Bau eines Reflexgehäuses
  • Anonymous
  • 28. August 2002 um 16:31
    • 5. September 2002 um 19:34
    • #41
    nimm lieber die 35hz oder das goldene mittel
    40 hz.
    viel spass.
    beim abstimmen.
    und grosse tunnels sind das einzig ware.
  • willi2
    • 6. September 2002 um 19:03
    • #42
    tthorsten schrieb am 2002-09-05 19:34 :
    40 hz.
    viel spass.
    beim abstimmen.
    hallo,
    40Hz find ich auch o.k.
    gruß
    willi
    willi2
  • Piet
    • 8. September 2002 um 19:29
    • #43
    hallo mal noch ne frage zum LSP!!!
    Ist da irgendein unterschied (ausser der impedanz)zwischen der 4 und 8 Ohm Version des RCF - L18P300-8???
    in irgendeinem Datenblatt stand dass der 4 ohmer weniger x max hat! stimmt das???
    und wieviel watt hat der LSP nun ??650 (wie bei thomann angegeben :http://www.netzmarkt.de/thomann/artike…AEHRUNG=DM&PRL=)
    oder doch 1000????
    gruß Piet
  • Anonymous
    • 12. Oktober 2002 um 18:57
    • #44
    Also ich finde die Bauanleitung von dem Achenbach nicht so besonders übersichtlich und einiges versteh ich nicht ganz. Hat nicht jemand zufällig ne Innenansicht oder ein paar andere Pics von dem Teil?
  • Anonymous
    • 12. Oktober 2002 um 19:03
    • #45
    Hat jemand ne Bauanleitung in dem Eminence Kappa 18 verbaut ist?
  • D.Achenbach
    • 12. Oktober 2002 um 21:39
    • #46
    Anonymous schrieb am 2002-10-12 18:57 :
    Wie es innen drin aussieht ist relativ egal, Hauptsache ordentlich versteift. Laut meinem Plan eine rechts, links oben unten von vorne nach hinten. Auf der Rückseite 2 senkrechte und in der Mizze ein Kreuz, was die gegenüberliegenden Seiten versteift. Mehr ist's nicht.
    Falls es Fragen gibt Mail an mich da@lsv-achenbach.de
    Dieter Achenbach
  • tufkadp
    • 13. Oktober 2002 um 10:44
    • #47
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dieplattenleger am 2002-10-13 22:12 ]</font>
  • Anonymous
    • 13. Oktober 2002 um 11:13
    • #48
    Wird beim Achenbach durch an die Ecken angelgte Hölzer der Tunnel erzeugt oder braucht man noch extra Bassreflexrohre?
  • tufkadp
    • 13. Oktober 2002 um 22:10
    • #49
    40 hz.
    viel spass.
    beim abstimmen.
    Was heißt das jetzt in cm Tunnellänge?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dieplattenleger am 2002-10-13 22:11 ]</font>
  • Anonymous
    • 15. Oktober 2002 um 18:04
    • #50
    Wie ist eigentlich der G-Sub und wie ist der C-sub auf http://www.speakerplans.com? Sind die brauchbar?
  • Anonymous
    • 15. Oktober 2002 um 21:14
    • #51
    ganz, ganz , ganz wichtig:
    Wie lang muss der Bassreflextunnel sein für 40 HZ beim Achenbach sein? Bitte um schnelle Antowrt! Danke
  • Piet
    • 16. Oktober 2002 um 11:13
    • #52
    hallo .... also ich bin ja nun schon längst fertig mit dem gehäuse...den RCF zu besorgen hat etwas länger gedauert!
    kommt heute oder morgen!
    also JA die angelegten Eckhölzer sind die reflexkanäle! Nix zusätzlich dranzubauen reicht ja wohl aus oder?
    um auf 40 Hz zu kommen musst du laut meiner simulation die reflexkanäle ca. 385 mm länge bringen!
    (gesamtlänge, also dicke der frontwand beachten!)
    bye piet
  • Anonymous
    • 16. Oktober 2002 um 14:26
    • #53
    Wichtig:
    Muss man eigentlich für alle Teile ( auch Verstrebungn?) einen Holzdicke von 19mm verwenden oder nimmt man für die Verstrebungen dünnere Platten?
  • Piet
    • 16. Oktober 2002 um 16:16
    • #54
    hallo ... nein kannst ruhig andere stärken nehmen... ich habe für Aussen 25mm OSB genommen und für Verstrebungen 16mm genommen!
    musst da immer mit einbeziehen, dass du dass dann alles schleppen musst!
    aber je dicker so besser!
  • JF
    • 16. Oktober 2002 um 21:50
    • #55
    Grüsze!
    Ein Woofergehäuse muß in erster Linie STEIF sein, dann erst schwer.
    Sprich viel verstreben bringt mehr als dickes Holz. Dickes Holz und viel verstreben dann noch ein bißchen mehr.
    JF
  • willi2
    • 17. Oktober 2002 um 18:04
    • #56
    Piet schrieb am 2002-10-16 11:13 :
    bye piet
    hallo piet,
    sub schon fertig und getestet?
    zufrieden damit?
    gruß willi
    willi2
  • Piet
    • 18. Oktober 2002 um 11:15
    • #57
    hallo willi!
    jo der sub ist seit gestern komplett!
    also ich muss schon sagen...klanglich ist das ding top ... geht schön tief....und sehr sauberer bass...laut ist er auch , wobei ich mir beim druck etwas mehr erhofft habe....(vielleicht lag das auch daran dass der test im kleinen zimmer stattfand...mal sehn wies open air aussieht!)
    aber im großen und ganzen bin ich zufrieden...kommen best. noch ein paar mehr! *g*
    das problem ist jetzt dass meine tops an den grenzen laufen und die ht protection einsetzt! :smile: also die auch nachrüsten!
    gruß piet
  • Anonymous
    • 21. Oktober 2002 um 14:03
    • #58
    wieso braucht man eigentlich 4-polige Speakon-Buchsen? Der Lautsprecher hat doch nur 2 Anschlüsse oder? Was für Kabel sollte man verwenden?
  • Anonymous
    • 21. Oktober 2002 um 15:29
    • #59
    kann mir das niemand beantworten? ich müsste das dringnd wissen.
  • Piet
    • 21. Oktober 2002 um 21:16
    • #60
    hallo... du brauchst keine 4 poligen buchsen, reichen auch 2 polige... man macht nur immer 4 polige rein, damit man 4 und 2 polige stecker reinstecken kann ... in 2 polige buchsen passen nur 2 polige stecker!
    die 4 poligen braucht man dann für komplexere anwendungen!
    kabel...je dicker und kürzer umso besser!
    nimm kein klingeldraht :smile: bei der leistung sollte es schon was ordentliches sein!..
    piet
  7. Suche Lichteffekt
