TW AUDiO Powersoft K3 - A02 Presets Peak-Limiter
  • tonmax
  • 25. Dezember 2013 um 00:54
  • tonmax
    Hallo Forumsgemeinde,
    diese Bitte geht speziell an TW AUDiO User, die Powersoft K3 Amps mit den bis vor kurzem noch aktuellen A02 Presets nutzen. (Am Donnerstag sind die neuen A03 Presets raus gekommen)
    Da ich jetzt in kurzer Zeit drei mal Basslautsprecher defekt hatte, habe ich angefangen ein bisschen nach zu forschen woran es denn gelegen haben könnte. (Alle Jobs waren DJ Jobs aber die Anlagen eigentlich so unempfindlich gemacht, dass da nichts hätte passieren dürfen) Die Vermutung lag deshalb nah dass es an einem verzerrten Signal lag. Aktuell schließe ich aber aus, dass es sich um ein verzerrtes Signal gehandelt haben könnte, da unsere Messungen ergeben haben, dass das verwendete Pionier DJM 900 erst sehr sehr spät das Signal verzerrt sogar weit später als die "Over" LED angeht.
    Irgendwann ist uns aufgefallen, dass anscheinend in den A02 Presets der Peak-Limiter nicht angeschaltet ist. Sicher bin ich mir da nicht, da man ja in dem Bereich nichts verändern kann, aber die eine Limiterschaltfläche ist hellgrün (also an) und die andere dunkelgrün.
    Gibt es irgendwie jemanden, der eventuell mal in Armonia nachschauen könnte, ob bei Ihm ebenfalls die Peaklimiter aus sind?
    Mit den neuen A03 Presets ist der Peaklimiter dann angeschaltet.
    Beste Grüße
    der TONMAX
  • Jens Droessler
    • 25. Dezember 2013 um 09:06
    Ich kann zur Preset-Sachlage nichts beitragen. Aber vielleicht hat dein Chassissterben doch andere Gründe. Mach doch mal ein paar mehr Angaben dazu: Welche Kisten waren es genau? Wie alt sind sie? Und was genau war defekt (Schwingspule durchgebrannt, mechanische Überlastung...)? Vielleicht kommen wir der Sache auf die Spur.
  • tonmax
    • 25. Dezember 2013 um 10:02
    Frohe Weihnachten Jens,
    also es geht um einen sehr kleinen Club der mit vier B30 für eine Elektroparty ausgestattet wurde. Drei Veranstaltungen lief die Anlage ohne Probleme nach der vierten wurde die Anlage abgebaut und die vier B30 wurden mit weiteren vier B30 für einen anderen Job verwendet. Dabei ist nichts aufgefallen, aber die Anlage wurde da auch wirklich nur im Standgas betrieben (Weihnachtsfeier - Techniker von mir vor Ort) und die defekten Bässe standen genau über einem Metallgitter das schön die ganze Zeit mitgeschwungen und sowieso geschnarrt hat. Am nächsten Tag waren zwei B30 auf einer kleineren Weihnachtsfeier und dabei ist mir das erste mal aufgefallen, dass die beiden B30 kratzende / schnarrende Geräusche von sich geben, je nachdem welche Frequenz mal weniger auffällig mal sehr auffällig. Hinterher ist rausgekommen, dass jeweils nur das obere Chassis merklich schleift und nicht mehr frei schwingt.
    Es handelt sich um die neue Version der Chassis und diese sind unter einem Jahr alt.
    Nächster Fall ein kleines OpenAir wo absichtlich nur eine ganz kleine Anlage hin sollte. (2 x B15 und 2 x M8) Am Ende war ein B15 defekt und es kommt gar nichts mehr raus. Gleicher Fall das Chassis schleift mächtig beim hin und her bewegen der Membran. Die Anlage ist jetzt auch nicht so mega alt ich meine die Bässe wären von Anfang 2012.
    In jedem Fall war es so, dass mein DJM 900 das DJ Pult war und das ist so eingestellt, dass es im Master schon -6 dB weniger raus gibt. Die Eingangsempfindlichkeit der Amps steht auf 29 dB (3.76 V) für den Club gibt es extra sogar ein Preset wo im Master weitere 2 dB rausgezogen werden und im Bass sogar noch einmal 6 dB weil das einfach zu viel war für den kleinen Raum.
    Ich bin nicht der super Chassis-Experte und hatte bis jetzt auch noch nicht sonderlich viele Defekte (nur eben jetzt die drei in kurzer Zeit). Wie äußert sich denn wenn die Spule durchbrennt im Gegensatz zu einer mechanische Überlastung? Ich vermute da die Membranen sich noch bewegen lassen und diese kratzenden Geräusche zu hören sind, dass es sich eher um eine durchgebrannte Spule handelt?!?
