Bluewheels
  • coolboarder
  • 21. Oktober 2014 um 23:57
  • coolboarder
    Die Suchfunktion hat mir leider noch nicht weitergeholfen. Für einen neuen Selbstbau suche ich passende Rollen.
    1.) Meine bisherigen (billig) bluewheels fingen nach einiger Zeit bei höheren Basspegeln an sehr lautstark zu vibrieren.
    Normal ist das bei hochwertigen Rollen wahrscheinlich nicht ?! Auf welche Art von Lager etc. muss man da beim Kauf achten?
    2.) Welches Material ist gängig für Lautsprecherrollen ? Kunststoff ? Polyurethan ? ...
    3.) Kennt oder hat wer grüne Rollen und entsprechende Bezugsquellen ?
    Fabian
    • 22. Oktober 2014 um 10:52
    Ich schwöre wie einige meiner Kollegen auf Rollen von Tente, billige Nerven nur ;)
    Was das klappern angeht, es gibt Halterungen um die Rollen abnehmbar zu machen, dann klappern sie nicht.
  • matthias falke
    • 22. Oktober 2014 um 11:00
    Rollen mit Bremse verbauen, angebremst klappert da auch wenig.
  • coolboarder
    • 22. Oktober 2014 um 12:24
    Interessant. Wie sehen abnehmbare bluewheels aus ? Wird dort jedesmal geschraubt ?
    Aber das heißt, auch die Lager von hochwertigen ungebremsten Rollen beginnen merkbar zu vibrieren ?!
    Fabian
  • dj-pichl
    • 22. Oktober 2014 um 12:28
    Ich verwende auch zum Großteil die Tente. Klappern ist da noch nicht aufgefallen.
    Bei höheren Pegel dürfte man da auch nichts mehr hören.
    Ich denke mal mit "abnehmbar" war ein Rollenbrett gemeint.
    Mit 2 Butterfly Verschlüssen oder ähnlich am Sub befestigt.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • djobi
    • 22. Oktober 2014 um 13:49
    Nein, nix schrauben. Es gibt wirklich Bleche, wo man die Rollen reinschieben kann und nach Entriegelung wieder rausziehen kann. Ist allersdings wirklich selten anzutreffen.
    Guitel und Tente sind wohl die hochwertigen Vertreter.
    Was das Klappern angeht: Kenn ich so nicht, aber man könnte ja hinten auch nen bischen Molton drüber werfen, wenns zu sehr stört.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    • 22. Oktober 2014 um 13:50
    http://www.adamhall.com/de/ah_Hardware…len_100_mm.html
    Mit abnehmbar waren vermutlich diese Halterungen für Rollen gemeint.
    Es gibt da auch noch ein anderes System, wenn ich mich recht erinnere.
    Einfach mal etwas suchen bei den üblichen Verdächtigen wie Penn Elcom usw.
    Oder bei den bekannten Rollenherstellern wie Tente, Guitel usw.
    Habe an meinen Bässen günstige Blue Wheels mit Totalfetssteller,
    es wird die Rolle und der Drehkranz beim Festellen der Bremse fixiert.
    Da klappert nichts.
  • Reini
    • 22. Oktober 2014 um 15:44
    ich habe ein paar Rollen von Tente und viele vom Thomann
    klappern beide gleich viel oder gleich wenig
    allerdings rosten die vom Thomann etwas schneller
    undnw enn ich mich nicht Irre, dann sind die vom Thomann auch von Tente ;)
    • 22. Oktober 2014 um 21:02
    Genau diese Halterung wie von a&h meinte ich, ich finde sie ok aber etwas fummelig.
    • 23. Oktober 2014 um 01:56
    Die 100mm Penn Bluewheels sind jetzt noch besser, bald 4mm Stahl, unkaputbar und bis ins Jenseits 250Kg je Rolle belastbar.
    http://www.penn-elcom.com/default.asp?MC=01110401
    Mit der Castorplate kann man die auch abnehmbar verbauen.
  • Jobsti
    • 24. Oktober 2014 um 03:35
    Ich selbst nutze(und verkaufe) ausschließlich die von Penn-Elcom, welche von Guitel hergestellt werden.
    Sind spitzenklasse und auch Standard.
    Mit freundlichen Grüßen
  • teemee
    • 24. Oktober 2014 um 16:04
    tach,
    hat jemand Erfahrungen mit Blickle Rollen ? Die würde es auch in einer Rostfreien Ausführung geben.
    • 28. Oktober 2014 um 23:34
    Wenn die Rollen klappern, dann braucht das Gehäuse wohl besser versteifen.
    Weil bevor die Rollen selbst von Luftschall klappern, müßte das schon mehr als nur laut sein ;)
