Horn + Treiber einzeln aufstellen
  • Args03
  • 19. August 2002 um 15:25
  • Args03
    ich habe mir jetzt überlegt den Treiber ganz alleine aufzustellen, und die Mid/Bassbox separat. Welches Horn + Treiber würdet ihr mir empfehlen (300€) und gibts ne Bauanleitung dafür ?
    Auf was muss ich achten ?
    Kann ich den Treiber direkt an die endstufe anschließen ?
    Mfg
    • 19. August 2002 um 15:48
    *lol*
    Also direkt anschließen wär vieleicht net so doll, ne Weiche dazwischen sollte es schon sein :wink:
    Da kannst du eigentlich genau die gleichen Hörner nehmen, wie du auch für ne 12/2 oder 15/2 oder was auch immer nehmen würdest.
    Oder halt was richtig großes...
  • Args03
    • 19. August 2002 um 17:15
    Ja, das weiss ich auch dasda ne Weiche dazwischen muss..:smile:
    So war das ja gemeint!
    Wie könnte das denn konkret aussehen ?
    Welche Weiche schlagt ihr vor und wie muss das alles verbaut werden ?
    Mfg
  • Args03
    • 19. August 2002 um 17:16
    wie wärs mit nem coaxial horn ?
  • Args03
    • 19. August 2002 um 17:19
    http://www.netzmarkt.de/thomann/bms_45908_prodinfo.html
    ist der gut ?
    wenn dasn mid/high treiber is bräuchte ich nurnoch nen sub
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Args03 am 2002-08-19 17:20 ]</font>
  • PA-Peter
    • 19. August 2002 um 17:22
    Adam-Hall hat den momentan im Angebot!
    SAUGÜNSTIG!
    Habe leider erst vor kurzem 4 B&C DE750 gekauft, sonst würde ich da zuschlagen...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • martin
    • 19. August 2002 um 17:27
    Is schon wieder vorbei seit samstag.
    Aber die gabs ja im April auch schon im Angebot. Da hab ich mal zugeschlagen :smile:
    Ist also anzunehmen, dass sich das wiederholt...
    CU
    Martin
  • Anonymous
    • 19. August 2002 um 17:56
    Grüsze!
    Der 2" Coaxialtreiber ist 1. Wahl! Aber bei Thomann viel zu teuer ....
    JF
  • Args03
    • 22. August 2002 um 18:24
    wie gut isn der 2" Co-axial treiber und wo krieg ich den günstig ?
    hat keiner nen bauvorschlag (am besten genaue anleitung) ?
    mfg!
  • JF
    • 22. August 2002 um 18:27
    Grüsze!
    Am einfachsten ist es aktiv anfahren über sinnvollen Speakercontroller.
    Großes BMS 2" Horn und die 16Ohm Variante mit integrierter Frequenzweiche (braucht aber dickere Endstufe!)
    Einmessen mußt du das Ganze natürlich trotzdem, das sollte aber schaffbar sein.
    JF
  • Farad
    • 22. August 2002 um 20:51
    Ich hab schonmal von dem Selenium D3300Ti berichtet. Inzwischen hab ich ihn eingebaut und aktiv bei 1kHz getrennt. Klingt ziemlich hart, eigentlich nicht besonder schön, wenn man HiFi Maßstäbe anlegt. Der Frequenzgang (31 Meßpunkte mit der Behringerkombi) sieht sehr schön aus. Nur bei 20Khz fällt er ab, ist aber klar, weil er an nem 60° Horn hängt.
    Mit ordentlich Loudnesseinstellung am EQ wirds aber recht gut. Vom Preis her ist er wahrscheinlich einer der güngstigsten 2" überhaupt.
    MfG, farad
  • Args03
    • 26. August 2002 um 17:37
    also ich brauche jetzt:
    2xBMS 4590 (soll ich die mit frequenzweiche oder lieber aktive kaufen?)
    2x passendes Horn (vorschlag?)
    1x RCF - L15P200A (8Ohm version, das Ding soll ja sehr gut sein) für Bassreflex Subwoofer (jemand nen passenden Bauplan?)
    Aktiver Speakercontroller (was ist das ;;)) ?
    Was bräuchte ich dann noch ?
    Mfg
  • FNR
    • 26. August 2002 um 22:38
    Hallo args03
    nur damit ich alles richtig verstanden habe:
    Du willst den 4590 einzeln aufstellen ? und den 15" RCF woanders ?
    Ist das soweit richtig ?
    Wie weit sollen die denn so auseinander stehen ?
    Frank N.
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • Args03
    • 26. August 2002 um 23:06
    anstatt mir ne box zu bauen stell ich die 2 hörner einzeln auf und bau mir aus dem 15" nen sub...
    is für so grillhüttenmaessigeszeug und kleinere parties gedacht (durchaus sehr hohe lautstärke nur halt nicht allzu große fläche)
    hab das mal aufner party gesehen, weiss nich was für treiber+hörner hatten, die standen jedenfalls einzeln rum (4-5meter abstand) und der sub stand in der ecke, war 1a
  • JF
    • 27. August 2002 um 10:23
    Grüsze!
    Ähm, ist das dein Ernst? (Sorry)
    Den BMS kannst du nur bis max. 6-700Hz runterbetreiben!
    Einen Sub, der einige Meter wegsteht kannst du bis maximal 100Hz rauf betreiben. -> Du hörst im Bereich 100-600Hz NICHTS :smile: (Da spielt sich mindestens 50% der Musik ab ....)
    Für deine Ansprüche wär' wohl ein 10" oder 12" Coaxlautsprecher mit Sub untenrum besser geeignet. Schau dich mal bei B&C und Beyma um.
    JF
  • Args03
    • 27. August 2002 um 13:26
    huch, du hast recht ist mir total entgangen
    ma schaun wie ich das handle
    danke, mfg
  • Args03
    • 27. August 2002 um 13:30
    obwohl ich den 4590 bis 400hz runterkriegen sollte
  • Args03
    • 27. August 2002 um 13:51
    oder ich hol mir nen mitteltöner der so von 60-7000hz geht (machen RCF gute mittel/tief-mitteltöner?)
  • martin
    • 27. August 2002 um 13:58
    Kannst du beides vergessen. Selbst wenn du den 4590 entsprechend streichelst, dass er die 400Hz ueberlebt, kriegst du ja kein horn, dass so weit runter geht. Und einen Konusspeaker von 60-7000Hz gibts auch nciht. Du wirst nicht um einen zusaetzlichen weg rumkommen. Also sub, dann irgendwas von ~100-150Hz - 600 oder so (je nach Chasssi) und dann den 4590 drueber. Also eine komplette Box mit Lowmid und 4590, und dazu dann einen Sub.
    Und ja, RCF hat ein paar feine Chassis, so wie alle andern auch :smile:
    CU
    Martin
  • TheRogue
    • 27. August 2002 um 13:59
    ist das ein vertipper?
    60 - 7000 hz?
    1. schaffen Mitteltöner im PA Bereich garantiert keine 60 Hz
    2.Würde ich keine Pappe auch nur annähernd so hoch laufen lassen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-27 13:59 ]</font>
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
