Amps für Festinstallation - aktuelle Tipps?
  • sabbelbacke
  • 12. November 2013 um 19:53
    • 13. November 2013 um 23:45
    wie oft und wie lange ist diese anlage denn in der woche im einsatz?
  • sabbelbacke
    • 13. November 2013 um 23:53
    2-5 Mal die Woche rund 5-10 Stunden jeweils, je nach Auslastung.
    hornresp
    • 14. November 2013 um 11:38
    dann würde ich die amps von LAB Gruppen empfehlen. die haben wir schon in einigen festinstallationen installiert.
    sie bieten alles was du beschrieben hast, incl. luftansaugung von vorne, erstklassiger limiter und abnehmbaren luftfiltern. es gibt auch versionen für festistallation, die nicht ganz so leicht sind, aber immer noch leichter als die alten eisenschweine... ;)
    ausserdem laufen sie auch unter diesen bedingungen problemlos ein ganzes jahrzehnt, wodurch sich die anschaffungskosten logischerweise sehr relativieren! 8)
  • tufkamar
    • 14. November 2013 um 14:06
    hm, wenn RAMs schon aus dem Budget laufen - dürften Labs nicht annähernd drin sein...
  • sabbelbacke
    • 14. November 2013 um 14:17
    Leider nicht, zumindest im Neukauf nicht. Ich kann Wolfgangs Argument natürlich voll nachvollziehen - wenn man etwas kauft, dass jahrzehnte hält, ist das unterm Strich nicht unbedingt teurer als das günstigere Produkt, dass man dann öfters austauschen oder reparieren soll. Aber wie so oft im Leben hat nicht jeder das Geld gleich eine hochklassige Lösung zu kaufen - wenn das Budget nur so und so groß ist, reichts halt nicht für mehr.
    Ich stell ja auch aktuell eine Hoellstern rein, aber die kann da erst mal keiner bezahlen...
    Aber abgesehen davon - bis jetzt war da z.B. Dynacord verbaut - und hielt jetzt auch 15 Jahre :) Is ja nich so, als ob man nur mit dem 7er BMW gut fahren würde :)
    hornresp
  • Jonnytrance
    • 14. November 2013 um 20:31
    Zitat von "sabbelbacke"
    Hatte gehofft, die 2450 hätte genug wumms, aber leider erst die 3HE Wummen, die sind zu schwer.
    Genau, 5050 schiebt im Bass ganz prächtig, 2450 aber schwach. Klanglich auch nicht das wahre. Im A/B Vergleich zu t.amp (noch die alten MKI) keine nennenswerte Unterschiede. Beim Vergleich RMX 2450 vs. Bell CS-2000A (an eine Syrincs Anlage, Zmin 3,2Ohm) haben wir damals für Bell entschieden.
    P.S. Dynacord 15 Jahre, keine L-Serie... Hmmm... PAA?
    Einmal editiert, zuletzt von Jonnytrance (15. November 2013 um 13:40)
    • 14. November 2013 um 21:07
    QSC PL380 tut gut am Bass.
    Heizt nur im Leerlauf ein wenig, wäre aber normal. Schwitzt ansonsten nichmal groß mit (ausnahmsweise) 2 mal 2 dicken Doppel18ern an 2 Ohm. Mit der alten PLX absolut nicht zu vergleichen.
    Für mich ein guter Kompromiss zwischen Preis, Leistung, Gewicht und Professionalität.
    Glaube nicht; das eine doppelt so teure Lab7000 oder oder E45 groß viel besser läuft am Bass...
    RAM kenne ich nicht so; für einen Clubbesitzer wäre aber die lange Garantiezeit ein gewichtiges Argument.
    Von Dynacord gibts eine recht preiswerte Installations-Serie. CPS oder so. Keine Ahnung, ob was taugt, aber sicher nicht schlechter als andere in der Preislage.
    Muß es noch mehr Budget sein, am besten gleich ein Spare-Gerät mit ins Rack.
    Da habe ich mit den Sync ganz gute Erfahrungen gemacht...
    Never stop a running System
  • Grossmembran
    • 14. November 2013 um 21:25
    Schau Dir mal die Amps von Crown an ... XTi Serie ... Läuft bei uns seit drei Jahren problemlos ...
    sound pressure level
  • sabbelbacke
    • 14. November 2013 um 21:38
    ja, wie gesagt, sind aus dem Rennen.
