box für ev 15b proline und dh 1506
  • myerscola
  • 23. September 2002 um 16:03
  • myerscola
    Suche Bauplan für eine Box in die meine alten EV 15B proline und die dh1506 Treiber ev. noch ein Ringradiator passen, die Teile sind zum rumliegen zu schade und geld bekommt man zu wenig dafür.
    • 23. September 2002 um 16:10
    der DH 1506 ist doc h so ein 3/4" schraubteil.
    den solltest du aber aktiv entzerren,
    passiv habe ich da monate für gebraucht.
    auf dem EV horn ging das grade noch so.
    oder per adapter auf einem H100 horn.
    das habe ch dann genommen.
    der EV 15B ist natürlich nicht so toll ein e15l wäre besser aber wnenn nix anders da ist.
  • myerscola
    • 23. September 2002 um 16:15
    das ist ja genau das Problem: Die Teile sind da und andere kaufen will ich nicht (sonst liegen die Teile weiter da) und aktiv entzerren geht ok, von elektronik verstehe ich mehr als von boxenbau.
    • 23. September 2002 um 16:18
    dann einfach das horn gekauft plus adapter oder einfach das teil ans horn kleben.,
    zwei endstufen ins gehäuse gebaut und gut.
    für den 2" solltest du aber ordentlich leistung bereitstellen.
    da musst du so ab 6khz schon 25db rein drücken. bzw. die sache eintzerren.
  • Jens Droessler
    • 23. September 2002 um 17:46
    Ja ja, das alte Zeugs.... ich hab tatsächlich noch zwei Boxen Marke "Allsound" rumstehen, wo zwei EVM15 drin sind (weiß nicht mehr, ob B oder L), zwei EV 1824 (so hießen die glaube ich) und ein Ringstrahler hinter einer Akustiklinse. Das Ganze war mit einer einstellbaren Passivweiche (Trennfrequenz zw. 15er und 1824 ließ sich variieren, wie auch der Pegel des 1824 und des Ringstrahlers) versehen, hatte aber auch Anschlüsse für den tri-amped Betrieb...... wenn das nicht irre ist..... sehr laut, aber klingt ziemlich bescheiden.... villeicht stricke ich nochmal was ordentlich entzerrtes daraus....
  • dB_G
    • 23. September 2002 um 18:56
    ...sorry für die einmischung, aber ich suche auch nen Bauplan für 4 EV 15 L in einem extra Beitrag, aber irgendwie kommt hier niemand zu Potte, viel talk aber keine Baupläne....
    habt ihr nun Bauvorsvchläge oder nicht?
    Grüße dB_G.
    Grüße dB_G
  • Jens Droessler
    • 24. September 2002 um 03:51
    Ja, wie? Bauvorschläge? Wenn es ein BR-Kistchen werden soll, braucht man doch keine Bauvorschläge. Einfach mal WinISD runterladen (kostenlos), die LS müssten in der Datenbank sein, und einfach drauflosrechnen.....
    Wenn es was komplizierterees werden soll, z.B. Horn, dann wird es wirklich schwierig. Es gibt wohl einige Bauvorschläge für sowas, aber die werden den Ansprüchen von heute nicht mehr gerecht......
  • myerscola
    • 24. September 2002 um 12:58
    Danke für den Tip mit WinISD, echt ein klasse Proggy.
  • rockopa
    • 24. September 2002 um 15:21
    Der DH1506 fällt ab 3 kHz schon ab, der braucht eine ganz extreme Entzerrung. Wenn du keine passenden Hörner mit Schraubanschluß hast und die Entzerrung auch noch hintricksen mußt, würde ich ernsthaft darüber nachdenken die Treiber zu verkaufen. Für recht wenig Geld gibt es von BMS super Treiber, die klanglich in einer ganz anderen Liga spielen.
  • Jens Droessler
    • 24. September 2002 um 17:41
    Ja, da hat er Recht..... Ich erinnere mich, dass dieser Treiber wegen dieser Probleme öfter auch nur als Mitteltontreiber eingesetzt wurde.....
  • myerscola
    • 25. September 2002 um 17:50
    Ich habe da noch 2 jbl 2402 Hochtöner, vielleicht kann man da noch ein wenig mehr rausholen, wenn man die 1506 nicht bis zum oberen Ende quählt.
  • Anonymous
    • 25. September 2002 um 20:45
    myerscola schrieb am 2002-09-25 17:50 :
    EV selbst "bändigt" diesen Treiber ganz billig passiv, in dem sie eine 2 Bauteile 12dB Weiche mit einer eigentlich "zu hohen" Trennfrequenz einsetzten, so daß der Bereich zwischen der "eigentlich richtigen" Trennung zum 15"er und dem oberen Ende des Katzenbuckels des Treibers sich mit dem Abfall der 12dB Weiche so kompensieren, daß der Treiber in seinem Katzenbuckel-Plärr-Bereich genausolaut spielt wie in den "Höhen". (Startpunkt für die Auslegung des 12dB Hochton-Filters mal so um die 5kHz)
    In der 15/2 ER von EV liegt der minimal angehörnte 15" dann noch etwas tiefer im Gehäuse, so daß quasi durch glückliche Schicksalsfügung bei der Übernahmefrequenz die Phase zwischen Treiber und Konus auch noch so einigermaßen paßt. Ein Klangwunder ist diese Kiste keines, aber sie funktioniert für EV so einigermaßen.
    Viel Spaß,
    • 25. September 2002 um 21:00
    ind er EV 1502er ist nihct der 1506 drin sondern ein 2305 der macht deutlich mehr höhen.
    und ob der 1506 mit einem bei 5khz einsetzendne 12dB filter in den griff zu bekommen sit ware ich zu bezweifeln ich hab da unheimlich lange rum gemacht.
    hab das aber nicht mehr dokumentiert.
    die boxen sind zum glück shcon lange weg.
    das war echt der horrot mit dem 1506 monotelanges tuntne und rum probieren.
    und EV selbst schribt ja in dem dasten blatt das es gab.
    das passiv filter so und os und dann habne die eine art RC passiv entzerrung vor die endsufte gepackt.
    die die 10khz voll rien schieben.
  • Anonymous
    • 25. September 2002 um 22:21
    tthorsten schrieb am 2002-09-25 21:00 :
    Danke,
    Daß da der 2305 drin war, hab ich gar nicht mehr gewußt. (Ist ja auch schon über 10 Jahre her, daß ich so ein Ding mal zum reparieren aufgemacht habe (waren nicht von mir) da die Weiche sich aufgelöst hatte)
    Aber richtig "geklungen" hat die 1502er auch mit dem Treiber nicht;-)
    War der HD1506 nicht auf diesen großen, weißen EV Hörnern drauf? So HR 40, Hr 60, Hr 90 Hr 120??
    Angeblich ging der (wohl mit entsprechender Entzerrung) von 800Hz bis 20 kHz? (EV Angaben;-)
    Die passive Entzerrung vor dem Verstärker, war das etwas in der Richtung wie für den DH 1012 Treiber im alten RPB105 von Klinger angegeben?
    Grüße,
  • rockopa
    • 26. September 2002 um 17:12
    mit den JBL 2402 Ringradiatoren kannste echt noch was retten. Die gehen zwar nicht extrem weit rauf (Abfall so ab 15kHz), haben aber satten Wirkungsgrad. MP hat die mal mit 112dB/1W/1m gemessen. Ankoppeln vielleicht so ab 6 kHz. Den DH1506 nur als Mitteltontreiber verwenden. Vom Pegel musste den DH1506 und den 2402 noch deutlich absenken, damit das zum 15er proline passt.
