Hilfe! // bzw. Örps FAQ
  • trockenbassfetischist
  • 24. September 2002 um 17:23
    Rumms und weg
    Einmal editiert, zuletzt von trockenbassfetischist (19. Mai 2005 um 00:17)
    • 24. September 2002 um 17:38
    TBF
    danke für die zusammen fassung dsa beantwortet fast alles.
    ich werde das jetzt mit meinen 12" aus probieren.
    und ich werde dafür ein hightech cahssis nehmen,
    da ich auch in 3 Jahren das ding noch bauen will , wenn es tut und die firma wächst.
    sonst muss ich wieder ein chassis suchen mit dem es gehen könnte.
  • Oliver
    • 29. September 2002 um 17:23
    ich hab nochmal eine Frage. Wieso muss die Membrane des Chassis möglich leicht sein? Stabil ist klar -> soll sich nicht verbiegen.
    Antrieb stark ist auch klar -> sollen sich ja bewegen bei dem Druck
    große Schwingspule auch klar -> soll Leistung wegstecken
    Aber wieso muss die Membrane leicht sein?
    Oliver
    • 29. September 2002 um 17:27
    Rumms und weg
  • Farad
    • 29. September 2002 um 22:31
    @trockenbassi
    welch ungwollte überschneidung. Danke gleich nochmal für die Zusammenfassung. Alles was noch fehlt, ist ne sinnvolle Anordnung
    -> visaton-forum
    farad
    • 29. September 2002 um 22:52
    schon gesichtet und festgestellt das mir das nciht gefällt - tunnel hat imho zu starke einflüsse bei hintereinanderanordnung
  • Oliver
    • 30. September 2002 um 14:17
    Nochmal eine Frage. Kann man sagen das es besser ist wenn man die Chassis in ein kleinstmögliches Gehäuse setzt oder sind da irgendwie Grenzen gesetzt?
    Was mich noch wurmt ist die optimale Anordnung der Chassis. Ist es optimal bei z.B 12 Chassis sie je in 3 Reihen mit je 4 Chassis zu setzen oder oder sollte man sie alle nebeneinander setzen, also in eine Reihe? Ich gehe wegen dem Strahlungswiederstand aus das man die Chassis in einem Block (Quadrat) alle direktabstrahlend anordnen sollte.
    • 30. September 2002 um 14:32
    -Gehäusegröße so wählen dass Einbaureso so um die 100 Hz (je nach wunsch liegt)
    -anordnugn möglichst dicht packen egal wie sollte halt so kompakt wie möglich sein
    • 30. September 2002 um 20:15
    tbf wo soll denn der wunsch liegen ich bin ja für 80hz
  • Oliver
    • 1. Oktober 2002 um 12:36
    Da die Einbaureso sinkt wenn man mehere URPS stackt solltest du ein Stück über 80 Hz liegen. Du willst ja ein URPS und kein U und O RPS
  • Oliver
    • 13. Oktober 2002 um 02:23
    Nochmal eine Frage. Wie sieht das mit dem Strahlungswiederstand aus wenn man die Chassis L Förmig anordnet. Also ein Teil der Chassis strahlt nach oben und ein anderer Teil nach vorne?
  • ADMIN
    Administrator
    • 13. Oktober 2002 um 13:20
    F: wenn das prinzip wirklich so gigantisch ist wieso wird es nicht Professionell gebaut?
    A: kein Ahnung ich habe mehrere theorien:
    a) der wichtigste Gewinnmarge diese muss imho minimum Faktor 10 sein wenn nicht mehr es ist rentabler 2 billige 18er wabbelpappen in einen holzkasten zu stecken und teuer zu verkaufen als viele kleine Speaker, der Einkaufspreis ist wesentich höher, ein 10fach höherer Endpreis liesse sich nicht durchsetzen ferner würde ja der gewinnmargenträchtige 18er angegriffen. ferner wäre die Boxenfrom plötzlich egal und man könnte auch billige speaker im nachbau verwenden .... nicht gut fürs geschäft
    b) Bagend hat imho ein patent auf unterresonanzbetreib
    c) die anwender für "doof" gehalten werden sprich diese mit einem Controller nciht umgehen können?
    d) Weil es in der Herstellung viel einfacher (=billiger) ist, einen 18" einzubauen als viele 8"
    e) Weil eh nur alle wieder der Herde hinterherlaufen...
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
