wir kennen das ja alle:
wir wollen eine anlage auf einen raum einstellen, STI werte oder auch RT60 messen.
dazu müssen wir an mehreren messpunkten im saal messen, das heisst das messmikrofon muss an verschiedenen positionen aufgestellt werden. eventuell muss die messreihe auch mehrfach ausgeführt werden, was ein mehrfaches aufstellen auf die verschiedenen messpositionen bedeutet. das mikrofon muss also ständig hin und her bewegt werden.
nun ist dieser saal allerdings bestuhlt.
= damit ergibt sich die mühsame arbeit, das mikrofonkabel ständig zwischen den stuhlreihen durchzufädeln. das blöde ding bleibt aber immer irgendwo hängen, und schlussendlich geht mehr zeit für die kabel-arie verloren als für die eigentliche messaufgabe!
dadurch kann es auch vorkommen, das man sich vielleicht einen nötigen letzten messdurchgang ersparen will und dann einfach zu wenige messungen in der tasche hat. letzteres vielleicht auch nur wegen zeitmangel.
um dieses problem mit dem mikrokabel zu umgehen, möchte ich hier folgende problemlösung weitergeben.
seit kurzer zeit gibt es bei audio-technica eine digitale sendestrecke für wirklich wenig geld.
diese nennt sich "System10" und arbeitet im bereich von 2,4GHz.
und diese sendestrecke arbeitet ohne kompader und ist mit einem linearen übertragungsbereich gesegnet. dafür ist sie für messzwecke also wie geschaffen!
die latenz liegt im bereich um die 3,5ms, das spielt für unsere relativmessungen aber überhaupt keine rolle.
vom System10 gibt es auch eine version mit taschensender. und dazu gibt es ein passendes zubehörkabel mit female-XLR.
nun kann man hier einfach ein batteriebetriebenes messmikrofon (z.b. MiniSPL von NTI) anstöpseln, den taschensender ans mikrostativ clipsen, sender und empfänger einschalten - fertig.
das messmikro mit stativ lässt sich jetzt ganz bequem ohne kabel dran durch die halle bewegen und überall aufstellen! ![]()
wer hochwertigere messmikrofone benutzen will, der kann entweder einen 48V batterie-phantomspeiseadapter einfügen, oder einen batteriebetriebenen preamp vorne dran hängen (z.b. Monacor MPA-102)
ich habe mit dieser lösung nun schon mehrere messungen erfolgreich durchgeführt und vermisse die langen kabel nun überhaupt nicht mehr ![]()
und damit das hier nicht zur werbeveranstaltung für audio-technica wird:
es gibt sicher auch von anderen herstellern digitale funkstrecken, die sich für diesen einsatz eignen könnten.
