Positionierung in mittleren Sälen
  • david.karl
  • 26. Mai 2003 um 22:10
  • david.karl
    edith war da...
    3 Mal editiert, zuletzt von david.karl (1. September 2008 um 15:30)
  • willi2
    • 26. Mai 2003 um 22:53
    hallo,
    ... du brauchst ein delay - dieses gerät verzögert das signal für die lautsprecher im saal.
    an so einem delay kannst du dann den abstand von den vorderen zu den hinteren lautsprechern eingeben
    das delay wird zwischen Mischpult und Verstärker verkabelt
    ein ganz billiges (und doch etwas rauschend) findest du hier:
    http://www.musik-service.de/ProduX/Recordi…hark_DSP110.htm
    oder bei http://www.ebay.de öftermal gebraucht
    weiters sollten alle lautsprecher über den köpfen der zuhörer angeordnet sein und nicht direkt auf die wände gerichtet sein (auch Rückwand des Saals beachten) sondern nach möglichkeit direkt auf das publikum - hier gibt´s zur hilfe auch verstellbare bügel wie auf dem folgenden bild zu sehen
    http://www.solton.de/images/Ali.jpg sicher auch von K+H.
    PS: ich mag behringer nicht besonders aber der preis ist gut und die bedienungsanleitungen von denen sind für anfänger richtig gut.
    http://www.behringer.de
    willi2
  • Kai Reiss
    • 27. Mai 2003 um 03:04
    Bezugnehmend auf das letzte Post würde ich Dir eher den neuen Behringer Speaker Controller empfehlen.
    Da haste die Möglichkeit 2x rein und 6x raus - kannst also Dir noch Delays aus der Summe bilden und Filter setzen usw.
    Nur als Anregung gedacht - kostet auch nicht die Welt...
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
