boxenfrontstoff mit was ankleben ?
  • marcoboy
  • 26. Februar 2002 um 19:17
  • marcoboy
    mit was klebt ihr boxenfrontstoff an ? sagt nicht sprühkleber :smile: hab 5mm stoff eigentlich nicht schwer . ( kraft kleber soll eine schlechte idee sein hab ich gehört )
  • MIKE
    • 27. Februar 2002 um 11:40
    Also zunächst mal was machen Mädels auf den Boxen??
    O.K. schöner Vibrator ( Bässe ) :smile: aber sonst haue ich alle Leute runter.
    Den Frontstoff klebe ich nie fest!
    MFG
    Mike
  • Benny
    • 27. Februar 2002 um 16:00
    KLettband!!! MfG Benny
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
  • marcoboy
    • 27. Februar 2002 um 21:07
    doppelseitiges klebeband ? na wie soll das den halten der stoff hat ja keine spannung :wink: die fläche vom bass ist etwa 80X40cm und da arbeiten 2x RCF15B800 2x600W drin da kommt schon etwas druck raus.
  • Anonymous
    • 27. Februar 2002 um 23:11
    Bei einem 5mm Boxenfrontschaumstoff würde ich ein selbstklebendes Hakenband verwenden. Das hält ausreichend gut. Das gibt dann auch etwas nach und man kann den Schaumstoff auch wieder abnehmen, um z.B. schneller zu reconen :smile: Bei normaler Stoffabdeckung geht auch ein selbstklebender Klettverschluss, musst das aber z.B. mit Klammern gut befestigen (auf den Abdeckrahmen)
    Wollte das anfangs auch mit doppelseitigem Klebeband machen, aber auf dem Stoff hält das eben nicht so gut. (Ausser man befestigt es z.B. mit Klammern am Abdeckrahmen) Auf der LS-Box bzw. Abdeckgitter wird das normalerweise ohne zusätzliche Befestigung halten....
  • Benny
    • 28. Februar 2002 um 08:05
    marcoboy schrieb am 2002-02-27 21:07 :
    Alles lesen Kollege,
    K L E T T B A N D ! kennst du nicht die sportschuhe ohne Binden? die haben Klettband! entweder die haken auf´s Boxen Gitter und den Schaumstoff direkt dran, oder wenn er nicht hält, die Flauschigen gegenstücke auf den Schaumstoff pappen!
    Viel erfolg, Benny
  • Sven M
    • 28. Februar 2002 um 12:44
    hmmmm....komische diskussion hier...ich nehme immer Pattex aus ner Dose...schön mit nem Pinsel auftragen...hält ewig..
  • moser7
    • 28. Februar 2002 um 15:56
    Moin!
    Dieses Thema bin ich absolut leid!
    Bei unseren Selbstbau 218ern hatten wir auch Klettband aufm Gitter. Nur das sich der Lack nicht mit dem Selbstkleber vertragen hat, und dann noch Pattex drauf, das war dann ein einziger Brei. Jetzt haben wir Pattex sprühkleber Nicht UHU! draufgemacht. Hält gut. Natürlich kann man das nur ein bis zweimal machen, da der Schaumstoff zumacht.
    Wenn wir die Klettgegenstücke noch auf den Schaumstoff geklebt hätten, währe das ganze so dick geworden, und bei jedem Kick hätte der Stoff gewedelt, da er nicht mehr richtig am Gitter aufgelegen hätte. Dieses Thema ist von den schlauen Ingineuren noch nicht in ausreichendem Masse behandelt worden.
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
  • marcoboy
    • 28. Februar 2002 um 21:20
    es handelt sich hier um kein selbstbauprojekt :smile:
    was nehmen den die hersteller für ein zeug ?
    den patex hatte ich auch , ist doch der aus dem Baumarkt ? aber so richtig hatt es nicht gehalten .
  • moser7
    • 28. Februar 2002 um 22:29
    Wichtig!
    Temperatur nicht unter +15 Grad für Pattex,
    vorher mit am besten Silikonentferner (Fettlöser vom Lackierer) das Gitter saubermachen. Achtung nicht die Membran schrubben! und dann BEIDSEITIG am besten Pattex Sprühkleber drauf, und 5 min warten!!!
    Dann drauf, gut Drücken und hoffen!
    Man kann auch bestimmt auf dem Gitter normalen Pattex nehmen, weil wenn man Sprüht, muss ja die Membran getroffen werden, es sei denn Horn oder Bandpass oder so. Viel Glück!
  • marcoboy
    • 1. März 2002 um 19:49
    ick bau das gitter immer ab :smile:
  • moser7
    • 2. März 2002 um 12:00
    Aha, mein Vorschlag bezog sich jetzt darauf, wenn der Schaumstoff vor dem Gitter ist.
    Kannst Du das Gitter noch anschrauben, wenn der Stoff drauf ist??
  • marcoboy
    • 2. März 2002 um 18:58
    das gitter ist ungekantet bei den bässen es wird von der seite aus verschraubt
  • sonic
    • 3. März 2002 um 11:59
    ... wo bekommt ihr eigentlich eure gitter her? ich musste letztens 50 Euro für zwei Edelstahlgitter (90x60cm) hinblättern. Ein bißchen viel meiner Meinung nach ...
    gruß sonic
  • Joachim Flottmeier
    • 3. März 2002 um 12:15
    50 € halte ich aber für noch recht normal!
    Ist halt nen teures Vergnügen!
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • sonic
    • 3. März 2002 um 21:01
    ... und sieht dafür toll aus. dann ist ja ok, wenn das normal ist mit den 50 Euro.
  • Jip
    • 3. März 2002 um 23:03
    Mal was anderes:
    ist so ein Gitter nicht auch viel Schalldurchlässiger als Bespannstoff oder gar Boxenschaumstoff? Und zumindest bei Bassreflex auch viel schützender als Stoff? Oder warum benutzt Ihr noch Stoff? Gibt's da noch Klangliche Unterschiede?
    Ich habe zwar Bandpässe als Subs, da kann auch mal ein Fußball reinfliegen, macht nichts; ist aber trotzdem ein Gitter vor.
    MfG Jip
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jip am 2002-03-03 23:06 ]</font>
    Gruß Jens
  • Tobi
    • 4. März 2002 um 16:41
    Dafür schützen Gitter natürlich auch etwas schlechter vor Wasser, Bier oder Ko***. Und sehen meiner Meinung nach auch nicht so schön aus.
  • turner
    • 14. März 2002 um 02:02
    Versucht es mal mit Knochenleim oder Hasenleim aus dem Instrumentenbauerbedarf.
  • aw-audio
    • 1. Oktober 2002 um 21:39
    knochenleim *gg* vom knochensammler in handarbeit gekocht. da musss ich erstma n paa leute in der u-bahn schlizen gehen,und knochen sammeln.
    Wo bekommt man denn die gitter her?
    reicht evt auch stoff only? mit gut verstrebten rahmen?
