URPS (mal wieder)
  • TheRogue
  • 3. August 2002 um 14:27
  • Hellmich
    • 24. August 2002 um 13:29
    • #101
    Hi, tthorsten
    Die Aliante sind unbezahlbar, der 10" kostet VK 380 € :sad:(. Leider weis ich nix zum Antrieb/Magnet, wäre auch noch interessant zu wissen.
    Wenn ne Harte Membrane, dann auch ne größe Spule. Drum eben bei den 12"ern mind. 4" VC. Hatte da letzens einen in der Hand, da war die Membran aber alles andere als stabil..
    Das mit dem Beschichten ist auch so ne sache, da machst du dir die Membran auch nur wieder unnötig schwer.
    Das problem liegt nur daran, das einfachste, stabile Lautsprecher einfach sogut wie nicht mehr zu bekommen sind. Alles verfällt dem Parameterwahn und seltsamen Modeerscheinungen.
    Deine idee mit den 8x12"... bin da glaub nicht der richtige Ansprechpartner :smile: Bei mir gibts nur Horn. Und die am besten mit 2x12", relativ kurz und angefangen so 4 bis 6 pro seite. Fast Komprmisslos, laut, Tiefgang und einfaches Handling.
    Oder eben URPS :smile:. Seit ich das Teil gehört habe, gibts die eine oder andere schlaflose Nacht *gg*
    Sascha
    wer viel misst, misst mist
    • 24. August 2002 um 13:38
    • #102
    was für einen URPS hast du denn gehört.
    für zu hause doer die Waffe von TBF.
    wenn jamand da parameter für einen 12" entwickelt und membran vorgaben macht, dann könnte mann ja mal div. hersteller angehen, was die da verlangen ab einer menge von 50-250 stk.
  • Hellmich
    • 24. August 2002 um 13:41
    • #103
    Hi tthorsten,
    das war Wellenfronts Bassgebläse, das ich in Berlin (zuerst unwissend) gehört habe. Ist schon irgendwie ne ganz andere Welt, was einem da an Bass entgegenkam.
    Zum Thema Lautsprecher anfertigen lassen (sogar in Deutschland *gg*), bin da auch grad an was dran, allerdings 10". Mindestabnahme schonmal 300 Stück. Und obs im preislichen Rahmen liegt, ich glaube eher nicht. Aber Montag weis ich mehr.
    Sascha
    • 20. September 2002 um 09:34
    • #104
    könnte mann so eine urps entzerrung im tiefstbass bereich
    nicht auch mit einem sub harmonic synteh sizer machen.
    also einem dbx 120 xp boom box.
    hier könnte mann ja tiefbass ohne probleme rein drücken.
  • Hellmich
    • 20. September 2002 um 11:45
    • #105
    tthorsten,
    mein driverack pa hat auch so nen subharmonic. aber das hört sich ganz, ganz anderst an, als wenn du mit PEQ anhebst. ich finds nicht so pralle :smile:
    gruß
    sascha
  • Brain
    • 20. September 2002 um 17:10
    • #106
    TheRogue
    Du kannst dein Chassis ruhig auseinander nehmen. Das Teil kommt von der Fa. Tonsil aus Polen und ist bei Conrad unter dem Namen GTC 25/40 erhältlich.
    TBF
    Ja, dieses Chassis hat eine Nawi Membran. Aber hast du den Stärkungsring am Rand der Membran bemerkt? Diese Teile habe ich mal für Home Hifi Boxen verwendet. Es gibt keinen anderen 10" der bei dieser geringen Membranmasse eine ähnliche Membranstabilität hat. Der Ring außen rum verstärkt diese nämlich ganz gewaltig. Und er hat tatsächlich eine 2" Spule. Und das sogar auf Nomex Träger. Ich muss sagen für diesen Preis ein wirklich gutes Chassis.
  • trockenbassfetischist
    • 20. September 2002 um 17:42
    • #107
    Visaton GF250 als ...............
    Einmal editiert, zuletzt von trockenbassfetischist (15. Mai 2003 um 02:09)
  • TheRogue
    • 20. September 2002 um 18:26
    • #108
    Brain
    Danke für die Info!!!
    Stimmt, der ist es wirklich, kostet aber 30€, aber mal schauen wo man Tonsil billiger kriegt evtl.
    Naja hab ja bals Ferien, vielleicht bau ich doch mal ein Testgehäuse mit 4 von denen.
    Stefan
  • TheRogue
    • 20. September 2002 um 19:31
    • #109
    mal noch was anderes, was mich interessiert:
    Wellenfront
    wie macht sich dein ÖRPZ denn bei Live Rock Geschichten, oder machst du nur Techno Events damit?
    Wie fühlt sich da die BD an?
    Stefan
    • 20. September 2002 um 20:19
    • #110
    so meine lieben.
    jetzt hab ich noch einen versuch gemacht.
    1. 15" mit Glasfaserharz bestrichen vorne und hinten funktioniert ist geil.
    wird ca. 1gr-3gr schwerer
    2. Glasfaser flies bzw. Kevlar flies auf lamminiert.
    wird ca. 3-5gr. schwerer aber noch geiler.
