speakon - durchschleifen
  • Beatbauer
  • 28. September 2002 um 21:14
  • Beatbauer
    ich wollte meine bassboxen so ausstatten, dass ich das signal von einem sub zum nächsten durchschleifen kann.
    die subs haben jeweils 8 ohm, es soll jedoch eine gesamt impendanz von 4 ohm geben, dann muss ich das signal doch parallel und nicht in reihe weiterleiten?!
    arbeiten wollte ich mit neurik speakon buchsen.
    welche produkte bräuchte ich denn zur realisierung meiner umrüstung? 2 polige oder 4 polige buchsen und wie muss ich die buchsen untereinander verkabeln, damit das signal paralell weitergeleitet wird?
    vielleicht hat ja einer von euch eine beschreibung oder so was parat, würde mich jedenfalls über jeden tipp sehr freuen
    Es gibt zwei Meinungen. Meine und die Falsche ;)
  • Anonymous
    • 28. September 2002 um 21:22
    Ist doch ganz einfach. Die beiden Speakon-Buchsen parallel schalten. Von buchse eins 1+ und 1- auf Buchse zwei 1+ und 1- eine Brücke legen. Dann ergibt es eine Gesamtimpedanz von 4 Ohm. Reihenschaltung ist komplizierter und nicht zu empfehlen.
    2-polige Speakons reichen aus. Würde aber trotzdem 4-polige nehmen, da diese weiter verbreitet sind.
    Dieter Achenbach
  • Beatbauer
    • 28. September 2002 um 21:28
    was heisst weiter verbreitet? kann ich wenn ich 2polige nehme nicht alle endstufen benutzen oder warum? wegen den kabeln?
  • PA-Peter
    • 28. September 2002 um 22:18
    2pol für 2adrige Kabel
    4pol für 4adrige Kabel
    Die Stecker sind kompatibel!
    Nehm trotzdem die 4 poligen Buchsen für in die Kisten rein! Denn in die 2pol Buchsen passt kein 4pol Stecker!
    Wenn Du mal ein Kabel defekt hast, oder eins wurde vergessen, kann das blöd enden!!!
    Systemdenken :wink:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Beatbauer
    • 28. September 2002 um 22:51
    Ok, dann nehme ich wohl die 4-poligen auch wenn die das doppelte kosten ... ist ja ne investition in die zukunft :razz:
    habe noch ne frage, möchte aber nicht unbedingt wieder nen neuen threat aufmachen:
    wenn ich in alle vier ecken der front dreieckige reflexöffnungen machen möchte bei welchen beide katheten 13 cm lang sind wie in diesem Beispiel:
    "http://wilffo.at/audiotechnik/jfpawoofer/front.jpg"
    Wie gebe ich die Daten in die Simulation (WinISD Pro alpha) ein?
    1 x h/b = 13/26 cm rechteckige öffnung
    2 x h/b = 13/13 cm grosse öffnung oder
    4 x h/b = 6.5/13 cm Öffnug?
    oder gar ganz anders? jedesmal kommen nämlich dann andere längen raus und ich bin mir jetzt ziemlich unsicher.
    vielleicht habt ihr ja noch tipps...
    thx
  • NoWay
    • 29. September 2002 um 12:44
    Vorschlag, nimm ruhig 2pol Stecker, die sind schön günstig, aber die 4pol Buchse solltest auf alle fälle nehmen. Was noch dafür spricht, sie is billiger als die 2pol.
    Kauf das zeug bei Conrad Electronic. Hab Speakon Sachen noch ´nirgentwo billiger gesehen.
    SaDis - Veranstaltungsservice
    • 29. September 2002 um 13:25
    http://www.reichelt.de
    billiger als conrad und liefert auch viel schneller.
  • Jens Droessler
    • 29. September 2002 um 16:38
    Also, die vierpoligen Speakon-BUCHSEN sind sogar billiger als die 2poligen Buchsen. Bei den Steckern verhält es sich umgekehrt.
    Man kann 2polige Stecker in 4polige Buchsen stecken, aber man kann keine 4poligen Stecker in 2polige Buchsen stecken.
    Also 4polige Buchsen und beliebige Stecker.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
