Peavey CS800X
  • yamaha4711
  • 10. Juli 2014 um 13:45
  • yamaha4711
    Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Elektronikfraktion, ich hätte da ein Problem.
    Der Zahn der Zeit nagt an allem möglichen und so auch an Endstufen. Ich habe hier zwei Peavey CS800X, die ich mal wieder nach längerer Zeit angeschmissen habe. Ich dachte ich hab einen Hörsturz, doch beide Endstufen lassen mit zunehmender Frequenz nach bzw. dämpfen ziemlich. Das Ergebnis ist, dass die Mitten und vor allem die Höhen fehlen. Andere Endstufe dran und alles funktioniert einwandfrei: Es liegt also weder am Zuspieler noch an der Box.
    Frage an die Experten: Was kann hier das Problem sein und wie kann man es beheben bzw. lohnt es sich noch bei den alten Dingern?
    Danke für die nun folgenden zahlreichen Antworten.
    Grüße,
    michael
  • niggles
    • 10. Juli 2014 um 14:08
    Da dürften diverse Koppel-Elkos ausgetrocknet sein. Effektive Abhilfe bringt meistens nur Auswechseln des kompletten Satzes mit anschliessendem Neuabgleich sämtlicher Arbeitspunkte. Hast du ein Service Manual zur Hand um mal nachzumessen ob wenigstens Widerstände und Halbleiter noch i.O. sind?
  • yamaha4711
    • 10. Juli 2014 um 14:47
    Danke für die Antwort.
    Nö, hab' weder Serviceunterlagen noch entsprechendes Equipment, um die Endstufen wieder einzumessen. Die Ausstattung meiner Werkstatt ist auf Multimeter, Lötkolben nebst Akkuschrauber, Kleinschraubendreher und Pinzetten begrenzt.
    Ich tendiere bei so etwas dazu das ganze in fachkundige Hände zu geben. Hmm... was meint den Kollege Rockline dazu?
  • rockline
    • 10. Juli 2014 um 17:31
    Sind auf der Rückseite X-Over Module eingesteckt? So runde Dinger....
  • frank_nachtigall
    • 10. Juli 2014 um 18:47
    mal ehrlich. lohnt sich das noch daran rumzulöten?
    die dinger sind zwar superrobust, aber das Verhältnis Leistung zu Kilo ist suboptimal.
    lgF
    aktuelle Verkaufsliste: http://www.toneheads.de/gebrauchtware/
  • yamaha4711
    • 10. Juli 2014 um 18:54
    rockline
    Nein. Keine x-Over Module in Verwendung.
    frank
    Wenn sich der Aufwand in wirtschaftlichen Grenzen hält und die Endstufen danach wieder ordentlich ihren Dienst tun ist es mir das Wert. Da das ganz eh in einem Case mit Rollen beherbergt ist, spielt das Gewicht keine Rolle. Hauptsache robost und idiotensicher und das sind die auf jedenfall, wie du schon richtig erkannt hast.
  • frank_nachtigall
    • 10. Juli 2014 um 18:56
    frag mal bei coma media nach, die haben mal peavey vertrieben, vielleicht kann der Olli helfen…
    lgF
  • yamaha4711
    • 21. Juli 2014 um 22:47
    Tacho!
    Es gibt sie wirklich, die wundersame Selbstheilung. :)
    Das Problem ist behoben und die beiden Stufen spielen wieder.
    Was war?
    Nun ja... Eigentor. Man nehme ein Pult mit nur Klinkenausgang und einen Adapter Klinke - XLR. Das haben die beiden Peavey nicht vertragen. Da die Stufen auch noch einen Klinkeneingang haben, habe ich einfach mal den getestet und siehe da: Alles gut. Also könnte es der XLR Eingang sein, welcher ein Schuß hat, aber an beiden 4 mal derselbe Fehler? Nein, auch das nicht, denn an einem normalen XLR Ausgang tut's auch.
    Dennoch danke nochmal für die Unterstützung.
  • Dosenfutter
    • 21. Juli 2014 um 23:16
    Miß mal die Adapter, das sind wahrscheinlich nur asymmetrische, die einen Pin kurzschließen. Ich gehe davon aus, daß auch die XLR-Eingänge normal funktionieren, wenn Du es mit einem anderen (symmetrischen, alle 3 Pins belegt/benutzt) Adapter.
  • yamaha4711
    • 22. Juli 2014 um 09:32
    Nee, das sind symetrische Adapter, also mit Stereoklinke und alle Pins ordnungsgemäß beschaltet. An anderen Endstufen funktioniert das ja auch.
  • Dosenfutter
    • 22. Juli 2014 um 16:32
    Naja, irgendeinen Unterschied muß es ja geben. ;) Ich wollte nur helfen, solche hauruck-reparatur-aktionen hab ich ja auch schon mehr als genug gehabt.
    • 22. Juli 2014 um 21:42
    Ääh die Amis beschalteten im vorigen Jahrhundert doch mal ihre XLR's linksrum.?
    Never stop a running System
  • yamaha4711
    • 22. Juli 2014 um 22:04
    Richtig! Da ist Pin 2 und 3 vertauscht. Masse liegt immer noch auf der 1. Zumindest kenn ich das so von gaaaaaanz alten Craaft Endstufen.
    Ich habe gerade auch mal im Manual nachgelesen: Pin1 - Masse, Pin2 - Cold, Pin3 - Hot. Wie madmax schreibt, anders rum beschaltet.
    Das sollte aber eigentlich nichts ausmachen, von der Phasendrehung mal abgesehen.
    Egal - es spielt wieder.
