Bandpass im Allgemeinen...
  • FNR
  • 8. August 2002 um 12:27
  • FNR
    mal ne Frage, was ist von Bandpässen im allgemeinen so zu halten ?
    Speziell jetzt "echte" Bandpässe, keine Bandpass Hornstummel Konstrukte oder Manifold Hybride oder ähnliche Abarten...
    Folgende Bedingungen sollten erfüllt werden:
    -kein Kickbass, basstaugliche Tops sind vorhanden !
    -Gewicht unter 50 kg, also nix gigantisches ala Model Möbelwagen !
    -möglichst 18" Chassi
    -trotzdem möglichst kompakt
    -möglichst Ein-Mann-stapelbar
    -max. 10m benötigte Reichweite, mehr is auch nicht schlimm...
    -natürlich möglichst tief und druckvoll...
    gibt es soetwas ?
    Wer benutzt echte Bandpässe oder hat selbst welche gebaut ?
    Bitte alle Erfahrungen mitteilen :cool:
    Und nochmal an alle.... NUR echte Bandpässe sind hier gefragt, keine Hybrid, Horn, BR oder sonstwie Konstrukte...möchte nicht das das ausartet.
    Und bitte nicht... nimm lieber ne BR die ist besser...
    Besten Dank
    Frank N.
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • Jip
    • 8. August 2002 um 14:59
    Hi, ich benutze Bandpässe mit 18" Speaker drin. Die Teile entsprechen recht gut dem, was Du geschrieben hast. Es sind Bandpässe 6. Ordnung, also beidseitig ventilliert. Sind nicht zu schwer (45Kg), also auch alleine noch gut zu handeln; man bekommt sie notfalls auch alleine übereinander gestackt. Wirkungsgrad 99dB, 37-200 Hz, 127 dB max, 750 Watt RMS mit Beyma Speaker. Bilder davon sind auf meiner HP oder bei http://www.wema.de
    Gruß Jip.
    Gruß Jens
    • 8. August 2002 um 18:18
    Banpass funktioniert nur in einer oktave gut.
    die tunnels müssen sehr gross sien sonst gibt es keine ankopplung des schallfeldes.
    impuls antwort meist etwas langsamer und schwabbliger (weicher)
    kommt mir jeden falls so vor.
    Bandpässe mag ich nicht so.
  • moser7
    • 8. August 2002 um 19:44
    Ich mag Bandpässe schon.
    Wir haben auch zwei 218er Bandpässe.
    (noch stehen zum Verkauf, siehe Biete Material)
    Es sind mit 18Sound 18LW1400 modifizierte JBL TCB´s, ebenfalls doppelt ventilliert,
    mit Monströsen Röhren. Die Bringen bei 33HZ schon enormen Pegel. Wir haben die so bis max. 65HZ gefahren. Ohne TCB geht es auch, aber mit ist der Sound sowas von genial, extremer rollender Tiefbass, der absolut Süchtig macht! Der Preis ist das hohe Gewicht von ca. 110kg und die Grösse von 140x80x80cm. Aber der Sound.....
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
  • Jip
    • 8. August 2002 um 19:53
    moser7 schrieb am 2002-08-08 19:44 :
    JBL TCB´s, ? Ich glaube die Dinger auch schon mal gehört zu haben; sind das nicht die Teile, die wenn ein Speaker hin ist, der andere auch bald den Geist aufgibt, wegen fehlenden Gegendruck oder so ähnlich? Und wenn sie liegen, gucken einen vorne so grosse Löcher an. Aber der Bass war wirklich gut, den gabs hier in der gegend mal in einer Disco.
    Jip.
    Gruß Jens
  • FNR
    • 9. August 2002 um 00:24
    tthorsten:
    Jaja, ich weiss du magst sie nicht... :wink: macht ja nix... doppelt ventilierte können aber manchmal auch 2 Oktaven...
    Jip: Gibt es da genauere Info's zu ? Selbstgebaut ?
    @All: Wenn jemand Baupläne hat, wäre es extrem freundlich wenn er sie mir mailen könnte, man findet da eher wenig.
    Frank N.
    PS: Ich mag Bandpässe :smile:
  • moser7
    • 9. August 2002 um 07:28
    @ Jip:
    Genau solche Dinger, die hat es aber auch als 2x12" und als 2x15" und eben auch 2x18" gegeben. Das mit dem Gegendruck kann sein, allerdings haben wir keine Spielzeug 2240er mehr drin, da kann ich mir das gut vorstellen, bei den 18 Sounds denke ich hat man ein bisschen Reserve bis der zweite aufgibt. Ausserdem geht ja nicht standartmässig ein Chassis kaputt.
    Hatten in 7 Jahren nur mal ein 12P520 mit gerissenem Magneten (wie passiert den sowas?)
  • Jip
    • 9. August 2002 um 15:01
    @ FNR:
    die Bässe sind nicht selbstgebaut, sondern sie sind von der Fa. WEMA Hergestellt. Wema sitzt übrigens im Schwarzwald, ist ja nicht gaaanz so weit von Dir, falls Du sie Dir mal anhören möchtest, oder Du kommst nach HB :wink:
    @ moser7
    dann gabs (oder gibts noch) diese Bässe mal in der Disco "Magic" in Leer, ist aber schon ne weile her. Der Bass war wie gesagt echt gut, naja waren auch riesen Kisten. Leider hat der DJ damals nur ab und zu mal "Gas" gegeben; war eben keiner von den "alle-roten-lampen-an-dj's"
    Gruß Jip.
    Jip.
    Gruß Jens
  • NoWay
    • 9. August 2002 um 19:08
    schau mal bei http://www.speakerplans.com da gibts ein paar verschiedene Bandpässe.
    SaDis - Veranstaltungsservice