    3. Pappe direkt unter der sicke angeklebt.
    den holraum mit bauschaum asu geschöumt.
    noch geiler aber schwerer.
    8-15gr.
    chassis muss hintne mit Holz ring mit ca 10cm oder länger vor luft verwirbelungen
    geschützt werden.
    4. Das chassis tunning bringt was es ist auch wurst ob nawi oder zylinder.
    bei einer nawi membran ist der bereich , der knicken könnte eigentlich grösser und damit die sache nicht so anfällig , wie bei zylinder.
    beim zylinder reisst dann ein fach die sicke oder kurz darunter die membrane.
    Bei vielen lautsprechern ist das tunning natürlich aufwendig aber mann könnte das ja automatisiern.
    lohnt sich ja , wenn mann den ultimativen speaker bekommt.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-09-21 12:16 ]</font>
  • Anonymous
    • 20. September 2002 um 21:42
    • #111
    so meine lieben.
    tuts ihr manchmal hinterfragen?
    nur selten...
    nachher hilft kein klagen
    kein schelten...
    die wahrheit zeigt der kleine wagen
    nordwärts weist die manipulation
    was macht das schon
    WAS macht das schon
    • 21. September 2002 um 18:01
    • #112
    wäre das ein bracuh barer treiber. ???
    http://www.intertechnik.de/shop/artikelda…tt/1360602.html
    http://www.intertechnik.de/shop/artikelda…tt/1360600.html
    http://www.intertechnik.de/shop/artikelda…tt/1345083.html
    http://www.intertechnik.de/shop/artikelda…tt/1345056.html
  • freeraider
    • 21. September 2002 um 20:10
    • #113
    Hi tthorsten,
    soweit ich das bis jetzt beurteilen kann sind das alles leider keine besonders geeigneten URPS-Treiber. Die Selenium sind bei der benötigten Menge viel zu teuer. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
    Der Peerless hat ne zu schwere Membran. Preis s.o.
    Die MDS-Teile sollen ne sehr Weiche Membran haben. Sind halt eher für CarHifi-Optik-Geprolle ausgelegt.
    gruß florian
  • Analogwerk
    • 21. September 2002 um 20:48
    • #114
    Hm, was haltet ihr denn von den beiden Sprechern, sind beides Beyma Car Hifi 8"
    Beyma Pro 800 Abbildung hier
    Beyma ASL 8 Abbildung hier
    Daten für beide: gibts hier
    • 21. September 2002 um 21:37
    • #115
    urps links
    http://www.speakerworld.de/projekte/URPS.htm
    http://martin.brunner.bei.t-online.de/projects/urps/default.htm
    http://520037519317-0001.bei.t-online.de/hifiundav/urps/urps.htm
    http://ralf.ihm.bei.t-online.de/verteil.htm
    http://www.visaton.de/ubb/Forum2/HTML/000018.html
    http://www.motor-talk.de/t17187/s/thread.html
    http://ralf.ihm.bei.t-online.de/ecourps/ecourps.htm
    http://www.intertechnik.de/wwwboard/messages/1289.html
    http://www.linkwitzlab.com/
    http://www.weidinger-online.de/
    http://sound.westhost.com/project71.htm
    http://ralf.ihm.bei.t-online.de/alubass/alubass.htm
    http://www.soundpolizei.org/forum/thread.php?threadid=152&boardid=4&styleid=1&sid=81965a756e73dc358e024993ba83dc07
    das ist also der berühmte viaston urps thread
    http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/200213.html
    http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/200274.html
    http://www.speedforum.de/cgi-bin/mf_beitrag03.cgi?f=1&h=1&b=557&s=1&w=0
    http://dvdboard.wpf.de/showthread.php?threadid=13819
    http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/200257.html
    http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/200901-2.html
    http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/201035.html
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-09-30 13:12 ]</font>
    • 21. September 2002 um 22:29
    • #116
    Einmal editiert, zuletzt von trockenbassfetischist (15. Mai 2003 um 02:08)
  • frank
    • 22. September 2002 um 10:32
    • #117
    hallo,
    falls es um den mds08 geht, der ist wirklich ordentlich verarbeitet und für sein geld daheim echt brauchbar.
    die extremen belastungen im urps würde ich der membran allerdings nicht zutrauen. dafür kommt mir das gewebe dann doch zu weich vor.
    gruß
    frank
  • sonic
    • 22. September 2002 um 17:33
    • #118
    wie sieht denn wellenfronts gahäuse aus wenn mein plan nicht stimmt? würde sich jemand bereit erklären das mal zu zeichnen und hier zu posten ... ?
  • Hellmich
    • 22. September 2002 um 20:50
    • #119
    im örpzz-thread im visatonforum hat ers ziemlich genau beschrieben. steht alles drin, was man wissen muss.
    gruß
    sascha
    • 22. September 2002 um 23:07
    • #120
    Hellmich kannst du den link zum viaston forum mal online stellen.
    intertechnik das ist doch eine Kevlar membrn, warum soll die wiech sein.
    Preseis stheen neben den speakern.
    dann hätte ich da ncoh ne idee.
    Emminece beta 8"
    oder den 18 soudn 8" oder was von Ciare macht nen guten eindruck das ganze
  7. Suche Lichteffekt
  • 3 Besucher
