  5. Sonstiges
Cat 5 Fehler
  • Buttermilch
  • 13. Januar 2016 um 13:23
  • Buttermilch
    Hallo Gemeinde,
    ich habe folgendes Problem.
    Bei der Nutzung eines ganz billigen Cat 5 Kabel 50 m spielt das System Pult - Stagebox
    Bei der Nitzung einer Trommel Cat 5 auch 50 m spielt das System nicht.
    Hier ist kurz eine Verbindung da und dann wieder weg.
    Haben alles schon hin und her gesteckt und getestet. Der Fehler kommt sobald wir die beiden Trommeln nutzen..
    Warum ?:)
  • peter2802
    • 13. Januar 2016 um 13:33
    Welches System, Pult, Stagebox?
    Ist das Kabel abgewickelt?
    Welche Kabel-Hersteller?
    Mehr Informationen wären gut!
  • Buttermilch
    • 13. Januar 2016 um 13:43
    Pult ist das X32 mit den passenden S16
    Die Trommel war nicht abgewickelt. Lediglich ca 30 cm.
  • Buttermilch
    • 13. Januar 2016 um 13:44
    Hersteller der Trommel ist Highlite / DAP
    • 13. Januar 2016 um 15:36
    Tja das Signal läuft halt lieber gradeaus; als um enge Kurven im Kreis.. :wink:
    Kein Witz.
    Never stop a running System
  • Wurst Werner
    • 13. Januar 2016 um 17:50
    2 x 50 Meter Kabel zusammen gesteckt sind zu lang. Persönlich würde ich nicht mehr als 50 + 30 Meter verwenden.
    Oder Du nutzt einen AES50 Repeater für eine stabile Verbindung. Meine Erfahrungen zu dem Thema.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 13. Januar 2016 um 23:03
    Ich habe den Betrag mal ins passende Brett verschoben. Wenn Du in diesem Brett ein wenig scrollst und suchst, kannst Du eine Menge über Cat Leitungen, die Mischpulte mit ihren Stageboxen verbinden und deren Eigenschaften finden.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
