Bauvorschlag für Bassreflex Sub
  • Criz
  • 30. August 2002 um 00:26
  • Criz
    Hallo Boardies,
    ich bin auf der Suche nach einen Bauvorschlag für einen Bassreflex Subwoofer für eine 15" Chassi. Am besten den B&C...äh Typ fällt mir grade nicht ein, der hier im Board so gross gelobt wurde als der ultimative...Oder ansonsten einfach soll sich der mal melden, der ein paar gute Bassreflex-Baupläne hat, die nicht allzu schwer zu realisieren sind.
    DAnke im Vorraus!
    Greetz,
    Criz
    ->>> SHOP ONLINE http://www.cst-media.de/shop/ <<<-
    CST media Sales
    Groß- und Einzelhandel für
    Veranstaltungs- und Medientechnik
    72458 Albstadt
  • martin
    • 30. August 2002 um 00:35
    Ultimativ im relativen sinn. Das war der 15PS40.
    Wenn du Kohle hast, dann geht noch ganz anderes :smile:
    Hier ein Link zu einer 15PS40 BR Box die gut klingt.
    http://wilffo.at/audiotechnik/jfpawoofer/index.html
    CU
    martin
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin am 2002-08-30 00:37 ]</font>
  • Criz
    • 30. August 2002 um 01:24
    Ahhh danke genau die Dinger sind so was ich mir vorstelle!
    4 Stück davon und ich bin zufrieden (kann ich da mit 4 Stück zufrieden sein?)
    Leider sehe ich gerade, da fehlen die Gesamtmaße von der Kiste...schade dass die Stückliste auch nicht da ist...
    Ich denk ich werde die einmal mit nem Eminence Kappa und einmal mit dem B&C 15PS40 testen.
    Das, was mir besser gefällt, wird gekauft und verbaut.
    Neee du, Geld genug hab ich nicht, ich brauch nur 4 Subs die was bringen und nicht allzu mega teuer sind!
    Nur noch eine Frage, wie sägt ihr eure Kreise für die Chassis? Ich hab da leider nur ne Stichsäge für, das ist stressig und sehr ungenau :sad:
    Und wie kriegt ihr die Winkel an den Brettchen in den Reflexkanälen hin, die an den Kanten rechts und links (je 45°) sind?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Criz am 2002-08-30 01:34 ]</font>
    CST media Sales
    72458 Albstadt
  • PA-Peter
    • 30. August 2002 um 06:47
    mmmh, ich dachte JF wollte jemandem von uns die Sachen zum zeichnen reingeben? :???:
    Na ja, wieder mal arbeit gespart :grin:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Hubert Barth
    • 30. August 2002 um 07:19
    Wenn Du dafür nicht das richtige Werkzeug hast dann laß dir doch das Holz von einem Schreiner zuschneiden, so teuer ist das nicht.
    • 30. August 2002 um 09:00
    Ähm du kannst in die Boxen da nicht einfach Kappa 15 Lf reinschrauben!
    Wieso verstehen die Leute einfach nicht, dass für jeden Lautsprecher auch ein eigenes Gehäuse entwickelt werden muss und man nicht einfach Speaker X in Gehäuase Y packen kann.
    Beim Horn mag das ja noch ansatzweise gehen, niedrige Qts... aber bei Bassreflex nie und nimmer.
  • Criz
    • 30. August 2002 um 09:33
    Thomas ich weiss, dass man das Gehäuse um ein Chassi entwickeln muss, deswegen will ich einfach mal testen, wenn ich schon beide Chassis daheim rumliegen hab...!
    Vielleicht würde eine Anpassung der Reflexkanäle genügen, mal schaun!
    CST media Sales
    72458 Albstadt
  • JF
    • 30. August 2002 um 14:36
    Grüsze!
    Die Beschreibung des Subs ist noch nicht fertig, das dauert noch und wird natürlich mit Messungen garniert.
    Auch werd' ich in 1-2 Monaten einen Vergleich 2x 15PS40 gegen 2x Kappa LF "fahren", also Geduld!
    Und Ultimativ ist der PS40 sicher nicht, da geht schon noch was je nach Anforderungen.
    JF
  • Throsten
    • 30. August 2002 um 15:29
    @ JF
    Wo würdest du denn die Stärke der o. g. Box ansiedeln? Eher schlabberbass, oder eher trocken/Kick?
    Schätze der Frequenzgang und so kommt noch.
    (Suche einen MidBass für 70-160Hz bei laut und bei kleineren Sachen auch mal ab 40Hz. Meinst du der ist geeignet?
  • JF
    • 30. August 2002 um 15:57
    Grüsze!
    Ich hatte die Bässe erst einmal richtig im Einsatz und da kam Bassdrum sauber und E-Bass trocken.
    Und Bass von CD eben schön tief und gut.
    Zwischen 70 und 150Hz ist ein Horn natürlich lauter, aber der Direktstrahler ist da sicher perfekt! Die Rohrresonanz wird ja nicht angeregt, daher auch kein brummeln.
