  5. Sonstiges
18LW1400 merkwürdige Punkte / Löcher?
  • Petersbass
  • 30. Oktober 2015 um 18:51
  • Petersbass
    Hallo Zusammen,
    habe die Tage mehrere nagelneue 18LW1400 erhalten.
    Alle bis auf einen sehen normal aus.
    Kann es sein, dass dieser eine einen Defekt hat, bzw einen Fertigungsfehler?
    http://www.directupload.net/file/d/4156/87jdealq_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/4156/uqogogtx_jpg.htm
    Gruß Peter
  • Online
    • 30. Oktober 2015 um 19:45
    Ist doch bloß der Kleber.
    Solange die Dunstcab nich abfällt.... :wink:
    Vielleicht zu schnell getrocknet oder beim auftragen zu schnell breitgezogen.
    Never stop a running System
  • Dosenfutter
    • 31. Oktober 2015 um 06:56
    Ja, das ist ein Fehler. Nein, das berechtigt nicht zur Reklamation - es ist nicht undicht - auch wenn das bei einem Chassis zu dem Preis nicht auftreten sollte. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, dann schick die Bilder dem Vertrieb und frag die. Wenn die das ablehnen (das vermute ich, wird der Fall sein), kannst Du die Löcher auch zukleben.
  • Petersbass
    • 31. Oktober 2015 um 10:38
    Ist halt ein unwohles Gefühl bei nem Chassis was 300 und mehr kostet.
    Danke euch!
    Gruß Peter
    • 31. Oktober 2015 um 23:27
    das sieht aus, als ob da beim aufkleben der staubkappe der kleber nicht 100% verarbeitet wurde
    ich würde da auf jeden fall auch mal den verkäufer/vertrieb kontaktieren.
    es ist zwar wahrscheinlich kein wirklicher defekt, denn die staubkappe wird wegen der paar kleinen löcher sicherlich nicht abfallen. aber darauf sollte der hersteller auf jeden fall hingewiesen werden, damit er seine fertigung entsprechend überprüfen kann.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
