  5. Sonstiges
Suche | Tips Flightcase 1HE
  • 29. April 2016 um 21:40
    Grüße Gemeinde,
    ich bin auf der Suche nach 2 Cases in der Größe 1HE mit einer Einbautiefe von 35 bis 40 cm für jeweils einen Stereo-Mastering-Recorder. Muß nicht Road-tauglich sein, geringes Gewicht wäre vorteilhaft, tiefe Deckel wären ein Bonus.
    Hat mir da jemand einen Tip ? Die üblichen Verdächtigen e-Vertriebler können mir da nur extrem wenige Suchergebnisse aufweisen...
    merci im Voraus
    sec
    P.s.: 2 Stück mit 2he sind zu hoch für den Platz, wo die stehen sollen und 2 in einem Case mit 2 oder 3he fällt wegen Unflexibilität aus :)
  • oton
    • 29. April 2016 um 21:45
    ruf doch einfach beim nächsten Casebauer an, 1 HE Cases sind fast immer Einzelanfertigungen, dann kannst du auch wg. Gewicht etc. bestimmer wie die Teile aussehen sollen.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • kob1
    • 29. April 2016 um 21:47
    Rackmodule von zB Procase mit Front und Backlid
  • mringhoff
    • 9. Mai 2016 um 21:08
    Einzelanfertigungen von Casebauern sind auch nicht teurer als qualitätsmäßig vergleichbare Ware "von der Stange".
    Bei 1HE wirds aber schwierig, Beschläge, Griffe, Kugelecken, Verschlüsse entsprechend unterzubringen...
    • 10. Mai 2016 um 15:40
    ...genau das ist momentan mein Problem - und das der Casebauer... :roll:
    sec
    • 10. Mai 2016 um 16:03
    Ich habe auch kein 1HE Case gesehen und auch bei den Massanfertigungen geht es bei 2HE los... Muss es ein klassisches Case sein oder wärs auch möglich, beim Schreiner eine kleine Holzkiste bauen zu lassen?
    • 10. Mai 2016 um 20:42
    Es muß ja nicht genau 1HE sein. (ist sowieso immer 4-5mm mehr)
    Ein wenig größer; und schon könnten die Fittings passen.
    Obwohl es auch sehr kleine Ecken und Schlösser gibt. Das kleineste Kantenprofil ist 20mm. Kann aber sicher auch anderes als aus dem Casebau verwenden.
    Man muß halt suchen und beim Bauen bissel basteln. :wink:
    Never stop a running System
    • 12. Mai 2016 um 12:22
    ...hab' eines bei einem Franzosen gefunden, merci für die Tips.
    Selber bauen wäre das kleinste Problem gewesen :D - ...hab' nur momentan nicht wirklich die Zeit dafür...
    sec
    • 12. Mai 2016 um 12:35
    Magst du uns den Franzosen nennen, falls sich in Zukunft wieder jemand für ein Case in Sondergrösse interessiert?
    • 12. Mai 2016 um 17:57
    gerne doch ;)
    http://www.michenaud.com/p27319/fce-1-m…u-mk2-court.php
    ...zwar keine riesige Auswahl, dafür aber DAS Eine Produkt, das, welches wo ich gesucht habe :)
    sec
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
