Koaxiale Speaker - Marktübersicht
  • Soundchecker
  • 26. Februar 2013 um 06:51
  • Soundchecker
    da mir das Prinzip der Punktschallquelle sehr zusagt, würde ich mich freuen, mit Eurer Hilfe eine Übersicht zu erstellen, was es so gibt auf dem Markt.
    Zur Zeit bin ich auf der Suche nach zwei aktiven 8" Koax-Topteilen, weshalb ich diese Größe mal für die Übersicht verwende.
    Vielleicht fällt Euch noch etwas ein?!
    Ich sortiere mal von günstig nach teuer:
    -DAP CX8 (passiv, 90° radial)
    -the box pro Achat 108 CXA (aktiv, 90° radial)
    -dB Technologies Flexsys FM8 (aktiv, 60° radial, Monitor)
    -FBT Verve 8 MA (aktiv, bi-amped, 100° radial)
    Der FBT Verve 8 MA gefällt mir schon sehr gut. Bi-amped, hochwertiges B&C Chassis.
    Dann noch zwei mir bekannte Lautsprecher aus dem Premium-Sektor, die aber den preislichen Rahmen sprengen:
    -d&b E8 (passiv, 90°x50°)
    -l'acoustics 8XT (100° radial)
    Es würde mich freuen, wenn Ihr noch das ein oder andere Modell in petto hättet.
    Was ist schon ein Halbton unter Freunden?
  • chris216
    • 26. Februar 2013 um 08:31
    PL Audio baut auch einen (passiven) 8" Coax Monitor, der wird aber auf der Homepage aktuell nicht beworben.
    Christoph Holdinghausen
  • nojunk
    • 26. Februar 2013 um 09:07
    nicht ganz günstig: http://www.eaw.com/MW8 8)
  • stefanfx
    • 26. Februar 2013 um 09:26
    Tannoy nicht vergessen, gibts fast alles in Coax, das ganze dann aktiv oder passiv...und klingt richtig gut.
    Stefan
  • tufkamar
    • 26. Februar 2013 um 14:56
    Von Seeburg gibt's auch noch was aus der F-Serie.
    ... wobei ich die noch nie gehört habe, also nicht viel mehr dazu sagen kann...
    • 26. Februar 2013 um 22:02
    http://www.mackie.com/products/dlmseries/lineup/
    DLM 8
    Die DLM Serie klingt auf dem Papier sehr gut, vielleicht wieder mal ein gutes mackie nach jahren?
    • 27. Februar 2013 um 01:00
    l'acoustics 5XT, 8XT 12XT & 15XTHiQ
  • Soundchecker
    • 27. Februar 2013 um 10:26
    Danke für Eure Hinweise und Antworten! Auch für die PN!
    Wenn ich schon Marktübersicht in die Überschrift schreibe, mache ich mir auch die Mühe, zusammenzufassen:
    -Tannoy VX8 (passiv, 90° radial)
    -Tannoy VXP8 (aktiv, 90° radial)
    -Mackie DLM8 (aktiv, DSP)
    -PL Audio M8 CX (Verfügbarkeit?, Monitor)
    -Seeburg SRX810 (passiv, 90° radial)
    -Lambda Labs CX-1A, (aktiv, 100° radial)
    -Lambda Labs CX-1B, (passiv, 100° radial)
    -l'acoustics 8XT (aktiv, ext. Amping, 100° radial)
    -EAW MW8 (Monitor, 90° radial)
    Ich finde es ganz interessant! Es tun sich einige mir unbekannte Sachen auf. Hoffe, es geht Euch genau so.
    Ob man das jetzt wirklich braucht, ist ja jedem selbst überlassen.
    Danke und Grüße!
  • Loloverde
    • 27. Februar 2013 um 10:32
    Hi
    Harmonic Design hat den hd 8 CXN im Sortiment.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • chris216
    Die Firma Amptec hat noch nen 8" Coax: MoCab8 bzw. PiCab8.
    http://www.amptec.de/index.php/speaker
  • Soundchecker
    • 27. Februar 2013 um 11:00
    -Harmonic Design 8 CXN (passiv, 80° radial)
    -Amptec MoCab 8 CX (passiv, 80° radial)
    Sortierung willkürlich..