    - Warum sind nur die oberen Chassis gestorben obwohl die bei den neuen B30 Chassis ja parallel liegen
    - Warum ist bei dem B15 nur eine Seite gestorben?
    - Kann der Fakt, dass der Peaklimiter abgeschaltet war das Chassis sterben begünstigen?
    Hier mal schnell noch ein kleines Video von den Chassis. http://www.youtube.com/watch?v=drXj6qIn-RU&feature=youtu.be
  • rockline
    • 25. Dezember 2013 um 14:16
    Ganz einfach Max: heißgekocht! Zuviel Leistung zugeführt, weil entweder nicht das rauskommt was man erwartet, oder das Gehäuse für den LS nicht ordentlich passt.
    Peak Limiter wird völlig überbewertet. Wie Du sicherlich weißt geben wir mit unseren ollen RCF Tellern richtig Gas und schenken immer Peaks über 130Veff ein. Das einzige was mit der Zeit plättet sind die Sicken von den P300. Die Spulen gehen seltenst (!!) kaputt. Peak Limiter nutze ich überhaupt nicht. Nur die einfachen RMS Limiter von den BSS Omnidrives im Slow Modus gegen arge Überlastorgien.
    Mach mal was an den Presets, und lass die Kisten innerhalb der Grenzen spielen die die vertragen. Sofern da irgendwelche irren Preset-boostereien drin sind - weg damit, oder dickere Boxen kaufen.
    • 25. Dezember 2013 um 15:12
    Naja; Spule könnte aber auch auf die Polplatte geschlagen sein. Dabei deformiert sie sich und paßt nichmehr richtig durch den Spalt. Die Drähte kratzen am Eisen lang. Was schon am fehlenden Peak Limiter liegt. Wie bekannt, können Amps wie die K im Gegensatz zu älteren Konventionellen mächtige Impulse liefern..
    Heißkochen führt zu Ähnlichem, die Spule dehnt sich aus, wirft Blasen und kratzt dann. Wobei sie dann normal irgenwann durchbrennt.
    Nimm ein Teppichmesser und schau doch mal nach.
    Die Pappen sind eh Schrott...
    Ich denke; die Tatsache, das der Peaklimiter in der neuen Version an ist, sagt schon alles. Vermutung hat man's erst ohne probiert, weil so die Performance besser sein könnte. Viel Hub bei tiefer Frequenz.
    Wie Rockline aber schon sagte; ist das auch holzmässig konstruktionsbedingt, ob das langfristig gut ausgeht fürs Chassi......
    Never stop a running System
  • schotte
    • 25. Dezember 2013 um 15:56
    bei "Dem Konstrukt" dürfte es im high Power und Cluster Betrieb auch nicht egal sein ob die hochkant oder liegend betrieben werden ... :roll:
    Grüz :wink: Schotte
  • rockline
    • 25. Dezember 2013 um 16:28
    Zitat von "madmax"
    ....Was schon am fehlenden Peak Limiter liegt. Wie bekannt, können Amps wie die K im Gegensatz zu älteren Konventionellen mächtige Impulse liefern..
    Ist denn das Preset für die Bassdose in der Italo 1HE Endstufe drinnen? Hat die Endstufe (oder der Controller) vorausschauende Limiter? Falls nicht nützt es nix. Erst der "peak" und dann die Bremse....
    Die TW Audio B30 ist eine Bassbox mit zwei kleinen 15er Basslautsprechern. Wenn da was rauskommen soll muss das ordentlich gepusht sein. So hört sich die Kiste ja auch an. Sind da nicht zwei in Reihe geschaltete 18sound 15nd930 / 4 Ohm eingebaut? Die könnten nur 500 Watt pro Stück ab.
    Wenn die Spule an den Magneten knallt hört man das aber vorher schon gut im Betrieb. Ich bin nach wie vor der Meinung das hier zuviel Boost zuviel elektrische Leistung bedeutet. Vielleicht hat man in der neuen A03 Abstimmung bereits irgendwo eine "Bremse" eingebaut, weil man das Problem vielleicht kennt?
    1) Vielleicht wird der obere LS vom unteren noch mehr aufgeheizt. Warme Luft steigt nach oben. Ich habe aber keine Ahnung wie "warm" das in so einer Kiste wird. Ist ja ein vorne ziemlich offener Kasten, daher eher unwahrscheinlich.
    Zu der Bemerkung ......"ja parallel liegen"....sind die jetzt mit 16 Ohm Lautsprechern gebaut? Die Komplettkiste ist doch mit 8 Ohm angegeben!
