Tiefes 40 Grad Horn 1,4"
  • 27. Oktober 2012 um 11:18
    Kennt einer ein tiefes (ca. 50cm) 40 Grad horizontal Horn mit 1,4" Hornhals?
    Also etwas so ähnlich wie ein Community PC 442 aber halt nicht für 2", sondern für 1,4".
    Vertikal wären 30 bis 35 Grad schön.
    Irgendwie sind wirklich tiefe Hörner eher selten geworden.
  • matthias falke
    • 27. Oktober 2012 um 12:20
    Zur Not gibs auch Adapter.
    Uploaded with ImageShack.us
  • Wulfson
    • 27. Oktober 2012 um 16:30
    selenium hl47 50 mit adapter...allerdings 40x20°
  • mike severloh
    • 27. Oktober 2012 um 17:33
    JBL 2386 (ist wie das genannte Selenium als flat front bi-radial) mit Adapter und langem 1.4"-Treiber wie TOA HFD651, dann liegt man auch bei 50cm, auch 40x20° .
    Wieviel brauchst Du ? Verschalt oder nackt ?
    Mike Severloh.
    • 27. Oktober 2012 um 19:01
    Danke, das Selenium sieht zwar schon mal gut aus, ist aber leider wohl zu kurz.
    Das JBL ist noch kürzer.
    Das 40 Grad vom Limmer ist zwar gut, aber auch zu kurz, und auch 2".
    MIKE
    Ich dachte mal an nur 4, aber zuerst mal eins zum probieren.
    Richtig Sinn macht so was schmales natürlich dann erst bei mehreren.
    Schau mer mal. Vielleicht findet sich ja noch was!
  • Jens Droessler
    • 5. November 2012 um 00:47
    1,4" auf 2"-Adapter sind generell eine Lösung, aber bei so langen Hörnern wie gefordert kann es zu gewissen Problemen kommen, da die Adpater nicht die gleiche Flarerate wie das Horn haben. Allerdings fängt das oft schon bei den Treibern an: Auch hier muss die Flarerate innerhlab des Treibers optimalerweise zum Horn passen, was auch einer der Gründe ist, warum nicht jedes Horn an jedem Treiber gut spielt.
  • SRAM
    • 8. November 2012 um 22:16
    http://www.horns.pl/khorn.html
    Gruß SRAM
  • Jobsti
    • 23. November 2012 um 16:02
    Wenn es auch 1" sein darf (Viellicht hatteste ja nen 1,4er BMS angepeilt),
    kannste dir auchma das HK Horn anschauen, is afaik von Emi.
    Bin aber netmehr sicher welche Abstrahlung das hatte.
    Ansonsten hat ja hier im Forum auch wer Lust dir eins "Pi*Daumen"
    per Hand zu bauen, hab ich auch mal machen lassen nach meinen Vorgaben ;)
    Mit PD 1,4er.
    Mit freundlichen Grüßen
