Soundcraft Vi6 FOH / Vi1 Monitor
  • murshund
  • 2. September 2013 um 23:12
  • murshund
    Frage mich, wie zwei Vi Konsolen gemeinsam auf eine Stagebox zugreiffen können, um ein seperates Monitorpult anzuschliessen. Kenne nur die Studer Konsolen welche über zwei CAT Leitungen mit der Bridge Karte im Core verbunden sind. PFL wird über MADI an das Pult übertragen.
    Wie ist das bei den Soundcraft Pulten der Vi Serie?
    Zum Beispiel Vi6 als FOH und eine Vi1 als Monitorpult.
    Denke die Vi6 müsste dann ja dann lokal mit einer Karte komunizieren?
    Verbindung für PFL über?
    Das Vi1 wird dann an die Stagebox über ??? angeschlossen?
    Danke für euer Feedback, Stefan
    mit besten grüssen, stefan
  • thieloliver
    • 3. September 2013 um 00:06
    Es geht auf verschieden Art und Weisen.
    - Vi1 hat eine Madikarte verbaut und ist gleichzeitig die Stagebox, gibt dabei die Signale über Directout Pre alles übers Madicore an die Vi6 und spielt die Outputs vom Vi6, die es auf dem Madirückweg kriegt über die Outputbuchsen aus.
    Dabei ist die Vi1 Gainchef und die 6er hängt dran.
    - Vi Stagerack mit Madikarte sendet und empfängt auf dem main Anschluss ans/vom Vi6 und auf dem Aux Anschluss ans Vi1 mit Madikarte. Dabei ist die 6er der Chef.
    Bei beiden Methoden werden die analogen Gains einmal festgelegt und danach nur noch die digitalen Trims angefasst.
    Sowas geht dann selbstverständlich nur, wenn die beiden Techs sehr gut zusammenarbeiten und der Gainchef sich immer seiner Verantwortung bewusst ist und keine unbedachten Gainänderungen vornimmt.
    Wäre theoretisch für feste Toursetups oder One Of Shows mit ZEIT denkbar.
    Grundsätzlich würde ich aber eher davon abraten solche Späße zu treiben und auf ANALOGSPLIT mit 2 Stageboxen respektive eigenen Preamps für beide Pulte bestehen.
    Das einzige mir bekannte Digitalmulticore, bei dem unabhängige Gains zuverlässig funktionieren ist Rocknet - wenn mans denn zum rocken kriegt (-;
  • niggles
    • 3. September 2013 um 11:30
    Und so was wird in der Liga noch akzeptiert nur weil Soundcraft/Studer drauf steht? Ich staune.
    Oder ist das ein Problem dieser speziellen Konfiguration das bei den grösseren Pulten nicht besteht?
    Rocknet hat (ebenso wie Digico und die diversen Dante-Systeme) keine elektrisch unabhängigen Gains sondern beherrscht lediglich automatisches Gain Tracking. Wenn ich an einem solchen System den Mastergain ganz runter drehe kommt auch beim Slave (idR FoH-Pult) trotz voll aufgerissenem Regler kein vernünftiges Signal mehr an. Und wenn der Preamp so überfahren wird dass er zerrt kann der FoH-Kollege da ebenfalls erst mal nix gegen unternehmen.
    Vom Handling her deutlich besser als ein System bei dem eine Veränderung des Preamp-Gains beide Systeme beeinflusst aber nicht ganz ohne Tücken.
  • billbo
    • 3. September 2013 um 12:07
    Das kommt immer nur darauf an, wer gerade stärker ist. Jeder (Tour-) Tech hasst es. Aber es ist billig. Und billiger = besser; so lernen wir das schließlich seit Jahrzehnten. Ich bin doch nicht blöd!
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
    • 3. September 2013 um 13:20
    dito!
    wir haben hier ja schon recht oft über solcher zusammenschalt-arien diskutiert. und die meisten sind der ansicht (ich ebenso), das ein analoger splitt in der summe seiner eigenschaften nicht so leicht zu schlagen ist:
    - keine gainprobleme an FOH oder Monitor
    - keine kompatibilitätsprobleme - jedes pult spielt mit jedem, und zwar völlig egal welche formate die einzelnen hersteller präferieren. es ist sogar völlig egal, mit welchen taktraten die einzelnen pulte laufen ;)
    - bei vernünftigem strompotential-management benötigt man keinen trafosplitt, sogar einfache Y-adapter genügen hier völlig.
    - die technik ist einfach und überschaubar, muss überhaupt nicht gekühlt werden - und funktioniert daher einfach immer. auch in zukunft :D
  • treibsand
    • 4. September 2013 um 12:04
    - und man kann sogar das ganze konventionelle Material für die Verbkabelung Stagebox-Monitorpult weiternutzen - es sei denn, du brauchst an der Vi1 mehr als 38 Kanäle.
    - und leider hat so ein Analogsplit noch einen weiteren Vorteil, den ich bei der Vi1/Vi6 Kombination dieses Jahr schmerzhaft ausnutzen durfte: Wenn dir eines der Pulte beim Soundcheck abraucht, kannst du es etwas problemloser gegen 'irgendein' anderes Pult tauschen. Im worst case sogar gegen einen alten Analogtisch. :oops:
