Kardioid und nicht kardioid aufeinander stacken
  • Yannick57
  • 10. Februar 2017 um 13:30
  • Yannick57
    ja ich weiss noch eine Frage über D&b 8| !
    Kann ich Y oder V sub's die Kardioid sind auf eine nicht kardioide B2 Stacken ?
    Vielen Dank
    Yannick
  • radartuete
    • 10. Februar 2017 um 14:17
    Hi Yannick,
    die cardioide Richtwirkung wird Mangels passender (Werks)presets ausbleiben bzw. nicht richtig funktionieren.
    VG radartuete
    Einmal editiert, zuletzt von radartuete (10. Februar 2017 um 14:30)
    • 10. Februar 2017 um 15:17
    ...stacken kann man alles, solange es die Spanngurte heben :D:D:D
    ...ob's Sinn macht is' einfach 'ne andere Frage :P
    ...lieber ein Würfelchen Cardoids und den Infra B2 wo anders hin.
    is bei mir im Haus ebenso, nur mit dem Unterschied, daß es 1 J-Infra zu 2x 3er-Cluster Y-Subs ist.
    sec
    p.s. ruf' doch mal in Backnang an ;)
  • Yannick57
    • 10. Februar 2017 um 15:49
    Wenn das Cardioid Effekt an sich nicht richtig funktioniert ist mir egal, Hauptsache ich verliere nicht an Druck nach vorne.
    Die 2 B2 irgendwo anders hin zu stellen geht leider nicht sonst wäre ich nicht auf so eine Idee gekommen :P.
    Diese Variante ist wahrscheinlich besser als die 2 B2 alleine mit Q1 tops im Festzelt zu benutzen.
    Einmal editiert, zuletzt von Yannick57 (10. Februar 2017 um 16:01)
  • Yannick57
    • 10. Februar 2017 um 16:05
    Nur zu richtiger verständnis es wäre dann pro Seite eine B2, eine V-sub oben drauf und 2 oder 3 Q1 Tops, alles ground stacks ;)
  • djvomght
    • 10. Februar 2017 um 16:16
    Wenn du genug B2 und D12 hast: Damit kannst du auch ein Cardioid bauen.
  • Yannick57
    • 10. Februar 2017 um 16:18
    Nein leider nicht ich habe nur 2 :rolleyes:
  • oton
    • 10. Februar 2017 um 16:21
    Yanick, wie wäre es denn mal, einen der (sogar meistens kostenlosen) Workshops bei d&B zu besuchen, um mal wenigstens die grundlegenden Funktionen & Wirkungsweisen deiner PA zu verstehen ? Dann noch ein wenig Geld investieren und einen Workshop für PA/Subdesign (z.B. bei Markus Zehner) besuchen, und dann wird das auch was mit der Beschallerkarriere. Die Zeiten, wo man ein paar schwarze Kisten irgendwie hingestapelt hat, sind (berechtigterweise) schon länger vorbei ....
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • treibsand
    • 10. Februar 2017 um 22:30
    Warum?
    Nur weil aktuell braune Kisten den Markt beherrschen, nachdem mal Grau oder Filz Trend war???
    War schon immer der Traum jedes Beschallers...
  • david kammerer
    • 12. Februar 2017 um 14:56
    treibsand: Ich denke oton meinte weniger die Farbe der Boxen, vielmehr die Art und Weise des Stapelns
    oton: Kommt leider immer noch viel zu oft vor...:(
  • david kammerer
    • 12. Februar 2017 um 14:59
    Zitat von radartuete
    Hi Yannick,
    VG radartuete
    Hallo.
    Warum sollte die Richtwirkung des V-Sub ausbleiben, nur weil man ihn auf einen B2 stapelt?
    Viele Grüße
    David Kammer
  • radartuete
    • 12. Februar 2017 um 17:17
    Stimmt, wenn man den B2 nur als V-Sub Hochständer nutzt und nicht ansteuert ist das so, macht aber wenig Sinn :)
  • radartuete
    • 12. Februar 2017 um 18:38
    Hab mal spaßenshalber eine B2 und darüber ein V-Sub simuliert.
    bei 50 Hz
    bei 100 Hz
    über eine Cardioide Richtwirkung kann man sich nun streiten ...
