onken gehäuse
  • 14. August 2002 um 12:18
    was bringt denn das
    wei wirds konstruiert
    erfahrungen damit
    macht in den hifi foren irgendwie feuchte augen.
  • Anonymous
    • 14. August 2002 um 12:31
    Ist das nicht ein Joghurt??? Oder Quark???
  • KREISS
    • 16. August 2002 um 16:44
    Is Joghurt mit Körnern....
  • changer
    • 20. August 2002 um 21:53
    ein Onken Gehäuse wird so abgestimmt, dass die Reflexöffnung gleich gross ist, wie die Membranfläche des Basschassis, hiervon ausgehend für die gewünschte Tuningfrequenz die Länge der Reflexöffnung berechnen.
    Der Clou dabei ist aber, nicht eine BR-Öffnung, sondern viele davon einzuarbeiten. Also, Box von vorne betrachten, dann laufen sowohl an Ober- wie Unterseite, als auch an linker/rechter Seitenwand die Reflexkanäle aus dem Gehäuse, umschliessen sozusagen das Chassis.
    Gehört hab ich´s nie, in den 80ern war das mal recht gefragt.
    Grüsse, ROBERT
    • 20. August 2002 um 22:54
    Das muss ja ne riesen kiste werden, wenn ich nur an die Länge der Reflexkanäle denke.
    Das kann eigentlich nur bei kleinen Bässen funktionieren.
    bei 18" Bässen müsste man bei solch riesen Reflexkanälen ja meterlange Tunnel bauen.
    Und dann auch noch mehrere davon...
  • phil
    • 20. August 2002 um 22:59
    und wieso heißen die so wie ein körnerjoghurt?
    kai... hab das außenmühlendingsda überstanden... juchu... bin da kurzzeitig ganzschön gehangen... :wink:
    Phil
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-08-20 23:00 ]</font>
  • changer
    • 21. August 2002 um 15:53
    Der japanische Herr, der das Ding "erfunden" hat, hiess ONKEN.
    So sieht es bspw. aus:
    http://www.bd-design.nl/wwwpages/onken.html
    Grüsse, ROBERT
    • 22. August 2002 um 09:04
    aha war meine vermutung also richtig.
    hab das nähmlich immer nur bei 13-20cm chassis gesehen.
    ist aber eigentlch ein gutes prinzip.
    so hat menn eine zweite membrane die abstrahlt.
    ich bin ja ein fan von grossen tunnels.
    mache nach möglichkeit immer 50% der SD .
    • 25. August 2002 um 13:56
    so ich hab jetzt ein exelsheet gefunden, das das berechnet.
    leider hab ich kein chassis gefunden zumindest keinen 25 er und 30er der darin funktioniert.
    es wird eine max. länge des BRrohres von 35cm vorgeschrieben.
    bei meinen simulierten gab es aber nur ab 80cm aufwärts.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
