Gain bei S16 und X32
  • perschr
  • 3. Oktober 2016 um 17:01
  • perschr
    ich habe eine Frage zum X32 mit 2 s16 stageboxen. Da ich erst wenige gigs damit gefahren bin, hab ich noch nicht so viel erfahrung.
    Und zwar würde mich interessieren wie ihr das mit dem gain bei der digitalen stage box macht.
    Ich finde es ziemlich umständlich das gain sowohl an der stagebox als auch am pult einzustellen und bevorzuge deshalb eine ausschließliche Einstellung am Pult (praktisch fernsteuerung der stagebox vom pult). Ist das möglich? Wie?
    Oder wie geht ein Profi an die Sache ran? Ich hab 2 s16 mit nem x32 in Betrieb.
    Danke und Grüße
    • 3. Oktober 2016 um 17:15
    Ohne jetzt entsprechendes Gerät zu besitzen - mein Eindruck war bisher der, dass die Stagebox selbstverständlich vom Pult ferngesteuert wird. Der Preamp in der Stagebox verhält sich diesbezüglich eben genau wie die im X32 verbauten Preamps, nur ist er eben am anderen Ende der CAT5-Strippe.
    Die Einstellmöglichkeit an der Stagebox selbst ist eher für Standalonebetrieb selbiger gedacht, also wenn kein X32 angeschlossen ist, das den Gain regeln könnte.
    Zur Frage, wie das möglich ist... Sollte eigentlich sofort funktionieren, sobald die Stagebox an einen AES50-Port des Pults angeschlossen ist und dort auf Pultkanäle geroutet ist.
  • perschr
    • 3. Oktober 2016 um 17:22
    danke für die schnelle Antwort.
    Genauso hätte ich es mir gewünscht, aber beim letzten Gig hatte ich am pult das gain ganz auf und es kam wenig signal an. Erst beim aufdrehen des gains an der s16 kam mehr signal. Wo ist der Knopf, dass ich die S16 preamps fernsteuer?
    Danke und Grüße
    • 4. Oktober 2016 um 09:23
    Das wär jetzt eigentlich ein Thema für den Herrn Wurst, der kennt die Teile in- und auswendig.
    Wie gesagt, nochmal ohne Gewähr, da ich die Teile nicht persönlich kenne. Aber prüf doch mal, ob an der S16 die "HA locked"-LED leuchtet, wenn sie mit dem X32 verbunden ist. Falls nein, am X32 auf der "Setup/Global"-Seite die Option "Lock Stagebox" aktivieren.
    Du benutzt doch den AES50-Port A am X32?
  • Wurst Werner
    • 4. Oktober 2016 um 10:47
    https://www.youtube.com/watch?v=orJVtYQB2Aw
    Wie Robert schon sagte, schau dass Headamp Remote ausgeschaltet ist und die S16 nicht im Master Mode ist. Falls die S16 schon älter sind, würde ich zudem mal schauen, ob die aktuelle Firmware drauf ist.
    LD
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • perschr
    • 4. Oktober 2016 um 21:24
    Ok, Danke. Alte Firmware könnte durchaus das Problem sein. Soweit ich mich erinnere trat der Effekt auch nur bei einer S16 auf (eine sehr alte). Die andere war brand-neu.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
