  5. Signalquellen
bläserabnahme
  • dechnikusch
  • 19. Februar 2013 um 01:02
  • dechnikusch
    habe eine bläsergruppe ( echte volksmusik ) + steirische harmonika + tuba in 2 monaten zu betreuen.
    die kombattanden sitzen / stehen im halbkreis auf der bühne.
    v.l.n.r. basstrompete – flügelhorn – flügelhorn/trompete – trompete
    die spielen auf einen virtuellen mittelpunkt zu ( kreissegment )
    diese bläser sollen für pa ( und ev. livemitschnitt ) neben dem vertikalklavier und dem pfurzbass
    mikrotechnisch abgenommen werden.
    da diese veranstaltung auch optisch nicht knallen sollte, fallen einzelne bläsermikros auf stativ und clips schon mal weg.
    ebenso mics von der decke, da die bläser ja richtungsmässig nach schräg unten spielen.
    was mir aber reinpassen würde:
    ein dezentes stereomic ala audio-technica at-4050st auf dezentem stativ,
    welches leider aus dem kostenrahmen fällt…
    also suche ich nach brauchbaren alternativen;
    hat jemand mit dieser problemstellung schon mal erfahrungen sammeln können ?
    • 19. Februar 2013 um 07:05
    Wenn nur ein Stativ mit einem Mikro in der Bläsergruppe erlaubt ist, ist fällt mir spontan noch das NT4 von Rode ein. Der aufgzählte Bläsersatz sollte so viel Lärm machen, daß trotz des Mikrofonabstandes noch genug Nutzpegel für Beschallung entsteht und eine ordentliche Aufnahme sollte damit auch realisierbar sein. Wenn alle Richtung Boden spielen, würde ich zusätzlich zwei Grenzflächen auf den Boden kleben und dann beim Auftitt spontan entscheiden, was das bessere Ergebnis bringt. Den Pfurzbass ( bin nicht sicher, ob ich verstehe, was das für ein Instrument ist, da streikt sogar die Suchmaschine ? ) solltest Du vielleicht, das upright Piano ganz sicher getrennt abnehmen.
  • bemi
    • 19. Februar 2013 um 07:44
    Pfurzbass ist die Tuba bei schlechtem Bläser oder schlechtem Techniker. Wenn du die nicht getrennt machst dann passen die Pegel nicht. Ich verstehe nicht warum clip nicht akzeptiert ist aber immerhin kann man zumindest bei der Tuba unsichtbar ein kleines Mikrofon an/in den Schallbecher kleben.
    Der Heimatschutzkkompressor kommt, je nach Ausführung und Bediener, pegelmäßig mit den Bläsern schon mit - wenn die sich einigermassen zurückhalten. Ansonsten Umsetzung wie Tuba (Kugeln lassen sich quasi unsichtbar anbringen).
    NT4 finde ich einen super Tip, kann ich mir auch damit vorstellen; oder eben 2x NT5 (oder fast beliebige Kondensatoren) - mir am liebsten als ORTF.
  • JMS
    • 19. Februar 2013 um 17:49
    Also die Steirische machst du aber schon mit clips oder?
    Mit 2 NT5 sollte das doch ganz gut machbar sein.
    Joachim Mandl
    http://www.jm-sound.at
  • dechnikusch
    • 19. Februar 2013 um 18:38
    danke für alle bisherigen überlegungen.
    nachdem die veranstaltung schon vor kurzem mal abgelaufen ist und m.e. verbesserungsbedarf ( optisch --> die videofritzen + tontechnisch ) besteht,
    will ich ( und auch die künstler ) eben einiges verbessern.
    die tuba ( pfurzbass ) wird mit audio-technica ae 3000 abgenommen, welches sehr gut in der rechten bühnenkulisse versteckt ist.
    das steirische akkordeon ( vertikalklavier ) bekomme ich gut mit dem rednermic
    shure mx 418 mit in den mix.
    einzig : die bläser möchte ich etwas direkter nach hinten / seite über die pa bringen.
    deshalb meine frage nach einem guten / preiswerten / optisch unauffälligen mic / stereo-mic
    gab´s da nicht mal so zylinder ( stereomic´s ), wo man den öffnungswinkel mit drehung einstellen konnte ?
    und ja, rode nt5 und vergleichbares hab ich im lager und auch viel praxis damit…
    nur sollten diese mic in zukunft nur mehr in version : dunkelgrau-matt ausgeliefert werden !
    das optische erscheinungsbild ist dem veranstalter halt ( wegen regional-broadcaster ) auch sehr wichtig.
  • JMS
    • 19. Februar 2013 um 21:38
    Da war doch mal was:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=37&t=85103&start=0&hilit=superlux
    -preiswert
    -unauffällig (zumindest ist es schwarz)
    -stereo
    und nicht zu vergessen: leider geil!
    Joachim Mandl
  • dechnikusch
    • 20. Februar 2013 um 01:34
    @ jms
    danke für den tip, das schaut sehr brauchbar aus
  • audi
    • 26. Februar 2013 um 17:15
    -preiswert
    -stereo
    Eine schöne Kopie vom Schoeps ORTF - optisch. Wie´s klingt weiß ich nicht. ORTF geht zwar, ist aber für PA wegen des großen Öffnungswinkels von 110 Grad nicht optimal.
    Besser ist dann ein gemischtes Verfahren mit etwas größerer Basis und kleinerem Öffnungswinkel.
    Ich würde ernsthaft über Abhängen nachdenken. Mache ich sehr oft, wenn da nichts rumstehen soll und die Bläser strahlen je nach Dynamik ganz schön nach oben ab. Guck mal im Meyer (Tipp: Musikalische Aufführungspraxis). Zudem hast Du dann direkt ein sehr ausgewogenes Klangbild. Tuba kommt schön präsent und die von Haus aus sehr präsenten höheren Blecher kommen weniger scharf rein. Auch das Lautstärkeverhältnis mit der Steyrischen wird dadurch besser.
    Wenn´s also preiswert sein soll, nimm 2 Nieren mit 40 cm Basis auf einer unscheinbaren Mikrofonschiene (gibt es leicht in dünn und schwarz) nach vorne ausgerichtet, höchstens minimal abgewinkelt. Dann hast Du ein perfektes Stereobild in der Mitte und außen eine schöne Monoabbildung (Mit ORTF funktioniert das nicht.) und durch die Position von oben eine sehr gute Lautstärke und Klangbalance.
