Mackie Onyx vs. Onyx i
  • krzysztof schwierz
  • 24. Oktober 2013 um 13:16
    gibt es Unterschiede zwischen der ersten und aktuellen (mit "i") Onyx Serie?
    Dass bei der neuen Firewire Standard ist ist klar, das ist aber egal.
    Es geht nur um:
    1. Ob es irgendwelche Klangunterschiede gibt, wenn ja, zu Gunsten der alten oder neuen?
    2. Verarbeitung, mechanische Qualität - Zuverlässigkeit - also ob bei der neuen falsch gespart wurde oder im Gegensatz?
    Danke, mfG :)
    • 25. Oktober 2013 um 14:37
    Die Datenblätter unterscheiden sich doch ein kleines wenig - da es sich um einen Hersteller handelt - könnte vielleicht ein Speziallist aufgrund der Daten erkennen ob die Audioeigenschaften besser-schlechter wurden, wenn ich diese hier verlinke? Oder kann man es ur mit Ohr machen? Danke, mfG ;)
  • olmei
    • 25. Oktober 2013 um 22:10
    ich hatte zwei Mal einen 1640 aus der ersten Serie mit FW Option.
    Klang einwandfrei, FW super.
    Nach 1,5 Jahren fingen plötzlich viele LEDs wild zu blinken an.
    Umtausch innerhalb Gewährleistung.
    Dann nach Ablauf der 2 Jahresfrist fiel beim Tauschgerät der AUX3 in den Kanälen 1-4 aus.
    Reparatur hätte intern den Austausch eines großen Boards erfordert, Kosten 600 EUR.
    Ich hab dann mit dem Fehler noch etwas gelebt und es dann an eine Nachwuchsband abgegeben, die waren mit 5 AUX happy.
    Etwa 1-2 Einsätze im Monat, Transport immer im hochwertigen Case, 95% Nichtraucher VA.
    Hmmm.
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
    • 25. Oktober 2013 um 22:54
    ...das ist ja schon mal was - danke :)
    vieleicht hattest Du aber einfach Pech gehabt... oder auch nicht... mfG :)
  • niggles
    • 26. Oktober 2013 um 00:17
    Die tun sich mMn von der Verarbeitung her beide nix - sie sind nicht roadtauglich. Viel zu dünnes Gehäuseblech, Riesenplatine die nur an wenigen Punkten verschraubt ist, grenzwertige Lötstellenqualität...
    Das sind "Recording Mixer", keine Livepulte.
    • 26. Oktober 2013 um 13:39
    Danke, sofern ist das Thema Onyx für mich beendet... :/
    Was ist ja mit dem ZED von A&H sind die auch so gut gebaut wie die größeren? Ich meine jedes Kanal auf separater Platte und Potis angescharaubt?
    Mein CMS 600 sollte nach der Bauweise wohl eher 500-600€ und nicht 1000-1100€ kosten... :/
    danke, mfG :)
  • ERICH
    • 26. Oktober 2013 um 18:41
    Dabei werben die agressiv mit robusten Mixern.
    http://www.mackie.com/enews/products…t-the-new-vlz4/
    • 26. Oktober 2013 um 23:56
    Ja, diese sch... Spriche, wie built like a tank... :/
  • Jonnytrance
    • 28. Oktober 2013 um 05:14
    ZED liegt eher in PA Liga. An Wizard kommt nicht ran.
    • 28. Oktober 2013 um 07:01
    ...scheint mir doch wieder in die Richtung zu gehen -> wenn du WZ nicht tragen willst, kann da eventuell noch der CMS teilweise mithalten, alles andere wiegt wie das WZ bzw. noch mehr...
    Kennt jemand das - Line6 StageScape - eher Zed oder WZ/QU Liga? Danke.
    • 29. Oktober 2013 um 15:33
    ...und wen das Onyx gefährlich für die Bühne ist... vielleicht ist das DL eine gute Alternative für das CMS600? Da wäre auch gleich alles onboard, außer Harmoniser, was aber ein anderes Thema ist... - danke, mfG ;)
  • rhodesde
    • 29. Oktober 2013 um 17:04
    Ich hatte gerade ein ZED 10FX zum Austausch eines Potis offen.
    Selbst dieses kleine Pult hat einzelne Platinen pro Kanalzug und ist sehr solide verschraubt.
    Ich war positiv überrascht.
    Christian
    • 30. Oktober 2013 um 07:13
    Danke für die Info, da könnten viele Hersteller lernen... da es aber heißt, das die ZEDs klanglich nicht wirklich (auch wenn die in ihrer Preisklasse wohl die klare No.1. sind) mit WZ bzw. CMS mithalten können... sofern - da digital für ein Duo wenig Sinn mach...bleibe ich, um diese Geschichte abzuschliessen beim cms600. Kommt eines Tages was besseres in dieser Größe ist es gut, wird wohl aber nicht mehr... - mfG ;)
    • 31. Oktober 2013 um 20:27
    lt. einen der Berichte bei T... soll das Mackie DL noch dynamischer und selektiver als ein Wizard gehen, wenn dass stimmen sollte, müsste es auch eindeutig einem CMS überlegen sein... kann es jemand bestätigen bzw. wiedersprechen? Beim 806 Model muss man nicht wie be digital gewohnt min. 16 Kanäle bezahlen...
    danke - mfG ;)
    • 3. November 2013 um 14:05
    ...doch nochmals kurz zum Onyx - wurde es da mit der neuen Serie bezüglich der Verarbeitung - schlechter/besser/etwa gleich?
    • 5. November 2013 um 12:48
    Welchen Vorteil bringt es, dass man in der Ersten Serie EQ per Knopf ausschalten kann? Ich meine bedeutet alle Potis auf Null nicht da Gleiche?? Danke, mfG :)
  • chris216
    • 5. November 2013 um 13:13
    Oh, es schadet nicht, wenn du nach ner halben Stunde Gitarren-EQ-Schrauben mal kurz vergleichen kannst, ob es ganz ohne doch besser klang... ;)
    Christoph Holdinghausen
    • 5. November 2013 um 13:19
    So habe ich es mir auch vorgestellt - danke :)
    Übrigens lt. Info vom Vertrieb sollen die Pulte mit und ohne "i" analog, d.h. wenn man FW außer Acht lässt gleich sein..., was auch der Tobias bestätigen konnte... - mfG ;)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
