wo gibt es denn schukostecker, in die man 4mm² kabel schrauben kann?
bei meiner onlinesuche habe ich nur einen HiFi-händler gefunden, der sowas verkauft. aber da bin ich ein bisschen skeptisch...
Schukostecker für 4mm²
http://gruppen.niuz.biz/schuko-t50006.html?s=62ea27e00529660d7522a5aaf4f7615e&
wohl eher nicht.
in dem Threat wird auch die mechanische Belastbarkeit einer Schukosteckdose erwähnt - IMHO ein durchaus berechtigter Einwand -
Frage eines technisch Unwissenden:
Was tut ein 4mm² Kabel in einer Steckverbindung für max. 16A/230V? -
z.B. den FOH in großer Entfernung versorgen.
Hmm... und warum nimmst du nicht einfach ne CEKON. Da hast du dann gleich 3 Phasen und wenn das nicht geht kannst du dir ja einen Adapter bauen.
Grüßle,
michael -
Muss ja nicht gleich Drehstrom sein, der blaue Stecker tut's auch.
Gibts mWn nicht und ist wie schon erwähnt mechanisch Unsinn. Schuko-Wandsteckdosen sind nicht auf solche Kabelgewichte dimensioniert.
Zitatz.B. den FOH in großer Entfernung versorgen
Kenn ich zwei Lösungen für:
1. CEE16 blau. Da geht das problemlos. Selbst der evtl. notwendige kurze Schuko-Adapter mit 2,5 qmm zum Einspeisen am Bühnenende wirkt sich kaum auf das Gesamtergebnis aus.
2. CEE 16 rot mit Triblock oder UV auf 3x Schuko und die Last (Faustregel: max. 1/3 der Kapazität) möglichst gleichmässig verteilen. Ist nicht ganz vorschriftenkonform da die zulässige Zs bei langen Leitungen überschritten wird; aber trotzdem oft gemacht weil mit Standardmaterial realisierbar. -
Vermutlich sucht er sowas für 'ne alte, fette Ami-Endstufe. 8001, 9001, 5000VZ und so.
Da ist gelegentlich ein 4² Netzkabel dranne.
Irgendwo gibts aber dafür bestimmt auch Stecker. Jedenfalls war an Geräten; welche ich früher hatte, einer dran.In 16er blau oder rot geht ein 4er auch nicht ohne Probleme in die Klemme.
Mit Endhülse eher schlecht als recht... -
Es gibt doch Stifthülsen für 4 mm^2.
http://www.treckergarage.de/contents/de/d5…ik_Traktor.html -
Da gibt es in Würzburg einen Händler, der verkauft BALS Schutzkontaktstecker schlagfest. Die können das und sind auch robust.
Edit: Warum kam der Tipp nicht von Herrn Niedenthal?
Dass würde mich auch interessieren -
Simpel: Ich habe da bislang nichts größer 2,5 mm² reingeschraubt. :oops:
Die Robustheit kann ich aber bestätigen. -
das scheint mir hier die passende lösung zu sein.es handelt sich bei den geräten übrigens tatsächlich um endstufen der höheren leistungsklasse. das kabel ist an den amps eben dran, daran will ich eigentlich nichts ändern. ich werde mir wohl diese stifte zulegen.
Aber die 4mm² sind doch wohl eher den US 120V und dem daraus resultierendem höherem Strom geschuldet.
Ein paar der Litzen sauber weggeschnitten und dann mit 2,5mm² Endhülsen in einen normalen Stecker dürfte doch reichen?
zugegebenermassen habe ich das problem genau so gelöst. ein paar litzen weggeschnitten und den rest möglichst sauber in aderendhülsen gepresst. ich wünsche mir da aber einfach eine schönere lösung.
2,5mm² Kabel in der Endstufe verwenden :wink:
Dachte ichs doch; alter, fetter Amp mit 120V-Option.
So leicht läßt sich aber so ein Kabel nicht immer auswechseln.
Alte Schrauben; welche seit 20 Jahren gut fest 'zu' sind, sollte man lieber in Frieden ruhen lassen... :wink: -
diese amps sind baujahr 2013... :wink:
Powercon grau oder CEE16 blau, UV mit entsprechenden Abgängen dazu, für Sonderfälle Adapter. Wenns strommässig so richtig auf die Mütze gibt bin ich eh kein Freund von Schuko mehr. Da wird gern vergessen dass die Steckdosenkontakte (von Dreierdosen fang ich erst gar nicht an...) eigentlich nur auf 10A Dauerbelastung ausgelegt sind.
Die hifi-Fratkion hat doch alles damit die Röhrenamps im Wohnzimmer auch genug Saft bekommen:
http://www.hifizubehoer24.de/ViaBlue-X-40-High-End-Netzkabel
http://www.hifizubehoer24.de/Furutech-FI-E35-GSchnäppchenpreise
Gr.
