Boxenmaße
  • Beatbauer
  • 12. August 2002 um 08:37
  • Beatbauer
    wollte fragen mit welchen Boxenmassen ihr im Stack bessere Erfahrungen gemacht habt.
    Mit Quadratischen Boxen (z.B. h/b/t 55 x 55 x 55) oder mit rechteckigen Bassboxen, die höher sind als breit und breiter als tief (z.b. h/b/t 67/55/42 cm)
    Weil optisch würde mir die zweite Version besser gefallen ... aber was ist im Endeffekt besser?
    Es gibt zwei Meinungen. Meine und die Falsche ;)
    • 12. August 2002 um 09:22
    na 2:1 design.
    1,2m x 60cm x so tief du willst.
    oder 1,2mx 80cm x so tief du willst.
    kommt halt auf dei verwendeten tops an.
    entweder eine siluette oder .
    bass doppelt so breit und zwei tops drauf.
    sieht schöner aus, als wenn die tops zu 1/3 über dei bassbox gucken, wenn sie draufstehen.
  • rockline
    • 12. August 2002 um 10:23
    die meisten Maße haben was mit den Kofferaufbauten von LKWs zu tun!
    Also für ein Bassbin 73 x 60 x 60 (HBT) und für Tops 120 x 60 x 60 (HBT). Natürlich gibt es Abweichungen, aber bei 120 Höhe gehen 2 Stück gerade übereinander, und bei einer Breite von 60 immer 4 nebeneinander. Die Tiefe kann variieren, aber meist ist das irgendwie so zum Standart geworden.
    Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: rockline am 2002-08-12 10:24 ]</font>
  • Beatbauer
    • 12. August 2002 um 10:38
    h=120 für nen Top?
    die Maßse für dies Subs sind ganz ok. Ich hasse es einfach, wenn die qudratisch sind, aber das ist praktischer...
  • Farad
    • 12. August 2002 um 22:06
    Ich hab jetzt alles quadratisch! Ich sehe darin keinen nachteil. GEhäuseresonanzen, ok, aber das ist bei PA nur wirklcih nicht so schlimm...
    MfG, farad
  • rockline
    • 12. August 2002 um 22:52
    Beatbauer, z.b. GAE Hawkwind!
    Stefan
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
