Problem mit Amptec A 1.5
  • Ozzy009
  • 10. März 2015 um 20:07
  • Ozzy009
    Hallo alle zusammen,
    Ich habe im Forum schon einiges über die Amptec Endstufe hier im Forum in Erfahrung bringen können.
    So z.b das PSE / FAT baugleiche Endtsufen hergestellt haben, und das gute Stück eigentlich aus dem Hause Maintronic stammt.
    Zu meinen Problem habe ich leider noch nichts finden können.....
    Folgendes Problem habe ich mit einer meiner Amptec A 1.5 Endstufen.
    Und zwar greift bei dem rechten Kanal der Limiter schon bei geringer Laustärke ein. Also die Limiter LED geht schon bei geringer Lautstärke an.
    Sprich der Rechte Kanal ist nur gefühlt etwa 1/4 so Leistungstark wie der Linke voll funktionierende. (Getestet mit gleichen Boxen und auch diese mal unter den Kanälen getauscht).
    Jemand eine Idee was es sein könnte? Limiterüberwachung? Ein paar müde Elkos? (wollte ich auf jeden fall erstmal ein paar wechseln, da die nicht mehr gut ausehen)
    oder vielleicht ein defekter Treiber?
    Über eine Antwort würde ich mich freuen, liebe grüße
    • 10. März 2015 um 22:48
    Kenne den Plan bzw. das Design nicht; könnte aber die Railumschaltung sein.
    Das bedeutet, der Amp läuft auch bei höherer Aussteuerung mit kleiner Spannung und hat somit weniger Leistung.
    Gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten...
    Auf alle Fälle ein Fall für die Fachwerkstatt. :wink:
    Never stop a running System
  • Ozzy009
    • 18. März 2015 um 23:34
    Fast vergessen, wollte noch danke sagen madmax für den Tipp!
    Daran lag es aber nicht, waren doch nur ein paar Müde Elkos die gewechselt werden wollten :lol:
    Endstufe läuft wieder :D
  • deep-house
    • 19. März 2015 um 09:55
    mich würde interessieren, wie alt der amp war ?
    ungefähre Einsätze/Jahr ?
    Gruß UweS.
    • 20. März 2015 um 18:44
    Es gab hier mal einen Thread über die Maintronic-Amps und angeblich wissentlich zu schwach dimensionierte Bauteile.
    Mußt mal suchen...
  • slaytalix
    • 21. März 2015 um 09:23
    wie Madmax schon schrieb, sind das OEM Produkte von Maintronic.de aus Schweinfurt, die auch als PSE, Saxxon Amp usw. gelabelt wurden. Vertrieb dieser MTC Amps ist jetzt wohl ETHA in Urspringen.
    Sonst mal ins Werk einschicken, Elkos, Kondensatoren, ICs tauschen, Kostenvoranschlag erstellen lassen
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 21. März 2015 um 10:37
    Da gab es mal öfter Probleme mit einem oder mehreren IGBT's, die für die Regelung bzw. das Schalten der Rails zuständig sind. Die hat es mal gerne durchgehauen, waren auch irgendwie schwierig zu beschaffen, sagte man mir seinerzeit.
    • 21. März 2015 um 10:50
    Naja der Kasten läuft ja schon wieder.
    Siebelkos im Netzteil trocken.?
    Klappt natürlich die Spannung zusammen; je mehr Leistung du abforderst.
    Allerdings muss ich sagen; dass ich das selbst bei 20 Jahren alten (professionellen) Amps verschiedener Hersteller noch nie hatte.
    Selbst die mehr als 30 Jahre alten DDR-Becher in meinen Selbstbauamps damaliger Jahre funktionieren noch bestens....
    Kaputte Rail-IGBT's hatte es dagegen schon öfters, besonders bei älteren QSC.
    Und immer der Kanal mit der unteren Platine.. :?
  • surfvill
    • 21. März 2015 um 12:02
    ..aber nicht die weißen Plastikteile - die hielten kaum 5 Jahre (aber das war dann auch bereits vor 40 Jahren... :shock: ). Die schwarzen habe ich noch immer im Handlager und verbau' die schonmal - nix Leckstrom oder gar auslaufen.
    Andererseits: meine beiden Camcos (Dl1500 und 30002P) haben je auch schon 25 Jahre auf dem Buckel und schnurren prima.
    Es gab wohl schon immer gute und schlechte Elkos...
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
    • 21. März 2015 um 12:09
    Die großen Blechbecher aus Freiberg.
    Dort bei Frolyt werden übrigens immernoch Kondensatoren gebaut....
  • Ozzy009
    • 23. März 2015 um 18:52
    @ Deep House, Die Amptec ist jetzt ca. 10 Jahre alt, und macht im Jahr ca. 30-40 Veranstalungen. Wird hauptsächlich für Tops verwendet oder mal kleinere Subs.
    lg Ozzy
  • deep-house
    • 24. März 2015 um 12:17
    danke Ozzy.
    Gruß UweS.
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:53
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
