Gesucht: leichter & flacher 15" oder Doppel 12" Subwoofer
  • montarbo
  • 5. Oktober 2013 um 23:44
  • montarbo
    Ich suche für kleine Geburtstags oder Hochzeits-Partys neue Subwoofer. Bisher hatten wir Bassreflex Kisten mit 18Sound 18lw1400. Diese spielen unnötig Tief herunter und sind arg groß und schwer.
    Daher suche ich einen kompakten 15" mit max 25 lieber 20kg. Die Abmessungen sollten auf keinen Fall würfelförmig sein. Also Länge, Breite und Tiefe unterschiedlich. Am liebsten möglichst flach.
    Eine 4 Ohm Version wäre ebenfalls vorteilhaft.
    Drüber sollen 12" oder 10" Topteile verwendet werden.
    Budget bin ich noch nicht festgelegt ich sage mal bis 800€/stk gerne billiger...
    Über Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
    Einmal editiert, zuletzt von montarbo (8. Oktober 2013 um 13:15)
  • PMZWO
    • 6. Oktober 2013 um 09:52
    Seeburg GL Sub 1501 schon mal gecheckt?
    GA! Ralf
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
    • 6. Oktober 2013 um 15:12
    Ziemlich nah ran an deine Anforderung kommst du mit einem sub aus dem ES System von kv2 Audio, einzig die 4 Ohm kann er dir nicht bieten, sondern nur 16ohm.
    Auch der Preis ist oberhalb des Budgets, ich wollte in. Dir aber nicht vorenthalten da ich nicht sicher bin wie viele andere Vorschläge du bekommen wirst.
    Also wen dein Amping passt probier die kiste mal:
    http://www.kv2audio.com/en/product/es-…pecifications#t
    • 7. Oktober 2013 um 00:45
    Karel, deine vorliebe für KV2 in ehren, aber er sucht einen sub in 4 ohm. ich nehme an, das er dies vor allem sucht, weil man dann auch mit nem relativ kleinem amp schon genug power für ne kleine geburtstagsfeier bekommt.
    hierfür ist deine 16ohm lösung nun wirklich suboptimal.
    montarbo:
    bisher hattet ihr 18lw1400 für "kleine" geburtstagspartys und hochzeitsfeste am start??
    bitte definiere: "klein" 8)
  • montarbo
    • 7. Oktober 2013 um 01:13
    Der Seeburg Sub schaut schon recht interessant aus. Durch die große Grundfläche steht ein "Käsespieß" System wahrscheinlich noch recht sicher.
    Allerdings ist er relativ teuer und leider auch nicht als 4 Ohm verfügbar.
    Nun das sind DJ Indoor Veranstaltungen mit, ich kann schwer schätzen, 50-200 Gästen auf 100-200qm.
  • PMZWO
    • 7. Oktober 2013 um 01:50
    OK, ich werfe mal noch den Seeburg A8Sub mit in die Diskussion. Da ist der Preis schon eher im Limit. Ansonsten kann man mit Seeburgs auch reden. Die meisten Lautsprecher gibt's ja auch in 4 Ohm.
    GA! Ralf
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • 4Art
    • 7. Oktober 2013 um 08:04
    montarbo: Soviel ich mich erinnere, ist der Sub von Seeburg auch in 4 Ohm erhältlich! Und günstiger und noch einigermassen brauchbar wird wohl schwierig bis unmöglich.
    • 7. Oktober 2013 um 09:20
    Entschuldigung, aber "4Ohm von Vorteil" bedeutet nicht das es zwingend sein muß, mir ist der grund weswegen man bei einzelnen Bässen gerne darauf zurück greift schon klar, aber die auswahl an kompakten 15" subs ist auch nicht gerade so groß, daher der hinweis.
  • surfvill
    • 7. Oktober 2013 um 11:06
    Ein kompakter 4-Ohm-Bass (in 15") ist der Fohhn FB03FX (Hybrithorn). Zusammen mit den großen passiven Weichenteilen (auch für die Tops) ist er mit 40kg allerdings sehr schwer. Außerdem wird er nicht mehr gebaut. In der Bucht findet man ihn aber immer mal für 300-400 Eus. Ganz im Gegensatz zu dem KV2 ist er aber galatauglich!
