Einbauendstufe
  • Anonymous
  • 21. August 2002 um 21:11
  • Anonymous
    ich suche eine Einbauendstufe für meine Subwoofer. Leistung: ca. 400 WAtt RMS.
    Leider finde ich immer nur solche Hifi-Endstufen. (ohne Lüfter, Limiter, EQ, usw.) Wo kauft z.B. HK-Audio die Einbauendstufen ein? ICh bräuchte nämlich so eine wie im Actor-Sub.
  • Anonymous
    • 21. August 2002 um 21:25
    vorsicht bei diesen endstufen ist geboten !
    genau hinschaun und gucken wie die stufe aufgebaut ist da wird viel mit verstärkermodulen gemacht. hoher klirrfaktor clippen recht unsauber die folge defekte treiber und im bass kein druck weil das netzteil viel zu klein.
    Also muss es unbedingt was aktives sein, passive endstufen sind bei weiten besser.
  • marcoboy
    • 21. August 2002 um 21:26
    Anonymous schrieb am 2002-08-21 21:25 :
    ist von mir :smile:
  • JF
    • 21. August 2002 um 21:35
    Grüsze!
    Ähm, passive Endstufen???
    Die dicken Module von Intertechnik sind gut, aber auch teuer.
    JF
    • 21. August 2002 um 21:39
    von ram audio und kinzel akustik
    gibts welche
  • pm-acustics
    • 21. August 2002 um 22:14
    Hi !
    Eventuell sich mal an KS-Beschallungstechnik wenden und mal ganz lieb fragen ob ein alter Aktiveiunschub von einem KS-TW zu haben ist.
    Haben so ca. 500-600Watt mit Limiter und Aktivweiche.
    Grüßle
    Sven
  • marcoboy
    • 22. August 2002 um 00:13
    das mit den passiv war nicht erst gemeint :smile: hab ganz schlechte erfahrungen mit dem aktiven zeug :sad: wäre nicht das erste mal das ein Ventilator hinter den boxen steht *g*
  • horst
    • 22. August 2002 um 01:50
    kann man eigendlich inzwischen diese aktiv-module von b&o bekommen ? die kämen ja auch in frage
    gruß
    horst
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
