  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Nivtec und Gewichtheber
  • linearray
  • 3. Juni 2014 um 16:39
  • linearray
    Hallo
    hatte schon mal wer die Anforderung eines Gewichthebers auf der Nivtec (Bütec usw...) Bühne?
    Es geht darum dass nach dem Heben ca. 140kg aus 2m Höhe abgeworfen werden.
    Die Bühne dort mit Europaletten flächig zu unterlegen ist ja das eine. Dann gibt es aus Vollgummi die "Abwurfmatten" die normalerweise verwendet werden. Reicht das um ein Durchbrechen der Platten zu verhindern?
    Gruss Andi
  • Bjoern Lightman
    • 3. Juni 2014 um 18:27
    MeinTipp,
    leg 1-2 Lagen Bodenverlegeplatten 19mm drüber, darauf Dicke Gummimatte.
    und für Nivtec untypisch Beine für alle Beinaufnahmen verbauen, dabei darauf achten das es die Beine mit der zusätzlichen verstärkung durch Metallring sind.
    So das die Beine icht durch die podestplatte gestanzt werden können..
    Gruß Björn
  • lars röwer
    • 3. Juni 2014 um 18:48
    Den Vorschlag von Björn finde ich schon nicht schlecht.
    Ich würde trotzdem die auftretenden Kräfte ermitteln, ein Sicherheitsfaktor drauf packen und dann bei Nivtec direkt nachfragen, was die dazu sagen.
    Ggf. macht es auch Sinn eine Layher-UK zu nutzen.
    Lars
  • tufkamar
    • 4. Juni 2014 um 09:20
    Doofe Idee zur Grundstabilitätserhöhung: Zusätlzich statt 2x1m-Podesten an den relevanten Stellen 1x1m oder sogar 0.5x1m - so hat man mehr Rahmenträgerelemente, mehr Beine, weniger "freie Podestfläche", ...
  • björn hünting
    • 5. Juni 2014 um 07:10
    Nivtec hat meines Wissens nach eine dünnere Bodenplatte wie Bütec. Wenn man dann auf 1x1 Meter wechselt fehlt mein ich auch der Mittelsteg, sodass die Platte eher labiler ist in der Mitte. Grundsätzlich ist Bütec da schöner zu unterbauen. Wir haben vor kurzem uns Holzgefache fräsen lassen, ähnlich wie sie bei Wasserbetten genutzt werden um die Stabilität unserer Podestfläche für eine Anwendung zu erhöhen. Zusätzlich macht es bestimmt Sinn, Spanplatten auf die Fläche zu schrauben...
  • Jürgen
    • 5. Juni 2014 um 08:37
    Auch die 1*1m Podeste von Nivtec haben den Mittelsteg wie die 2*1m Platten.
    Da aber die Böden nur eine Stärke von 15mm haben, sollte auf jeden Fall zu Lastverteilung eine Aufdickung durch weitere Multiplex-Platten plus dicke Gummimatten verwendet werden (evtl. zusätzlich zu der Idee von marce mit den kleinen Podesten und mehr Beinen).
    Jürgen
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
  • andy006
    • 8. Juni 2014 um 15:17
    :shock: :shock: :shock:
    Du meinst sicher Spanplatten untereinander zu verschrauben! Sonst gibt es Haue von Eckart.......
    Wir hatten einen ähnlich Fall und ich hatte mich für 2 Lagen OSB Platten und nicht für Spanplatten entschieden weil OSB die stabilere und bruchsichere Alternative sind. Die Fasern der OSB Platte leiten die Kräfte flächig weg. Schrauben ist nicht wirklich sinnvoll zumindest nicht im Zentrum der Krafteinwirkung. Es reißt raus. Heute würde ich den Weg über den Hersteller suchen. Tip wurde dir gegeben....
    Grüße der Andy
  • björn hünting
    • 9. Juni 2014 um 11:08
    Wir haben bei einer Punktlast von einer guten Tonne den Span mit der Bühnenfläche vrschraubt und auf der Fläche wurde dann der Bodenbelag verlegt. Das hat super geklappt und es ist nichts ausgerissen, obwohl die Last über die Reifen auf der Podestfläche bewegt werden musste... Wie gesagt, der Weg, wo die Last drüber her gerollt ist wurde zusätzlich mit OSB Platten unterfüttert, die so gefräst waren, dass man die als Kreuz zusammenstecken konnte...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