    Gerade bei Hochzeiten weiß man nie, was einen pegelmäßig erwartet. Oft muss man wegen Lärmschutz (Hotels etc.) sehr leise bleiben - dann würde ein kleinster Bass (oder Tops fullrange) reichen. Bei anderen Muggen geht es dann mit Luftgitarre oder Elektro/Dubstep richtig ab und ich bin froh, dass ich einen potenten 15er am Start habe. Mein FB03 hat jetzt einen originalen Neodym, keine Weichenteile mehr, wiegt nur noch 29kg und wird an zwei gebrückten Kanälen einer Digam LQ2804 adäquat befeuert.
    Falls Interesse an dem 4-Ohm Speaker (B&C 15TBX40/4 - 100Eus) besteht > PM! Das Datenblatt (TS-Parameter) habe ich auch.
    Aktuell gibt es auch sehr druckvolle 12er Bässe, wie z.B. den Fohhn XS22. Habe neulich mal den neuen Seeburg gehört: unglaublich was aus der kleinen Schachtel rauskommt!
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
  • sebastian
    • 7. Oktober 2013 um 15:58
    Hab mich vom Ausschreibungstext im anderen Forum motiviert gefühlt:
    http://www.codaaudio.com/fileadmin/coda…ata_2012-04.pdf
    4 Ohm muss man halt mal nachfragen.
    sebastian
  • klangbad
    • 8. Oktober 2013 um 09:51
    Wenn auch Selbstbauzeug in Frage kommt, meld Dich bei mir: 15" BMS Chassis unter 20 kg (Pappelsperrholz) und unter 300 EUR und 4Ohm. Hoher WG, dafür nich abgrundtief
    • 8. Oktober 2013 um 10:32
    Zitat von "heartcore"
    ...Hoher WG, dafür nich abgrundtief
    [klugscheissermodus AN]
    das formelzeichen für den wirkungsgrad ist "E"
    [/klugscheissermodus AUS]
    :D
  • Sven H
    • 8. Oktober 2013 um 10:55
    Erfüllt alle Anforderungen bis auf die 4 Ohm
    AD Systems Flex 15 Bass
  • 4Art
    • 8. Oktober 2013 um 13:12
    Laut Auskunft von AD gibts den Flex auch als 4 Ohm- Kiste. Zumindest den IFlex 15 haben wir so sogar in einer Installation am Laufen...
  • montarbo
    • 8. Oktober 2013 um 13:20
    Jetzt kommen ja doch einige interessante Produkte zum Vorschein :)
    Ich habe die Suche jetzt mal aufgeweitet auch auf doppel 12" Subwoofer, weil die mit der Anforderung flache Bauform besser harmonieren.
  • klangbad
    • 8. Oktober 2013 um 13:22
    Doppel 12er und leicht?hmmm
  • Blancblue
    • 8. Oktober 2013 um 15:59
    Also ein Volltreffer bezüglich Gewicht, 4 Ohm und Budget wäre die Kiste hier:
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/52540e620046f82a273f4debae37062a/Product/View/1&2D120&2D006
    Ansonsten würde ich auch Selbstbau empfehlen, ich schätze Deine 18s sind auch welche oder?
    Signatur?
  • Jonnytrance
    • 8. Oktober 2013 um 20:01
    AZ NLW212, 27kg, 4Ohm.
  • montarbo
    • 8. Oktober 2013 um 20:04
    Über den AZ bin ich auf die Idee gekommen, das ein doppel 12er auch leicht sein kann. Nur leider ist der Arg teuer.
    Gibts sowas auch etwas billiger?
  • Blancblue
    • 8. Oktober 2013 um 20:08
    http://www.jobst-audio.de/public-address…e/117-jm-sub212
    Kannst Du glaube ich auch fertig beim Benjamin kaufen.
    Signatur?