    2) Zufall
    3) Denke ich nicht, es sei denn der "Peaklimiter" ist mehr oder weniger doch ein RMS Limiter. Schaut man sich so Limiterfunktionen einmal auf dem Oszi an, stellt man immer wieder fest wie eigenartig die jeweiligen Hersteller die Funktionen betrachten.
  • erik
    • 25. Dezember 2013 um 20:05
    Ja, in der neuen Version sind parallel geschaltete 16 Öhmer verbaut. Beim stehenden Betrieb kommt auch noch das Thema strahlungswiederstand zum Tragen, wobei ich mich da nicht genug auskenne, um zu bewerten, ob das bei der Gehäusekonstruktion und bei dem Chassisabstand zum Tragen kommt.
  • Jens Droessler
    • 25. Dezember 2013 um 23:29
    Nun, fangen wir mit ein paar Fakten an:
    Der B30 ist ein Doppel-15er mit 8 Ohm Gesamtimpedanz und Chassis basierend auf dem Eighteensound 15ND930, also 3" Spule. Das heißt, das Chassis verträgt in der überarbeiteten Version ca. 500W Dauerleistung und vllt. 1200W Programmleistung und wird sicherlich wie heute üblich eine progressive Einspannung haben, die nach nur einem Jahr Betrieb sicherlich noch nicht ausgelutscht ist. Laut dem Bild von der Powersoftschen DSP-Software wird bei 300W(!) RMS an 8 Ohm begrenzt. Durch den RMS-Limiter und weil es um den Bassbereich geht ist es sogar egal, ob vor dem Amp ein Gerät clippt. Selbst ein 100%iges Rechtecksignal kann so keinen Schaden anrichten, da der Tiefpass einen Großteil ausfiltert und der RMS-Limiter nur die eingestellte Energie zulässt.
    Die Endstufe liefert pro Kanal an 4 Ohm 2600W. Grad die K3 kann eben keine deutlich höheren Peaks liefern (selbst die 2x2,6kW sind ja keine Dauerleistung!). Somit kann jeder B30 maximal 1300W abbekommen (oder wird hier auch gebrückt?). Diese Leistung reicht bei Weitem nicht aus, um die Einspannung bis zur Polplatte durchzudrücken. Es spielt also keine Rolle, ob der Peaklimiter an oder aus ist. Die vom RMS-Limiter zugelassene thermische Energie reicht ebenfalls bei Weitem nicht, um die Spule zu grillen. Etwaige Boosts im DSP, am EQ oder auch im Pult finden vor den Limitern statt und werden von diesen gleichfalls mitbegrenzt.
    Ich sehe hier nur wenige Möglichkeiten für den Defekt.
    1. Die Parameter des RMS-Limiters sind schlecht gewählt und erlauben so keinen ordentlichen thermischen Schutz. Dadurch können die Spulen geröstet werden. Dass es die oberen Chassis erwischt, kann tatsächlich daran liegen, dass die heiße Luft vom unteren Chassis noch zum oberen Chassis aufsteigt. Allerdings ist der Threshold mit 300W an 8 Ohm schon sehr konservativ gewählt und sollte selbst bei schlecht gewählten Zeitparametern noch ganz brauchbar schützen. Symptome wären im Luftspalt festgebrannte Spulen oder Spulen, die sich vom Träger gelöst haben (einzelne Drähte schaben dann hörbar oder klimpern rum).
    2. Das Chassis bietet doch keine progressive Einspannung. Dann kann es tatsächlich passieren, dass die Spule die Polplatte knutscht. Das obere Chassis sieht etwas weniger Strahlungswiderstand und wird dadurch in der Bewegung weniger durch diesen gebremst, knallt also noch eher an. Hier hätte dann der Peaklimiter tatsächlich was gebracht. Das dürfte aber nur bei wenigen Frequenzen passieren. Symptom wäre hierbei wohl ein Schaben der Schwingspulen samt Träger.
    3. DC Kollaps. Der drückt worst case sogar eine progressive Einspannung bis an die Polplatte. Auch hier spielt der Strahlungswiderstand vermutlich eine Rolle, sodass der Tod nur der oberen Chassis erklärbar wäre. Symptom siehe 2.
    "Im Zweifel für den Angeklagten" heißt es, daher gehe ich davon aus, dass 1 und 2 nicht in Frage kommen. Da müsste schon jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht haben. Das glaube ich nach so langer Marktpräsenz aber nicht. Somit erscheint mir Nr. 3 trotz gewisser Real Life-Seltenheit noch am wahrscheinlichsten. Gewisse Umstände begünstigen das, sodass die Häufung der Vorfälle unter ähnlichen Bedingungen tatsachlich sein könnte...