    Danke für die Einschätzung.
    was auch für Ashly spricht, zumal Ersatzgeräte da sehr fix im Falle eines Falles am Start sind.
    So ähnlich ists auch geplant :)
    Danke, hat ein Kollege und ist soweit für den Verleih damit auch zufrieden. Im Direktvergleich im Hochton findet er sie aber "rauh" gegenüber z.B. einer RAM-S-Serie. Wie siehst Du das?
    Ich seh grad, dass es bei Crown auch eine CDi Serie gibt, laut Crown wohl innen identisch zu den XTI - kann das jemand bestätigen?
    hornresp
  • Grossmembran
    • 14. November 2013 um 21:50
    Naja, ich denken, bei dem Crown Material bekommt man für gutes Geld ziemlich gutes Material. Irgendwo kommen natürlich auch deren preiswertere Amps an ihre Grenzen.
    Du wirst sicher immer einen oder zwei Kompromisse haben, wenn es ums liebe Geld geht!
    Für mich war damals die XLS-Serie DIE Installationsendstufe. Kein Schnickschnack, gerades Amp mit gutem Sound für gutes Geld. Angeblich sind die XTi inhaltlich das Gleiche, nur eben mit DSP. Vorteil ist eben, man kann aus einem XTi auch ein Systemamp machen. Sprich Bass/Top am gleichen Amp.
    Klanglich sind sie ok, kommt natürlich auch auf das Holz vorne dran an. Wir setzen sie überwiegend mit Seeburg Kisten ein und fahren keine schlechten Ergebnisse ein.
    Wenn der finanzielle Rahmen nicht wäre, würde ich Dir die Hoellstern ans Herz legen. Das ist ein Amp mit Eiern! Auch wenn es erst mal teuer ist (vergl. LAB Gruppen), erhältlich man aber doch vier Ampkanäle mit DSP und allem FurzundFeuerstein. Zwei amtliche 2CH Amps sind da auch nicht billiger als die ...
    Edit: mit den RAM hatte ich noch nie zu tun, daher keine Vergleich ...
  • sabbelbacke
    • 14. November 2013 um 21:55
    Wie gesagt, ich stelle aus meinem Bestand eine Hoellstern zur Verfügung, das ist im Budget aber einfach nicht drin momentan.
    hornresp
    • 15. November 2013 um 19:49
    • #32
    Was ist Asly eigentlich für Zeug?
    Laut Homepage siehts eigentlich weniger nach Budget aus.
    Wer vertreibt sowas?
  • Jonnytrance
    • 15. November 2013 um 20:31
    • #33
    PAT
    • 16. November 2013 um 02:38
    • #34
    gibt es denn erfahrungswerte mit Ashly?
  • sabbelbacke
    • 16. November 2013 um 09:16
    • #35
    Bis auf Kollege Verstärkerberserker hab ich noch keine im Forum vernommen.
    Ich werde mal welche antesten.
    hornresp
  • ralle14
    • 16. November 2013 um 14:30
    • #36
    Beim letzten Jobst-Audio Forentreffen im Oktober waren auch Ashly-Verstärker dabei.
    http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=30&t=4311
  • sabbelbacke
    • 16. November 2013 um 14:50
    • #37
    Ja, ich weiss, aber andere Modelle.
    hornresp
  • Jonnytrance
    • 16. November 2013 um 23:06
    • #38
    Ashly scheint doch ein guter Geheimtipp zu sein.
    Ist die Kohle für QSC PL380 da sein, würde ich es sofort nehmen. Gut in Mid/HT und gut im Bass (Bassmässig nur seeeer gering schlechter als E45).
    Sonst empfehle ich erfolgreich bei Festinstall die Eisenschweine (auch gern KMT und Maintronic, was nicht Verwand sind!).
  • tonzwerg
    • 17. November 2013 um 19:02
    • #39
    Altair MF24 oder MF16. Völlig unverwüstlich, 2 Ohm stabil (sogar 1 Ohm). Hab ich in nem Club verbaut und seit Jahren nichts mehr davon mitgekriegt. Die machen ab und zu die Gitter sauber, fertig. Schöne alte Analog Amps, die man auch noch gut servicen kann.
    -- Douglas Adams
  • soundfreak77
    • 18. November 2013 um 09:04
    • #40
    ich bin so unverschämt das ich einfach mal die Gisen Audio amps in die Runde werfe.... ;)
    MFG
    Flo
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
