  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Beamer an T-Träger
  • jake66
  • 5. Juli 2014 um 21:33
  • jake66
    habe einen 225 mm T-Träger in 7m und möchte einen Beamer anbringen (Acer P7215 mit rd. 7,5 kg). Hat jemand eine Hersteller-Übersicht oder eine Empfehlung für eine Klammer / Deckenhalterung?
    Muss ein zusätzliches Fangseil mit einer zusätzlichen Klammer, wenn alles fest verschraubt ist? Fangseil um Träger ist leider nicht ...
    Danke
    Mikel
  • hermste
    • 5. Juli 2014 um 23:02
    Dann setze eine zweite Trägerklemme und sichere ihn damit.
    Es gibt klare Gesetze, was das betrifft. Wichtig ist, ob es nur mit Werkzeug lösbar ist oder nicht und ob es sich um Festinstallation oder mobilen Aufbau handelt.
    Wenn du selber auf "Nummer sicher" gehen willst, setzt du mit einer zweiten Trägerklemme eine sekundäre Fallsicherung.
  • skyper
    • 6. Juli 2014 um 01:48
    kannst Dir mit vier Trägerkupplungen, zwei Normkupplungen und drei kurzen Pipes
    einen robusten Hängepunkt schaffen, der auch nur mit Werkzeug zu demontieren ist.
    Daran eine handelsübliche Deckenhalterung mit Halbschelle, und fertig ist der Lack.
    oder etwas wackeliger: nur eine Pipe und zwei Trägerkupplungen.
  • tufkamar
    • 6. Juli 2014 um 09:18
    oder direkt sowas: http://www.cdw.com/shop/products/…ter/543724.aspx
    gibt's bestimmt auch bei vielen anderen und von vielen anderen - Trägerschienen"klemmer" haben ja meist vorgefertigte Löcher zum Anbringen von Halfcouplern und darin lässt sich bestimmt einer Standarddeckenhalterung eines beliebigen Herstellers einschrauben. Ein zweites Loch in der Trägerklemme ist meist auch noch vorhanden, in der man ein Fangsein unterbringen könnte...
    • 6. Juli 2014 um 16:36
    Würde die Doughty T29497 oder Doughty T29600 verwenden.
  • uifei
    • 7. Juli 2014 um 20:34
    klarer Fall:
    Hilti Trägerklammern und Montageplatte für 225mm Träger
    kostet wenig und ist absolut sicher und übersteht jede Bau-Abnahme=> Drehmomentschlüssel nicht vergessen!
    oder
    Halfen Trägerklemme und Montageplatte
    Hier ist ein Beispiel zu sehen:
    http://master.halfen.de/icms_htlib/mas…lymer/25_gr.jpg?
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • jake66
    • 10. Juli 2014 um 11:24
    jo, danke für die Tipps.
    Werde wohl doch die Doughty-Variante nehmen :)
    Mikel
  • Pfälzer
    • 10. Juli 2014 um 15:09
    Also ich stelle mich mal neben hermste, am schnellsten ist das Problem mit ner Trägerklemme gelöst. Notfalls mit ner zweiten zur Absicherung.
    http://www.lgh.eu/de/mietsortime…traegerklemmen/
    In 1 min montiert und trägt nahzu jedes Gewicht.
    PS. Du meinst ganz sicher I-Träger, und nicht T-Träger. :wink:
    Wolf
  • jake66
    • 16. Juli 2014 um 11:43
    @ Wolf:
    Doppel-T, I-Träger, Eisenbalken mit Auswüchsen, ... what ever - Hauptsache jeder weiss, was gemeint ist ;)
    Trägerklemme hatte ich auch schon früher mal in Betracht gezogen, frage mich aber, ob die Spindel als "unlösbar" bzw. nur mit Werkzeug lösbar gilt ...
    Weisst Du da näheres ?
    Mikel
  • Uwe R.
    • 16. Juli 2014 um 23:31
    jake66:
    Es mag vielleicht kleinlich sein, aber zwischen nem T-Träger (siehe Überschrift) und einem I-Träger ("Doppel-T") ist schon ein weitreichender Unterschied. Was Du wohl meinst ergibt sich höchstens aus dem Kontext. Von daher ist Wolfs Einwand durchaus legitim.
    Was die Trägerklemmen allgemein betrifft:
    Zur Trägerklemme:
    - Bei eigensicherer Dimensionierung der Klemme und in einer Bauweise, die ein selbstätiges Lösen verhindert, braucht man keine Sekundärsicherung.
    - Trägerklemmen dürfen nur senkrecht zur Trägerachse belastet werden.
    Zum Träger:
    - Träger mit Brandschutzbeschichtung sind grundsätzlich nicht geeignet.
    - Träger müssen ausreichend tragfähig sein.
    Bein nem Beamer von 10 kg, sollte das alles kein großes Problem werden.
    VG Uwe
    Dipl.-Ing. Uwe Runtemund | Statiker in der Veranstaltungstechnik
    Mein Büro: runtemund.de
    Must have: StageDocs® für iOS | Android
  • jake66
    • 19. Juli 2014 um 22:30
    jo, im Prinzip habt Ihr beide Recht. Genauigkeit ist schon besser.
    In dem vorliegenden Fall handelt es sich um die Verstrebungen einer alte Bahnhofshalle mit annähernd I-Form. Aus mehreren Teilen genietet, wie man es aus alten Filmen so kennt. Das horizontale untere Ende 225 mm breit aus 15mm Stahl. Darauf genietet eine zweite 15 mm-Platte aus Stahl 185 mm breit, so dass auf jeder Seite 20 mm "Überstand" sind. Der 90-Grad abgehende vertikale Steg vom I ist dann ca. 45 mm stark...
    Letztendlich habe ich mich dann für folgende Variante entschieden:
    http://www.lindapter.com/german/Produkt…ungen/16/Typ_FL
    2 Stck mit einer angeschraubten Grundplatte für Beamerabhängung ...
    Danke für Eure Antworten.
    Mikel
