regelbares LowCut-Filter
  • fks
  • 13. August 2015 um 19:44
  • fks
    Kennt jemand ein regelbares LowCut-Filter Modul - etwa analog dem, welches im Behringer Shark integriert ist - allerdings beschränkt nur auf die LowCut-Funktion - mögichst umschaltbar auf Mic/Line-Pegel
  • maccaldres
    • 15. August 2015 um 13:36
    wenn es nur ein hochpass sein soll:
    http://www.thomann.de/de/shure_a15hp.htm
    oder im zweifelsfall selber rechnen und selbstbauen, rein passiv ist das ja "relativ" einfach zu realisieren
  • fks
    • 15. August 2015 um 19:32
    Nein, es sollte schon ein regelbares Aktiv-Modul wie oben beschrieben sein
    - dieses simple Shure Passiv-Filter ist zudem vergleichsweise schon ziemlich überteuert
    • 15. August 2015 um 21:19
    Warum nimmst du nicht den Sharky?
    Wegen dem Ohr drauf? :shock:
    Kannst ja die anderen Funktionen abschalten bzw.auf "Null" setzen....
    Never stop a running System
  • fks
    • 15. August 2015 um 21:58
    Ich bin eben auf der Suche nach einem spez. regelbaren LowCut-Filter Modul - ohne weitere div. Features
    - das sollte doch eigentlich anhand der Fragestellung ziemlich eindeutig sein
  • Volker Holtmeyer
    • 17. August 2015 um 14:37
    Tja, mit solchen Bemerkungen bremst man eine rege Diskussion gerne aus. Vielleicht bringst du ja wieder etwas Schwung rein, wenn du deinen speziellen Anwendungsfall etwas näher beschreibst.
    • 17. August 2015 um 17:29
    So isses.
    Das ist nämlich hier nicht "PA-Google" Marke kostenlos; sondern ein Diskussionsforum.
    Manche vergessen das hier gelegentlich.... :?
  • kob1
    • 17. August 2015 um 18:07
    Sowas: http://h-instruments.ecrater.com/p/14644911/adjustable-high-pass-filter-ha-2-3#
    http://www.adt-audio.com/ProAudio/ToolMod/Photos/TM206HiLowCut_Top_v.html#
    Oder mit einem einfachen Mini-XOver, und dann halt den HiOut verwenden.
    zB: http://www.rolls.com/product.php?pid=SX21
  • fks
    • 20. August 2015 um 21:12
    Danke für die div. Links/Vorschläge - ist aber leider nichts geeignetes dabei - zudem manchmal reichlich teuer
    Es geht mir vielmehr um ein möglichst in Massenfertigung hergestelltes, günstiges LowCut-Filter-Modul (aktiv), regelbar ca. 40-150 Hz, Flankensteilheit möglichst 24 db, zudem umschaltbar auf MIC/Line-Pegel - ohne irgendwelche sonstigen Ausstattungen
    - also möglichst kompakt + beschränkt auf das wesentliche - wie oben beschrieben
  • tufkamar
    • 20. August 2015 um 21:24
    Wenn ich mich recht entsinne wurde hier kürzlich ein Video vorgestellt, wo aus einem PM3000 ein paar "herausgebaut" wurden. :)
    Im Ernst: Da LowCut ja sozusagen in echt jedem Put heute drin ist dürfte der Markt für sowas einfach nicht vorhanden sein. Entweder bekommst Du sowas wie den Shark, einen kompletten Channelstrip oder eine DI - zwischendrin wird wohl schwer bis unmöglich, da - kein Markt. Vermute ich, wissen tu ich es nicht.
    2. Enrsthaft: ... evtl. kannst Du sowas auch aus einem alten MD421 rausbauen und dann noch mit einer DI verlöten. Massenfertigung ist das aber auch nicht.
  • e-on
    • 21. August 2015 um 00:54
    Wer ein Elektronischer ist und es Selbstbau sein soll, der besorgt sich einen Mischpultschaltplan in dem alles drin ist und
    baut sich das gewünschte nach.
    • 21. August 2015 um 23:59
    ich wüsste nicht, wo es sowas geben sollte.
    denn wie marce schon passend schrieb, gibt es dafür schlicht keinen massenmarkt - ergo gibt es auch keine massenfertigung.
  • SebastianJaeger
    • 22. August 2015 um 08:30
    ich hatte die Frage vor ein paar Jahren auch schonmal, da ich überlegt hatte externe LowCuts für mein 01v96 nachzurüsten.
    Das Ergebnis meiner Recherche war, es ist zu aufwendig.
    Sebastian
  • schallereignissortierer
    • 22. August 2015 um 09:35
    Da lässt sich doch bestimmt was mit einem rasperry pi bauen ;)
    https://www.google.com/search?q=raspberry+pi+klangregelung
    Falls nicht, gibt´s auch andere Ideen
    http://jordanbalagot.com/blog/2013/02/2…nerf-gun-robot/
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • fks
    • 22. August 2015 um 10:32
    Wie bereits vermutet, gibt´s wohl kein entsprechendes, betriebsfertiges Modul am Markt - da werde ich mal dieses ausprobieren:
    http://de.aliexpress.com/item/Free-Ship…rig=true#extend
  • Volker Holtmeyer
    • 24. August 2015 um 11:26
    Nochmal, wofür brauchst du sowas?!
  • fks
    • 24. August 2015 um 11:54
    z.B. steilflankiges LowCut-Filter ca. 130 Hz bei Mikrofonbetrieb in basslastiger Soundumgebung oder auch in halligen Räumen für bessere Sprachverständlichkeit und reduziertes Rückkopplungsrisiko
  • tufkamar
    • 24. August 2015 um 12:09
    Und wo steckt das Micro drin? Sollte nicht jedes Pult einen LowCut haben? Oder einen EQ, den man dafür verwenden könnte?
  • fks
    • 24. August 2015 um 12:53
    Die LowCut-Filter der Pulte haben meist eine Trennfrequenz von ca. 80 Hz - DJ-Mixer + sonst. Mikrofon-Mixer haben meist kein LowCut-Filter - und die Bassregler regeln viel zu breitbandig
    - sinnvoll ist hier nur ein steilflankiges LowCut-Filter bei ca. 120-140 Hz
    • 24. August 2015 um 15:35
    Ich sehe vier Optionen:
    1: selbstbau, für einzelne Anwendungen sollte das reichen, einen massenmarkt sehe ich genau wie andere hier nicht.
    2: channel Strip: ein guter Channel Strip kann auch mit einem besseren EQ und Compressor aufwarten.
    3: Externes Mischpult, sollte bei DJ Anwendungen eh dabei sein um vom FOH etwas Kontrolle zu haben, dieses müsste dann einen regelbaren lowcut haben, das ist aber nicht so selten.
    4: Mikrofon mit schaltbarer Bass Absenkung ( MD421 :lol: )