    Meiner Meinung nach ist der Schlüssel zum Erfolg die tiefe Abstimmung der Gehäuse. Die Resonanzfrequenz <40Hz wird bei Musik nur relativ selten aktiv angeregt und ist aus dem 60Hz Kickbereich draußen. Daher kommt der obere Bereich sauber und wenn der E-Bass mal 40Hz braucht dann schwingt der sowieso länger ein & aus, also nicht sooo dramatisch.
    Aber wie gesagt, noch nicht 100%ig getestet, morgen weiß ich vielleicht schon mehr.
    JF
  • Guru
    • 30. August 2002 um 21:10
    Criz @all
    <I>----
    ----</I>
    Hi Leute !
    Die Seite ist noch im Entwurfsstadium daher noch nicht vollständig was Stücklisten und auch eine detailliertere Anleitung & Meßergebnisse von JF betrifft.
    Das fehlende Maß (<b> Danke ! </b>) habe ich jetzt gleich nachgetragen. = 710 mm
    grüsse
    guru
  • Guru
    • 30. August 2002 um 21:27
    @ PA-Peter
    <i>mmmh, ich dachte JF wollte jemandem von uns die Sachen zum zeichnen reingeben? </i>
    Hi !
    Weiss nicht wie das gelaufen ist, habe jedenfalls dem Jürgen damals gleich angeboten was zu machen -> FAXe bekommen und den Entwurf gemacht. Falls sich dadurch jemand benachteiligt fühlt... - :roll:
    greets
    Guru
  • PA-Peter
    • 30. August 2002 um 21:31
    Quatsch...
    ...das war nicht vorwurfsvoll gemeint :wink:
    Er hat mir nur mal ne Mail geschrieben, deswegen dachte ich, daß er mir das rübermailt/faxt...
    So ists schon OK, hab ich ja oben schon gesagt: arbeit gespart :grin:
    PA-Peter
  • martin
    • 30. August 2002 um 21:32
    Sorry :roll:
    Scheint so, als waere der link noch ein insiderlink gewesen?
    Hab ich den zu frueh publik gemacht?
    CU
    Martin
  • Guru
    • 30. August 2002 um 21:40
    Hi !
    <i>Hab ich den zu frueh publik gemacht?</i>
    Glaube nicht, so werden Unvollständigkeiten Fehler etc. erst aufgedeckt. Wenn das 200 Leute gesehen und bemängelt haben isses's <b>PERFEKT</b> :grin:
    greets
    Guru
  • Criz
    • 30. August 2002 um 22:12
    DAnke für das Maß, jetzt kann ich mich mal an eine provisorische Stückliste machen, dann bau ich daheim mal einen nach.
    Jedoch, gerade Guru meine Frage:
    Wie hast Du die Kanten der Bassreflexkanalbrettchen so im 2*45° Winkel gesägt?
    Greetz
    Criz
    CST media Sales
    72458 Albstadt
  • martin
    • 30. August 2002 um 22:17
    Hm, bei der Kreissaege einen 45Grad winkel einstellen?
    Habe diesbezueglich auch gerade ein paar harte tage hinter mir. Alles tut mir weh...
    Aber bis 45 Grad sehr saubere Schnitte moeglich.
    CU
    Martin
  • Criz
    • 30. August 2002 um 22:20
    Ja das ist klar, nur das Problem ist, das auch auf der "langen" Strecke sauber hinzubekommen...naja muss ich mal tüfteln.
    Weiss einer von euch die aktuellen m²-Holz Preise aus dem Baumarkt? Welches Material nimmt man da am dümmsten? MDF kommt glaub net in Frage, das ist mir zu hart.
    CST media Sales
    72458 Albstadt
  • PA-Peter
    • 31. August 2002 um 00:34
    na ja, MDF ist nicht wirklich hart, sondern nur dicht!
    Läßt sich jedoch besonders gut mit der Fräse bearbeiten (da reisst halt nichts raus)...
    Zum Sägen:
    Einfach eine Latte der Schnittkante entlang spannen und mit der Kreissäge da vorbei fahren.
    Einfacher:
    Zuschnittsplan und ab zum Schreiner :wink:
    PA-Peter
  • Criz
    • 31. August 2002 um 01:03
    mit hart meinte ich auch "eigentlich" dicht...heisst ja net umsonst Mitteldichte Faserplatte.
    Leider ist MDF beim Schreiner schweineteuer! Hab mir da mal 6 Platten 45*45cm für einen Hifi Sub sägen lassen. Hab glaub über 80DM damals bezahlt, wobei da halt die Arbeitskosten gross sind.
    Naja ich denk ich werds selber mal mit Handkreissäge probieren, müsste ja zu schaffen sein (kauf ich von den Brettchen mal welche auf Reserve).
    Was hat der Erbauer o.g. Sub-Vorschlags für Holz benutzt? Multiplex?
    CST media Sales
    72458 Albstadt
