Zitat von "marcoboy"Die Vertikale Abstrahlung wird ähnlich aussehen, wo werden hier dann 5° erreicht?
Wo steht dass die Abstrahlung 5° ist?
Ich sehe nur ein Hinweis auf Winkelauflösung, also jeder Strich - 5°.
hab mit speziell solcher Art Informationen nichts zu tun. Kann mir freundlicherweise jemand !kurz! schildern, wie ich die horizontale Abstrahlung messe? (Also nicht was ich in dem Diagramm sehe!). Ist da für einzelne Frequenzbereiche eine Entfernungsabhänigikeit drin?
ciao
Sebastian
Ich meinte die 12 grad mit 4 Modulen bzw. die 6 mit 8 Modulen. Wie es auf der Seite steht. Was so nicht funktionieren kann.
Die Entfernung ist gleich. Der Lautsprecher steht auf einen Teller und wird hier alle 5 Grad gemessen.
Ah O.K. verstehe, danke.
Zitat von "marcoboy"Ich meinte die 12 grad mit 4 Modulen bzw. die 6 mit 8 Modulen. Wie es auf der Seite steht. Was so nicht funktionieren kann.
Die 12 und 6° beziehen sich rein auf die Hardware und hat mit Abstrahlung von Tops nix zu tun.
Zitat von "Kirsch Audio"Das System ist kein Linearray. Es basiert auf den speziellen Eigenschaften des Kirsch Audio Systemlautsprechers tk105...
Die Bügel- und Verbinderelemente gibt es für das Curving im Winkel von 12 oder 6 Grad...
Das spezielle Rundabstrahlverhalten des Systems macht bei Frontbeschallungen bis zu einem Abstand von 15 Metern die Verwendung von zusätzlichen Centerlautsprechern annähernd überflüssig. Bei noch breiteren Bühnen bzw. größeren Abständen der Vertikalarrays können diese durch Centerlautsprecher in Form von Horizontalarrays ergänzt werden.
Von den Kirsch Leuten kamen dazu ganz andere Aussagen. Kann es sein das die Texte überarbeitet wurden?
Ich nehme die Aussage mal auseinander. :roll: Weil es den Grauenvollen Isobaren nett beschreibt. Sagen wir mal wir akzeptieren -6db Pegelabfall zu den Seiten Das wäre schon deutlich hörbar. Dann reduziert sich der Abstrahlwinkel bei 1600HZ schon auf 60° Zwischen 5000HZ und 12500HZ sind es nur noch 30° Der Grausame Teil kommt nach 12500HZ was man dort hört ist das was mit einen 5" Breitbänder nicht mehr geht. Der Abstrahlwinkel reißt extrem auf. Schaut man sich die Verzerrungen an weiß man auch was da passiert. Das hört sich keinen Falls gut an.
Wenn der Vertikale Isobaren ähnlich aussieht, davon kann man ausgehen. Kann man diese Lautsprecher nie nebeneinander betreiben. Wenn diese untereinander Betreiben will geht das auch schief, schaut man sich den horizontalen Isobaren an. Schon bei 2,5KHZ gibt es auf Garantie ein Problem mit der nächsten Lautsprecher ab 12,5KHZ sowie so. Das kann nie ein Linearray werden. Auch nie eine funktionierende Lautsprecherzeile. Egal wie man es Aufbaut es wird nie Funktionieren. Zu mindestens nicht so wie man sich das als Beschaller vorstellen würde.
So ist das eben bei Breitbändern die so konstruiert werden das sie in den Höhen noch relativ viel Pegel bringen. Das dieser nach 12,5KHZ das nicht mehr kann sieht man. Das hört sich auch nicht schön an und ist für viele Beschallungsaufgaben unbrauchbar.
Was fehlt ist der Hochtonweg.
Zitat von "Kirsch-Audio"
Das System funktioniert "plug in play" und benötigt weder komplizierte Winkelberechnungen, noch DSP-gesteuerte Einzelansteuerungen. Der Aufbau des tk105 mit seinem speziell entwickelten 16 Ohm Hochleistungs-Chassis erlaubt diese Verwendung ohne hörbar störende Kammfiltereffekte (Interferenzen), wie sie sonst beim Clustern von klassischen Mehrwegsystemen unvermeidbar sind
Aha.....
