Benthorn EAW BH 760
  • 8. August 2002 um 19:32
    wie ist das designt.
    wie funkts .
    etc.
    12" als Horntrieber ifnde ich witzig, wie
    müssen dessen parameter sein.
    gitt es auch hier ein minimum bei 4 hörneren.
  • Jip
    • 8. August 2002 um 19:47
    Ich habe hier so eine CD von EAW, da ist das Horn (hier DCS2, sind aber denke ich im prinzip her gleich) von innen zu sehen: Der Hornverlauf hat keine harten Kanten und Knicke, wie bei einem gefalteten Horn so üblich; alles abgerundet.
    Laut EAW müssen min. 4 Stück zusammen stehen. Ohm baut übrigens auch Hörner mit 12" Bestückung, aber je Horn nur EINEN 12"er.
    Jip.
    Gruß Jens
  • trockenbassfetischist
    • 8. August 2002 um 20:03
    Einmal editiert, zuletzt von trockenbassfetischist (15. Mai 2003 um 01:49)
    • 8. August 2002 um 20:10
    was für parameter musss den der 112" haben.
    sehr stabile memban und sicke kraft ohne ende bitte ein produkt beispiel mit dem so was gehen könnte.
    • 8. August 2002 um 23:26
  • TheRogue
    • 8. August 2002 um 23:55
    Wie wärs mit Beyma 122ND
    mmd 37g
    BL 24!
    und Fres 56 Hz
    wenn der stabil genug wäre,aua
  • martin
    • 9. August 2002 um 08:57
    http://www.pbaudio.nl/Nieuws/pdf/kf940.pdf
    • 11. August 2002 um 12:50
    @ martin wo gibts die sachen auf deutshc ich finde da immer nur dieses niederländisch .
    ansonsten interessanter text.
  • Nikki
    • 11. August 2002 um 13:22
    Hi bassi :smile:
    >..der Killer wäre verm. der OB-12B Proline..
    Klär mich doch bitte mal auf - eigentlich dachte ich ja, das ich den Chassismarkt ganz gut kenne, aber OB ??????
    Oder meinst Du evt. den Oberton 12C4 Custom aus der T212 ??
    Gerd
    • 11. August 2002 um 14:19
