  5. IT für PA
AES auf USB
  • Bürgerhaus Bornheide
  • 21. Juli 2014 um 23:28
    Moin Moin zusammen,
    wir haben ein Soundcraft Si Compact Pult, das eines
    AES/EBU Ausgang hat.
    Ich möchte das Mix signal ohne erneute AD/DA Wandlung mit
    einem PC als Digitalsignal aufnehmen.
    Gibt es dafür ein passendes Interface?
    Am liebsten etwas womit ich in den usb Eingang des PC gehen kann.
    Da wir budgetmäßig nicht so gut ausgestattet sind kommen
    sündhaft teure Studiokarten wohl eher nicht in Frage.
    Wäre schön, wenn jemand einen guten Tip hat
    Vielen Dank schon mal
    Gruß Andreas
    Gruß Ralf
    Bürgerhaus-Bornheide
  • SebastianJaeger
    • 22. Juli 2014 um 09:56
    Wenn Du das AES/EBU auf Spdif adaptierst wird die Auswahl der Interfaces riesen groß.
    Eventuell geht das mit einem einfach XLR-> Chinch Adapter.
    Sebastian
  • simonstpauli
    • 22. Juli 2014 um 19:45
    Ich empfehle auch die Adaption von AES/EBU auf SP-DIF. Entweder russisch oder wie bei Rane schön beschrieben.
    http://www.rane.com/note149.html
    Dazu ein Interface mit SP-DIF-Eingang.
    Es gibt diese Adapterkabel fertig zu kaufen, ich meine, die liegen um und bei 50 Euro, was in der Summe mit externer Soundkarte deutlich preisgünstiger ist, als eine Karte mit AES-EBU Input.
    • 22. Juli 2014 um 20:06
    Danke für die Hinweise. Die Pegelanpassung scheint ja
    ein Thema zu sein.
    Danke auch für den Hinweis auf die Rane Seite.
    Andreas
    Gruß Ralf
  • Volker Holtmeyer
    • 23. Juli 2014 um 01:10
    Falls ihr den Karten-Slot nicht für ein digitales Multicore verwendet, wäre auch die Multi Digital I/O Karte eine Option. Damit könntet ihr über USB nicht nur 2 sondern 32 Spuren aufzeichnen.
    • 23. Juli 2014 um 16:55
    Ja die Idee mit dem Kartenslot am Si Compact kam uns auch schon.
    Wir haben da ein MADI Interface (leider nur einfach) für die Stage-Box.
    MADI an sich wäre ja schon toll, auch eine doppel MADI Karte gibt es
    für das Pult (ca 600 Eur) aber die entsprechende Gegenseite am PC/Laptop
    überschreitet dann unser Budget doch sehr deutlich, deshalb ja der
    Kompromiss mit dem AES um wenigstens den kompletten Mix digital
    weiterverarbeiten zu können.
    Ich habe da einen Wandler von LA Audio (AESSPD) gefunden aber noch keine
    Bezugsquelle in D (erstmal für eine Preisanfrage).
    Andreas
    Gruß Ralf
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
