meinen vorhandenen Seeburg S 3000 Amps ( 2 Stück)
    Die 4 b 1502 an Fahren die 1150watt an 4 Ohm macht.
    Allerdings kann ich Dem Setup die komplette Leistung der Anlage nicht nutzen.
    Mit der 6044 wäre es anders seeburg S 3000 für die Top und die
    6044 für Bass.
  • tonmax
    • 14. August 2012 um 22:36
    Holla,
    so wie ich das sehe, hast du ja eigentlich keinen "richtigen" Amp für die B1502. Die Seeburg S3000 ist ja jetzt laut Datenblatt auch nicht gerade ein Leistungswunder, denn 2000 W würden die B1502 ja auch vertragen (vermute ich mal ohne die Bässe zu kennen)
    Ich hab selbst eine S4044 und S6044 und ein bisschen Seeburg Material am Lager. Beide Amps machen bei mir so typische Monitoranwendungen. Oft treiben sie dabei auch meine TSM 12. Im Rack von der S6044 ist noch ein Xillica Controller mit drin, damit ist man ziemlich flexibel. Ich hab z.B. einmal in einer Tanzschule die Hausanlage (4 x Dynacord 12" irgendwas über die Hausamps angetrieben) und an zwei Kanälen der S6044 hing jeweils ein TSE Infra. Das hat sehr gut funktioniert. Öfter geht auch dieses "Amprack" mit ner kleinen Anlage raus (2 x TSE + 2 x TSM 12) funktioniert auch gut, wobei ich aber nicht die große Erfahrung hab wie das im Grenzbereich spielt, denn bei mir wird es halt auch meistens eher mit 8 Ohm belastet.
    Hast du nicht eventuell die Möglichkeit bei dir in der Umgebung dir mal einen Amp (oder beide) auszuleihen und mal zu testen? Wo kommst du denn her?
    Im Kleinanzeigenbrett wird ja auch gerade eine S6044 verkauft ich glaub der Preis ist ganz okay... Zu den Endstufen ist ja viel geschrieben worden, ich hatte nie Probleme und finde das Preisleistungsverhältnis wirklich gut.
    Beste Grüße
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
