  5. Sonstiges
Frage zu Brückengleichrichtern
  • Pfälzer
  • 3. Oktober 2013 um 14:05
  • Pfälzer
    Hallo Kollegen,
    ich habe einen Patienten in Form eines Aktivlautsprechers auf der Werkbank dessen Brückengleichrichter die Arbeit eingestellt hat.
    Mein Problem:
    Es ist ein Gleichrichter vom Typ KBJ2510 verbaut (25A 1000V), die einzigen Bezugsquellen die ich im Internet fand waren Direktversender aus China mit entsprechend langen Lieferzeiten, wie diesen hier:
    http://www.ebay.de/itm/KBJ2510-25A1000V-Bridge-type-Diode-Power-of-6PCS-/360611589599?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53f6202ddf
    Bei Darisus GmbH fand ich möglicherweise ein Vergleichsmodell mit der Bezeichnung GBJ2510
    http://darisusgmbh.de/shop/product_i…oducts_id=43846
    Da dies ein Deutscher Versand ist hoffe ich hier auf deutlich kürzere Versandzeiten.
    Jetzt meine Frage:
    Ist jemandem ein Unterschied zwischen den Ausführungen GBJ und KBJ bekannt?
    Vom Datenblatt her sehe ich keinen Unterschied.
    Gruß Wolf
  • Mechwerkandi
    • 3. Oktober 2013 um 16:06
    Nach meinem Informationsstand sind das Herstellerbezeichnungen.
    Der Typ sollte danach austauschbar sein, die Funktion ist ja auch eher überschaubar, und auf korrekten Anschluss achtest Du selber.
    • 3. Oktober 2013 um 16:19
    Den GBJ gibt es auch in der Bucht.
  • Pfälzer
    • 3. Oktober 2013 um 17:28
    Richtig , habe ich mittlerweile auch entdeckt. Aber auch das sind alles Chinesen mit 20-60 Tagen Lieferzeit. :( (zumindest die die ich mir ansah)
    Ich bestell dann mal den GBJ bei Darsius und schau ob ich die Plastiktröte wieder zum Leben erwecken kann, oder ob noch was an dem Ding ist.
    Grüße und einen schönen Feiertag aus der Pfalz :D
    Wolf
    • 3. Oktober 2013 um 18:13
    China? Conrad.
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=290802316026
  • WolfgangK
    • 4. Oktober 2013 um 06:46
    ... oder du schaust bei reichelt nach einem 1000V/25A-Typen ... kostet 1,20 und dafür gibts auch sogar den 35A-Typen zum gleichen Preis. 1000V reicht ja locker, weil bei 235V Nennspannung maximal 660Vss zu erwarten sind.
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
    • 4. Oktober 2013 um 08:14
    Bei Reichelt gibt es die aber nicht in der Bauform, wenn ich das richtig gesehen habe.
    • 4. Oktober 2013 um 16:23
    Kannste jeden nehmen; der reinpaßt und die halbwegs gleichen Daten hat. 1000V Sperrspannung is bissel übertrieben....
    Die Dinger sind im Grunde alle gleich, sind 4 Dioden drinne. Früher baute man das selbst.
    Never stop a running System
  • Pfälzer
    • 4. Oktober 2013 um 20:22
    Alles klar und vielen Dank!
    Das Funktionsprinzip eines Gleichrichters ist mir bekannt. Ich habe mir jetzt mal einen bestellt und werde dann nächste Woche mal checken ob das der einzigste Fehler an dem Ding war.
    Gruß in die Runde.
    Wolf
    • 7. Oktober 2013 um 23:14
    ich sag mal so: Wenn's nur der Gleichrichter war, dann würde ich mir gut überlegen, ob ich ihn wirklich 1:1 ersetze (oder ob ich noch einen Extrablick auf die Befestigung am Kühlkörper und die Lüftung werfen würde).
    Tomy
    • 8. Oktober 2013 um 17:49
    In der Tat; so ein Gleichrichter ist ein zäher Bursche.
    Der geht nich einfach so mal eben kaputt. Zumal bei dieser Dimensionierung für 'ne mickrige Aktivbox....
  • LechnerTom
    • 14. Oktober 2013 um 23:59
    "1000V reicht ja locker, weil bei 235V Nennspannung maximal 660Vss zu erwarten sind."
    Ein Gleichrichter is kein zäher Bursche - zumindest nicht was die Spannung angeht. Das 230V-Netz darf spezifikationsgemäß Spikes mit max. 1500V enthalten. Diese entstehen durch Schaltvorgänge. Und wenn ein 1000V-Gleichrichter für n paar Nanosekunden 1500V kriegt, wars das. Die meisten 3-phasigen Gleichrichter können deswegen 1600 oder 1800V bei "nur" 400V Betriebsspannung.
    Die 660V sind nur BETRIEBSspannung.
  • tufkadib
    • 15. Oktober 2013 um 21:41
    Für die Abtötung der Spannungsspitzen hat man aber MOVs im Netzeingang. Deren Ableitströme liegen im kA-Bereich.
    DirkB
  • LechnerTom
    • 15. Oktober 2013 um 23:51
    Stimmt ohne MOVs würden wohl die meisten Gleichrichter innerhalb von Stunden ausfallen. Trotzdem sollte man mit der Spannung nicht sparen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