    Keicht verschobene Polkerne wären auch möglich, aber dann hätte es nicht immer die oberen erwischt, sondern per Zufall einen der beiden oder gar beide...
  • tonmax
    • 26. Dezember 2013 um 01:15
    kurz hier eine kleine Anmerkung.... der Screenshot zeigt, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Kombination aus B30 (oberer Kanal) und M12 (unterer Kanal) es wären also 700 W und nicht 300 W im RMS Limiter für die B30.
    Das hat sich in den A03 Presets auch nicht geändert, was sich wohl geändert hat ist, dass der Peaklimiter jetzt angeschaltet ist und auf 145 V steht.
    Der DC Kollaps kommt wie genau zustande?
    Das B15-Chassis haben wir eben aufgeschnitten. Wie gesagt ich bin kein Chassis-Profi und hab beim aufschneiden sicherlich was falsch gemacht, aber man sieht schon deutlich, dass die Spule da ordentlich gebrannt haben muss, ob diese vorher dann angeschlagen ist kann man vermutlich nicht sagen, weil ich sie ziemlich unsanft raus ziehen musste.
    Die B30 Chassis laufen ja auch noch einigermaßen frei und scharben nur ein wenig was bei manchen Frequenzen mehr auffällt als bei anderen, aber für das geschulte Ohr konstant da ist.
  • Jens Droessler
    • 26. Dezember 2013 um 03:06
    Ah ok. Ich dachte es wären beide Kanäle im Bass gelaufen und hab deswegen nur den unteren betrachtet. Nichtsdestowenigertrotz ist 700W thermische Leistung ein Wert, mit dem man zwei Chassis mit moderner 3" Schwingspule nicht kaputt bekommen sollte. Wenn diese Chassis nur leicht schaben und das auch nur bei manchen Frequenzen zu hören ist, solltest du dir mal die Pappen, deren Sicken und die Zentriebspinne genauer ansehen. Es kann sein, dass da was eingerissen ist oder ähnlich. Das wäre dann tatsächlich durch mechanische Überbeanspruchung verursacht, also z.B. zuviel Hub. Der wird effektiv tatsächlich durch den Peaklimiter begrenzt. Wenn der vorher gefehlt hat, kann es daran liegen. Hast du mal mit einem Tongenerator durchgesweept, welche Frequenzen am schlimmsten Geräusche machen? Ich könnte mir um 60Hz rum vorstellen...
    Zum Thema DC Kollaps solltest du mal hier im Forum suchen oder einfach mal googeln. Das sprengt hier jetzt etwas den Rahmen...
    Der fehlende Peaklimiter lässt bei aktiviertem RMS-Limiter die Spule nicht verbrennen. Beim B15 müsste es andere Gründe haben. Wie sind da die Einstellungen? Oder habt ihr vielleicht aus Versehen die B15 mit B30-Setups betrieben?
  • rockline
    • 26. Dezember 2013 um 08:41
    Komplette Überlastung. Limiter ständig am Anschlag, Kompression ist dadurch nahezu 100%
    Ein Techniker von uns hat so eine TW Audio Anlage schon mal auf einer Abi-Disco gehört, wo er sicher war das das nicht den ganzen Abend gutgehen kann. So war's denn auch, Tieftöner waren bis auf einen hin. Das setup im controller wird vielleicht auch noch boosts von bis zu 8dB bei tiefen Frequenzen haben. Das kannst bei nicht sonderlich hoch belastbaren Lautsprechern mit einer Liveband noch riskieren, aber bei einer CD Party nicht. Der Crestfaktor ist dabei so gering (zzgl.der Wirkung des Setuplimiters), dass der durchgezogene Vollgasbetrieb das bissel 3" Spülchen wegkokelt.
  • meister_k
    • 26. Dezember 2013 um 16:59
    Würde ich auch sagen. Im Gespräch mit TW-Audio durfte ich erfahren, dass die Limiter in den K3 Presets eher auf maximale Performance als auf "totale" Sicherheit ausgelegt sind. B30 hab ich dann auch sterben gehört, aber wirklich nur, als über stunden die Rote LED an den K3s nicht mehr ausging. Durch die Kompression beim dauerhaften Betreiben am totalen Limit, kriegt man die B30 also tatsächlich geröstet.
