  5. Sonstiges
1HE Rackfach/Schublade
  • Peerless
  • 24. Februar 2013 um 11:49
  • Peerless
    ich suche nen 1HE Fach/Schublade, aber in kurz. Ich hab nur 40cm Schubladen gefunden oder nen ne 2HE Box mit 20cm.... Schön wäre was zwischen 20 und 30cm.
    hat einer nen Tip für mich ? Nen Fach ohne Front würds ggf. auch tun.
    http://www.ae-rental.de
    • 24. Februar 2013 um 13:34
    Sowas wirds nich geben.
    Habe auchmal gesucht. Das Kürzeste waren 35cm, ich glaube von/bei DAP Audio.
    Für normale Funkmics aber zu niedrig, ich sags mal gleich. Selbst Headsetbügel verhaken sich...
    Auch ein kleines Notebook paßt kaum rein, da nicht weit genug ausziehbar.
    Und die flachen Klappboxen gibts erst ab 2HE.
    Ich hatte das für unter Controller ins 2HE-Case gebraucht für USB Kabel, Bieröffner und so. Sollte hinten nicht überstehen; um Winkelstecker verwenden zu können.
    Never stop a running System
  • Peerless
    • 24. Februar 2013 um 19:31
    ich hätts gerns für inear bodypacks :)
  • mringhoff
    • 24. Februar 2013 um 19:50
    Wenn du ein Rackfach ("Rackwanne") etwas modifizierst, damit hinten nicht alles wieder rausfällt?
    http://www.adamhall.com/de/Adam_Hall_1…wanne_1_HE.html
  • Audiowerk
    • 24. Februar 2013 um 22:32
    Hier gibt's das auch direkt mit Auszug. Vorne und hinten jeweils ein Stück Blech drangenietet (drei Mal rechtwinklig abkanten lassen in der Schlosserei, wenn's ganz amtlich sein soll) und fertig ist die Laube.
  • fabio hermann
    • 25. Februar 2013 um 16:57
    Hab dann allerdings "Montagetiefe: Einstellbar 360-480 mm "
    Mir fällt ansonsten aber auch nur das Rackfach ein, außer du willst an die Schublade mit der Flex ran.
    http://www.sound-light-bonn.net/
    • 25. Februar 2013 um 17:18
    Mit etwas Geschick läßt sich sicher auch eine Schublade kürzen.
    Aber bei 20cm Tiefe paßt da wirklich kaum nochwas rein. Und die Innenhöhe ist eben auch nicht wirklich viel. vor allem, wenn noch bissel Polsterung drunter soll. Man täuscht sich da schnell.
    Ich habe das mit den Beltpacks oder auch Handfunken anders gelöst. Ich hab das in die Casedeckel implementiert.
    Das alles mit Hartschaumstoff, (der sich gut schneiden läßt) Noppenschaum und ins Holz genietete Klettbänder.
    Wenn man die Cases neu bestellt, kann man sich auch leicht tiefere Deckel machen lassen mit 'ner verriegelbaren Klappe dran.
    Eine Lösung mit einem gewöhnlichen Rackauszug/-wanne wäre; dort einen Sortimentskasten aus'm Baumarkt etc. draufzukleben oder -zuschrauben.
    Dadurch; das die Meisten 100% Auszug haben, geht dann auch der Deckel richtig auf.
  • Peerless
    • 28. Februar 2013 um 17:05
    viele schöne ideen, aber leider alles mit recht viel aufwand verbunden......
    alles nur um nicht nen 2/3 leeres case rumzuschleppen
  • Audiowerk
    • 28. Februar 2013 um 19:45
    Ich erinnere mich, dass es früher Rackeinsätze zu kaufen gab, in die man CDs hineinstellen konnte. So etwas gab es auch für DAT-Bänder, womit man sich der gewünschten Größe annähern würde. Ich weiß allerdings nicht, ob man so etwas heute noch irgendwo auf der Welt kaufen kann. Wobei... das wären dann auch 2HE. Es darf wirklich nur 1HE haben bei dir? Ich glaube, sowas gibt's gar nicht. Grund wurde ja genannt: es passte sowieso praktisch nichts hinein. :oops:
    Einmal editiert, zuletzt von Audiowerk (28. Februar 2013 um 19:57)
  • Audiowerk
    • 28. Februar 2013 um 19:55
    *grübel* Kennst du die 1HE Tastaturauszüge für Serverracks? Vielleicht findet man da was Kurzes?
  • skyper
    • 1. März 2013 um 05:16
    http://www.adamhall.com/de/ah_19_Parts…sschlitzen.html
    Frontblende rechts und links abgesägt und Du hättest ein Fach mit 1HE @ 250mm Tiefe
    Dem Foto nach ist die Frontblende nur an den Seiten mit dem Korpus verschraubt.
    Solltest das Ding aus Stabilitätsgründen vermutlich trotzdem irgendwo als Sandwich
    zwischen die anderen Geräte packen...
  • Peerless
    • 1. März 2013 um 20:46
    momentan tendiere ich zu ner 17cm rackwanne die ich mit schaumstoff auffülle, das ist zumindest günstig
    • 1. März 2013 um 20:50
    Geht bestimmt auch.
    2 Lagen Schaum punktuell verkleben, eventuell mit Abstandsklötzchen. Könnte man auch nieten.
    Dazwischen kannste dann die Sender stopfen...
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
