  5. Sonstiges
Neue PA für Stadthalle
  • norbert jersch
  • 13. April 2014 um 13:53
  • Dosenfutter
    • 14. April 2014 um 17:25
    Hört sich gut an - Du brauchst ja garkeine Hilfe mehr. :D
  • norbert jersch
    • 14. April 2014 um 17:30
    Nicht wirklich :P - jetzt geht es um eine Basis-Festinstallation mit Klangoptimierungsmöglichkeiten!
    Norbert Jersch
  • Sound-Buster
    • 14. April 2014 um 18:45
    Hallo Norbert,
    LA: Warum 4? Der Abstrahlwinkel von 120° sollte doch reichen?
    Ich dachte an links zwei Einheiten und rechts zwei Einheiten jeweils untereinander, nicht
    nebeneinander. (Wegen der Reichweite)
    Jetzt wo ich die Bilder gesehen habe (ist schon ganz schön nieder die Hütte) rudere ich
    wieder zurück und würde doch kein LA empfehlen. Wahrscheinlich kommst Du hier um eine
    Lösung mit einem Delay nicht herum.
    Was ist denn mit dem ersten Lichtschacht: Kannst Du hier was sicher befestigen? Dann wäre
    nach oben evtl. noch ein halber Meter gewonnen. Allerdings bist Du dann soweit von der
    Bühnenkante entfernt, dass es ohne Frontfill auch nicht geht.
    Soundbuster
  • Dosenfutter
    • 14. April 2014 um 19:47
    Zitat von "Sound-Buster"
    Hallo Norbert,
    Klar reicht das, das reicht zu weit nach rechts und links. :D
    Im Ernst, das ist ein echtes Problem. Durch die frühe Reflektion an den Wänden leidet nicht nur die Ortung (die ist dabei garnicht so sehr wichtig, echtes, vollwertiges Stereo kann man so eh nicht fahren), sondern auch zum Teil die Tonalität. Das, was reflektiert wird, hat - je nach Wand-/Fenster-/Vorhangteil - einen unterschiedlichen Klang, weil alle diese Materialien die Frequenzen vom Grundton bis in die Höhen unterschiedlich absorbieren bzw. reflektieren. Dazu kommt dann noch, daß die frühe Reflektion einen zu geringen Laufzeitunterschied mit sich bringt, die erste Wellenfront wird für das Ohr/Gehirn nicht mehr von den anderen, reflektierten Schallanteilen unterschieden kann. Statt einen Impuls wahrnzuehmen, wird daraus für das Ohr eine (übertrieben dargestellt) Matschpampe. Es leidet die wahrgenommene Auflösung, Dynamik und Verständlichkeit.
    Naja, das ist nicht so gut. Die Lichtschächte sind deutlich schmaler als der Saal und die Stufen schatten ja auch noch so einiges ab und weiter hinter kommt man damit auch nicht, man hat also eigentlich nichts dadurch gewonnen.
  • Sound-Buster
    • 14. April 2014 um 20:42
    Mit dem Problem der Reflektionen von den Seitenwänden geb ich dir recht. Wobei meine Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass es oft dann gar nicht so schlimm ist, wie man im Vorfeld
    vor dem Aufbau befürchtet hat.
    Soundbuster
  • Dosenfutter
    • 14. April 2014 um 20:56
    Sicher geht das auch einigermaßen passabel, manchmal bleibt einem auch nix anderes übrig und man muß eh nehmen, was da ist. Aber das soll hier ja klangoptimiert werden. Man macht sich das halt sehr viel einfacher, vielleicht auch billiger, wenn man gleich bessere Grundbedingungen schafft.
    • 14. April 2014 um 21:26
    Um eine ganz andere Richtung einzuschlagen:
    http://89.96.202.198/documents/Z1SF_NUL0006R00.pdf (Outline Doppia)
    Das wäre mein Ansatz. Leider verschwinden ähnliche Konstrukte immer mehr. EAW hatte auch einige Topteile mit engen Abstrahlwinkeln. Damit müsste die Sprache auch bis ganz nach hinten kommen und auch ein Konzert funktioniert mit Bassunterstützung. Fills wären Pflicht.
  • nojunk
    • 14. April 2014 um 21:57
    DAS ist auch genau das, was ich in meinem post (#5) angemerkt hatte... :wink:
  • norbert jersch
    • 14. April 2014 um 22:53
    Hmmm - hatte mich damit noch nicht befasst, die Teile sind schon mächtig groß und schwer.
    Ich hätte mir eher so etwas vorgestellt:
    http://www.lss-audio.de/,
    KS CL106 oder die Vorschläge von 4Art.
    O.ä.
    Norbert Jersch
  • Dosenfutter
    • 14. April 2014 um 23:00
    Das erfüllt die Anforderungen von allen vorgeschlagenen Lösungen am besten, besonders die gleichmäßige Bündelung über den ganzen Bereich, vor allem aber im wichtigen Mitteltonbereich. Den hohen Pegel bräuchte man aber eigentlich nicht und 10000 Euro für 2 Tops ist.. hm, wohl etwas 'oversized'.