  • Dimension
    • 27. Februar 2013 um 11:13
    Voice-Acoustic CX-Serie
    solange es Menschen mit Ohren gibt, wird sich Qualität durchsetzen.
  • chris216
    • 27. Februar 2013 um 11:17
    Wir sollten das mal unterteilen.
    selfpowered:
    -dB Technologies Flexsys FM8 (60° radial, Monitor)
    -FBT Verve 8 MA (bi-amped, 100° radial)
    -Lambda Labs CX-1A, (100° radial)
    -Tannoy VXP8 (90° radial)
    -the box pro Achat 108 CXA (90° radial)
    -Mackie DLM8 (DSP)
    passiv:
    -Amptec MoCab 8 CX (80° radial)
    -d&b E8 (90°x50°)
    -DAP CX8 (90° radial)
    -Harmonic Design 8 CXN (80° radial)
    -l'acoustics 8XT (ohne Weiche, 100° radial)
    -Lambda Labs CX-1B, (100° radial)
    -PL Audio M8 CX (Verfügbarkeit?)
    -Seeburg SRX810 (90° radial)
    -Tannoy VX8 (90° radial)
    - Voice Acoustic CX8 (90° radial)
    wegen der aktiv/aktiv Verwirrungen habe ich die obere Liste mal selfpowered genannt, und beim l'acoustics 8XT "ohne Weiche" geschrieben...
  • Midas
    • 27. Februar 2013 um 15:32
    L´acoustics 108P (Selfpoweredvariante des 8XT) also kein teurer LA4 oder LA8 von Nöten.
  • Dudais
    • 27. Februar 2013 um 20:05
    Um Midas zu ergänzen:
    die 8XT ist ein passiver, passiv getrennter Lautsprecher. Als kein 2-way-Speaker!
    108P ist im Grunde die alte MTD108 mit den Treibern der 8XT und selfpowered-Einheit.
    Zum Thema LA4 / LA8: der Kleinbeschaller darf sich auf die Messe freuen...
  • terrine
    • 27. Februar 2013 um 20:28
    Im 8" segment gäbe es noch die Coda D8 (passive)
    Aktiv, aber nicht 8", die AP12 und AP15 (12", 15")
    Gruß!
    • 28. Februar 2013 um 01:52
    die 8"-koaxbox von Ritterbusch nennt sich LDK81 (und hat wirklich nix mit LD-systems zu tun, die bezeichnung kommt von "Live&Disco" ;) )
    demnächst soll auch ein 8" monitor folgen, der wird dann vermutlich MK8 heissen.
    • 28. Februar 2013 um 15:37
    Men dedizierter l'acoustics-Dealer hat abernoch nix rausgelassen ...
    WErde da 'mal gespannt sein, da ich dieses Jahr die 12XT + Amping mir zulegen wollte :) ; Danke für den Tip :!:
    sec
  • kaiserlichttechnik
    • 28. Februar 2013 um 18:05
    ganz neu: Adamson PC 8
  • maarten deboes
    • 2. März 2013 um 13:36
    Neu, coax mid-high, aber mit extra woofer:
    Presonus active integration series
    315ai: 15" low, 8" coax mid high
    312ai: 12" low, 8" coax mid high
    328ai: 8" low, 8" coax mid high
    Active powered
    Dsp mit 31 band eq, parametric eq, delay
    Mic input with phantom
    Wifi remote build in for dsp settings, ipad app
    Dante input as an option
    Maarten
    SELV - Geluidstechniek
    Aarschotsesteenweg 260
    3012 Wilsele - Leuven (BELGIEN)
    http://www.selv.be
    Second hand/ex-demo/test equipment: http://www.selv.be/products-for-sale
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