    • 26. Dezember 2013 um 17:29
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=19555
    • 26. Dezember 2013 um 17:36
    Mal so nebenbei:
    Das ist eine typische Situation, bei der man die Leistungsfähigkeit von Basslautsprechenrn sehr leicht überschätzt. Nach vielen indoor Jobs mit der verstärkenden Wirkung von Wänden und den subjektiv als laut wahrgenommenen Artefakten des Raums wie Raummoden und Reflektionen, kommen einem Bässe bei gleicher physikalischer Lautstärke im Freien leiser vor. Da sie ohne "Raum" sauberer spielen, macht man sie gerne lauter, ohne dass man das wahr nimmt, weil der "Raumklirr" viel unangenehmer sein kann als der Klirr eines Basses kurz vor seinem Ende ! Da geht so einem einsamen Pärchen Fuffzehner sehr leicht auch bei einer kleinen Veranstaltung mal "sang und klanglos" das Licht aus.
    Was ich nicht so toll finde, ist der Eindruck, dass der Hersteller die Kontrolle seiner Lautsprecher durch das Lautsprechermanagement nicht im Griff hat, entweder dadurch, dass er das technisch nicht hinkriegt oder dadurch, dass er seinen Nutzern zu viele Freiräume lässt. Das haben andere Hersteller einfach besser im Griff.
    • 26. Dezember 2013 um 17:51
    Vor allem bei der heute typischen Discomusik.
    Das weiß auch der Herr W. und hat deshalb einen fetten doppel21er an den Start geschoben. :wink:
    Ich habe in den letzten 20 Jahren noch keinen einzigen Treiber wegen Überlastungsdefekt tauschen müssen. Und da sind z.B. auch ein Haufen eher wenig leidensfähige EVX180 dabei.
    Allerdings habe ich irgendwelchen Settings noch nie blindlings vetraut und immer meine eigenen Überlegungen angestellt.
    Gepushte Frequenzen mögen zwar fett Pegel bringen an verschiedenen Stellen. Habe ich aber lieber mit 'ner Kiste mehr erzeugt, als denn meine Speaker zu tode zu quälen.
    Und wenn man manchmal sieht, Was da Wo mit dem Treiber veranstaltet wird, ist das Ergebnis irgendwie kein Wunder...
  • meister_k
    • 26. Dezember 2013 um 18:18
    Wenn ich meinen Turbodiesel mit 4500 U/min 200km lang über die Autobahn prügel und er dann kaputt geht....hat der Fahrzeughersteller den Motor durch seine Elektronik dann auch nicht im Griff?
    • 26. Dezember 2013 um 18:36
    So ist es.
    Ist die Garantie vorbei, ist der Kunde der Dumme.
    Unser 316er Sprinter klang bei 120000km 3 Wochen vor Garantieende von einer auf die andere Minute hart hämmernd. Motorschaden, ohne Fragen und Antworten wurde die komplette Maschine getauscht.
    Ich die Ursache bis heute nicht. Weiß aber, das ich nicht der Einzige bin. Und alle mit 316ern. Also höchste Leistungsstufe des 2,2Liters im Sprinter bei offener Geschwindigkeit. (ab 416er riegelt der Motor bei 90 ab)
    Oftmals sinds Autos von Monteuren, welche Freitag mittag bis heim nur Vollgas kennen.
    Im Grunde wird dir bei jedem Werkstatt-Besuch eine Update in die Steuergeräte gespielt.
    Hab 'nen Kumpel bei VW-Bude, der erzählt mir beim Biere manchmal schaurige Dinger über die ganze Problematik. Alles kommt daher, weil ständig die Abgasnormen verschärft werden. Zu erreichen ist das nurnoch mit trickreichen Softwares in Verbindung mit Hubraum-Downsizing. Alles zu lasten der Lebensdauer.
    Man kann da ganz gut Parallelen zu besagten Minibässen mit Maxipegel ziehen....
    • 26. Dezember 2013 um 20:41
    Für die Fragmentleser hier gerne noch mal der zweite Teil des Satzes
    Zitat von "guma"
    ...oder dadurch, dass er seinen Nutzern zu viele Freiräume lässt..
    Das kann man offen handlen und hoffen, dass genügend professionelle Anwender mit dem Zeug unterwegs sind oder "geschlossen". 38 Jahre Anwendung sagen, dass das zweite Konzept die Nerven der Verleiher besser schont. :D
  • billbo
    • 26. Dezember 2013 um 22:03
    Jepp. 38 Jahre (o. s. ä.) Vermietanwendungen diversester Art sagen: max. 50% des vom Chassishersteller Propagierten sind immer noch ganz schön laut.
    Und schon klappt das auch besser mit dem ruhigen Nachtschlaf. Also dem eigenen, nicht nur dem der Anwohner. :D
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