  • norbert jersch
    • 14. April 2014 um 23:34
    Da hat er wohl Recht...We won't be perfect.
    Norbert Jersch
    • 15. April 2014 um 08:28
    • #32
    es gilt aber Qualität vor Kosten und dann Preis/Leistung...Hat dazu jemand Erfahrungen oder Vorschläge?
    Ich dachte, man kann ja mal was Gutes vorschlagen.
  • norbert jersch
    • 15. April 2014 um 09:22
    • #33
    Vollkommen richtig - aber bei Preis/Leistung bzw. Preis/Mehrwert (für das Publikum) fällt der Vorschlag dann leider raus :cry:
    Ergänzung:
    Die Präferenz war ja "passiv". Andererseits sehe ich zunehmend netzwerkgesteuerte Aktivboxen - mit integriertem DSP, Presets, einzeln ansteuerbar über Laptop/PC oder Touch Panels (gilt auch für Licht).
    Spontan habe ich beispielhaft 2 preisliche Extreme entdeckt - und zwar bei Foohn die Focus-Serie und bei Monacor/IMG die MEGA-DSP08. Wäre halt einfach anpassbar und über Netzwerk gut zu pflegen - Netzwerk is eh vorhanden. Was mein Ihr?
    Norbert Jersch
  • Sound-Buster
    • 15. April 2014 um 18:31
    • #34
    Die Focus-Serie wäre natürlich eine Edel-Lösung. Aber der Luxus des fernsteuerbaren Beams
    hat auch seinen Preis. Braucht man das bei einer Festinst. wirklich?
    Für die Mega DSP8 spricht außer dem günstigen Preis auch das geringe Gewicht. Die Befestigungen sollen ja möglichst ohne Eingriff in die Bausubstanz der Halle möglich sein
    (gemietetes Objekt, wie Du geschrieben hast).
    Die DSP-Software ist übersichtlich gehalten und sollte nach einer Einweisung in der grundlegenden Bedienung (Zonen muten, Pegel verändern) auch von Hausmeistern beherrschbar sein, für den Fall dass Du mal nicht selbst vor Ort bist.
    Der Output liegt bei nur 116 dB (RMS), was bedeutet dass hier eine gewisse Anzahl von
    Speakern über den Raum verteilt werden müsste. So geschätzte 6 besser 8 Stück könnten
    reichen.
    Soundbuster
    • 15. April 2014 um 19:21
    • #35
    Vielleicht solltest du auch mal bei Bose reinschaun.
    Room Match oder so.....
    Never stop a running System
  • norbert jersch
    • 16. April 2014 um 00:16
    • #36
    Hmmm - ist aber im Prinzip Line Array - vertikale Anordung wird bei der Raumgeometrie kaum möglich sein.
    Norbert Jersch
    • 16. April 2014 um 01:25
    • #37
    zur Bose Room Match:
    das sytem ist zwar perfekt auf den raum abstimmbar und damit eine bestmögliche lösung für festinstallationen, aber die ausmaße der box wären meines erachtens einfach optisch zu heftig, auch wenn man sie natürlich auch in weiss haben könnte.
    bei interesse kann ich euch das system dennoch anbieten ;)
    zum thema netzwerklautsprecher:
    bitte ganz ehrlich bleiben: kann man das in dieser halle WIRKLICH gebrauchen?
    ich denke nein.
    eine kleine DSP matrix mit externem bedienteil (z.b. Bose ESP oder A&H iDR-serie) genügt hier doch völlig.
  • norbert jersch
    • 16. April 2014 um 10:59
    • #38
    Ist nicht unrichtig - aber: ein iDR8 ohne remote Bedienteil kostet an die 3000 EUR + brauchbare LS. Monacor liegt bei ca. 700 EUR/St.
    Norbert Jersch
    • 16. April 2014 um 12:21
    • #39
    Norbert Jersch
    bitte nicht durcheinander bringen:
    - das eine ist ein 8x8 DSP mixer, der die komplette signalbearbeitung der halle übernehmen kann (bis zu 16x16), also auch mikrofone und zuspieler sowie das prozessing für passive lautsprecher.
    - das andere ist ein lautsprecher, den man lediglich über netzwerk fernsteuern kann.
    das sind zwei paar schuhe ;)
  • norbert jersch
    • 16. April 2014 um 12:59
    • #40
    Das ist mir schon klar - nur erhalte ich für 3000 EUR schon 4 IMG LS, während ich bei iDR noch akzeptable LS kaufen muss. Ich habe auch Bedenken ohne Mixer auszukommen bzw. den werde ich sowieso benötigen. Ohne Fader, nur Digital werden einige Leute Probleme haben, für kleine Gigs wird ein Mixer eh benötigt. Man sollte m.E. nicht zuviel auf einmal ändern, dann kommen viele Leute nicht mit. Ich kenne selbst hocherfahrenen Tontechniker, die alles über max. 4 EQ-Regler am Pult ablehnen ("das reicht mir immer aus").
    Norbert Jersch
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
