  5. Sonstiges
Buchse für Rackblende: Mini Jack?
  • pileo
  • 28. Februar 2015 um 19:51
  • pileo
    Möchte an meine Rackblende einen direkten Mini Jack/3,5mm Audioanschluss.
    Nur: wo gibt es Buchsen dafür?
    Danke und Gruss,
    Léo
  • pileo
    • 28. Februar 2015 um 19:59
    Habe etwas gefunden... http://www.thomann.de/de/neutrik_nys240_bg.htm
    Nur: wie baue ich das in eine Rackblende mit D-typ Bohrungen ein?
    Danke,
    Léo
  • uifei
    • 28. Februar 2015 um 20:04
    http://info.sommercable.com/1__produkte/1_…_miniklinke.htm
    auf dieser Seite ganz unten
    oder auch
    Switchcraft EH35MMSSCB-MINI J 3,5 mm
    Mini Klinke oder Klinke 3,5 oder 2,5
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • pileo
    • 28. Februar 2015 um 20:21
    Super, danke.
    Das Sommercable schneidet laut Kundenfeedbacks im Internet sehr schlecht ab, es hätte ziemlich schnell mal Wackler....
    Hat jemand damit oder mit einem anderen Produkt Erfahrungen?
    Evtl besser eine Jack-buchse von Neutrik mit einem Steck-Adapter?
    Danke und Gruss,
    Léo
  • bemi
    • 28. Februar 2015 um 20:29
    warum will man eine Krankheit wie 3,5mm Klinke auf beiden Seiten des Kabels?
  • pileo
    • 28. Februar 2015 um 20:35
    Stimmt. Macht wirklich kein Sinn. Ich nehme lieber Klinkenbuchse und dann einfach ein Kabel mit MiniJack auf Klinke...
    Gruss und trotzdem Danke :)
    Léo
    • 1. März 2015 um 13:32
    Oder Chinch oder Doppel-Monoklinke. Vor allem Chinch ist relativ verbeitet und die Kabel passenden Kabel gibt es wie Sand am Meer. Sind wir doch mal ehrlich: Wer hat schon ein Kabel von Miniklinke auf große Klinke oder Von Chinch auf große Klinke?
  • nojunk
    • 1. März 2015 um 14:59
    ICH :D
    spass beiseite, gibt's in jedem grossen geschäft (ich poste jetzt keine shoplinks) fürs kleine geld... sollte in jedem "grundausstattungskoffer" (in mehreren längen) mit dabei sein :roll:
  • pileo
    • 1. März 2015 um 15:05
    Klinke auf Miniklinke Kabel habe ich auch :)
    Was würded ihr nehmen? Stereo-Klinkenbuchse oder Cinch wie diese hier: http://www.contrik.ch/de-ch/produkte/chs5703-2dba ?
    Gruss,
    Léo
    • 1. März 2015 um 15:11
    Du redest wirklich von einem Kabel auf Stereoklinke? 6,3 mm Stereoklinke? Ich kenne kein Gerät, dass einen solchen Eingang hätte.
  • pileo
    • 1. März 2015 um 15:26
    Nein, eigentlich sind es 2x Monoklinke. Ich hätte einfach zum platzsparen nur ein (Stereo-)Anschluss in die Rackblende getan und dahinter mit einem Y-Kabel wieder aufgesplittet auf 2x Mono...
    Nicht sehr sauber... :P
    Was ist üblich? Ich nehme an Cinch...
    Gruss,
    Léo
    • 2. März 2015 um 11:02
    für unsymmetrische signale würde ich cinch empfehlen
    gründe:
    - kabel und adapter dafür gib es an jeder ecke
    - die preise sind durchaus erschwinglich
    - die verbindunsqualität ist lange nicht so schlecht wie ihr ruf und sogar besser als bei klinke
    - es gibt auch durchaus robuste buchsen und stecker, diese steckverbindung kommt schliesslich aus der militärtechnik. ;)
  • pileo
    • 2. März 2015 um 12:07
    Super, danke für den Rat!
  • Volker Holtmeyer
    • 2. März 2015 um 17:30
    Das üblichste Kabel mit 3,5 mm Klinke ist sicher auf 2x Cinch.
    Um es konkret für deine Anwendung bulletproof zu machen, würde ich das 3,5 Klinke-Kabel ("unverlierbar") fest am Rack befestigen.
    Wenn das Expression in einem L-Rack ist, also oben eine 2HE-Rackblende drüber montieren und da eine Kabeldurchführung machen, wo das Klinkekabel mit etwa 30 cm Länge dran baumelt. Dann kann mal das Abspielgrät schon auf die 2HE-Blende legen.
    (Und zwischen diesem 3,5 mm Klinke und dem Expression brauchst du definitiv kein weiteres Gadget ...)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
