Kennt jemand ein regelbares LowCut-Filter Modul - etwa analog dem, welches im Behringer Shark integriert ist - allerdings beschränkt nur auf die LowCut-Funktion - mögichst umschaltbar auf Mic/Line-Pegel
wenn es nur ein hochpass sein soll:
http://www.thomann.de/de/shure_a15hp.htm
oder im zweifelsfall selber rechnen und selbstbauen, rein passiv ist das ja "relativ" einfach zu realisieren
Nein, es sollte schon ein regelbares Aktiv-Modul wie oben beschrieben sein
- dieses simple Shure Passiv-Filter ist zudem vergleichsweise schon ziemlich überteuert
Warum nimmst du nicht den Sharky?
Wegen dem Ohr drauf? :shock:
Kannst ja die anderen Funktionen abschalten bzw.auf "Null" setzen.... -
Ich bin eben auf der Suche nach einem spez. regelbaren LowCut-Filter Modul - ohne weitere div. Features
- das sollte doch eigentlich anhand der Fragestellung ziemlich eindeutig sein
Tja, mit solchen Bemerkungen bremst man eine rege Diskussion gerne aus. Vielleicht bringst du ja wieder etwas Schwung rein, wenn du deinen speziellen Anwendungsfall etwas näher beschreibst.
So isses.
Das ist nämlich hier nicht "PA-Google" Marke kostenlos; sondern ein Diskussionsforum.
Manche vergessen das hier gelegentlich.... :? -
Sowas: http://h-instruments.ecrater.com/p/14644911/adjustable-high-pass-filter-ha-2-3#
http://www.adt-audio.com/ProAudio/ToolMod/Photos/TM206HiLowCut_Top_v.html#Oder mit einem einfachen Mini-XOver, und dann halt den HiOut verwenden.
zB: http://www.rolls.com/product.php?pid=SX21 -
Danke für die div. Links/Vorschläge - ist aber leider nichts geeignetes dabei - zudem manchmal reichlich teuer
Es geht mir vielmehr um ein möglichst in Massenfertigung hergestelltes, günstiges LowCut-Filter-Modul (aktiv), regelbar ca. 40-150 Hz, Flankensteilheit möglichst 24 db, zudem umschaltbar auf MIC/Line-Pegel - ohne irgendwelche sonstigen Ausstattungen
- also möglichst kompakt + beschränkt auf das wesentliche - wie oben beschrieben -
Wenn ich mich recht entsinne wurde hier kürzlich ein Video vorgestellt, wo aus einem PM3000 ein paar "herausgebaut" wurden.
Im Ernst: Da LowCut ja sozusagen in echt jedem Put heute drin ist dürfte der Markt für sowas einfach nicht vorhanden sein. Entweder bekommst Du sowas wie den Shark, einen kompletten Channelstrip oder eine DI - zwischendrin wird wohl schwer bis unmöglich, da - kein Markt. Vermute ich, wissen tu ich es nicht.
2. Enrsthaft: ... evtl. kannst Du sowas auch aus einem alten MD421 rausbauen und dann noch mit einer DI verlöten. Massenfertigung ist das aber auch nicht.
Wer ein Elektronischer ist und es Selbstbau sein soll, der besorgt sich einen Mischpultschaltplan in dem alles drin ist und
baut sich das gewünschte nach. -
ich wüsste nicht, wo es sowas geben sollte.
denn wie marce schon passend schrieb, gibt es dafür schlicht keinen massenmarkt - ergo gibt es auch keine massenfertigung. -
ich hatte die Frage vor ein paar Jahren auch schonmal, da ich überlegt hatte externe LowCuts für mein 01v96 nachzurüsten.
Das Ergebnis meiner Recherche war, es ist zu aufwendig.Gruß
Sebastian
Da lässt sich doch bestimmt was mit einem rasperry pi bauen
https://www.google.com/search?q=raspberry+pi+klangregelung
Falls nicht, gibt´s auch andere Ideen
http://jordanbalagot.com/blog/2013/02/2…nerf-gun-robot/ -
Wie bereits vermutet, gibt´s wohl kein entsprechendes, betriebsfertiges Modul am Markt - da werde ich mal dieses ausprobieren:
Nochmal, wofür brauchst du sowas?!
z.B. steilflankiges LowCut-Filter ca. 130 Hz bei Mikrofonbetrieb in basslastiger Soundumgebung oder auch in halligen Räumen für bessere Sprachverständlichkeit und reduziertes Rückkopplungsrisiko
Und wo steckt das Micro drin? Sollte nicht jedes Pult einen LowCut haben? Oder einen EQ, den man dafür verwenden könnte?
Die LowCut-Filter der Pulte haben meist eine Trennfrequenz von ca. 80 Hz - DJ-Mixer + sonst. Mikrofon-Mixer haben meist kein LowCut-Filter - und die Bassregler regeln viel zu breitbandig
- sinnvoll ist hier nur ein steilflankiges LowCut-Filter bei ca. 120-140 Hz
Ich sehe vier Optionen:
1: selbstbau, für einzelne Anwendungen sollte das reichen, einen massenmarkt sehe ich genau wie andere hier nicht.
2: channel Strip: ein guter Channel Strip kann auch mit einem besseren EQ und Compressor aufwarten.
3: Externes Mischpult, sollte bei DJ Anwendungen eh dabei sein um vom FOH etwas Kontrolle zu haben, dieses müsste dann einen regelbaren lowcut haben, das ist aber nicht so selten.
4: Mikrofon mit schaltbarer Bass Absenkung ( MD421 :lol: )
