  4. Verstärker
Neue t.amp Endstufen !!!
  • bassaddict
  • 8. Oktober 2002 um 17:46
  • aw-audio
    • 5. November 2002 um 20:55
    • #281
    kann man evt eine der kleinen amps kaufen, und eine der grossen, Innen teile austauschen, und dann die grosse Ta2400 wieder umtauschen ? (mit den nun nur 2x300w)
  • pm-acustics
    • 5. November 2002 um 21:04
    • #282
    aw-audio schrieb am 2002-11-05 20:55 :
    Im Prinzip könnte das gehen, die Gehäuse sind identisch !
    Da das aber dann doch Betrug ist würde ich dann doch lassen..
    Die Dinger sind so günstig, dafür verknackt zu werden ???
    Grüßle
    Sven
  • Anonymous
    • 5. November 2002 um 21:17
    • #283
    nen t.amp modden? wie wärs denn mit blauen LEDs, Window-Mod und einer Wasserkühlung...???
    :lol: :lol:
  • tweetey
    • 5. November 2002 um 21:38
    • #284
    ein WAKÜ LED Neonlampen modding ist mir auch schon vorgeschwebt.
    ich bin ein peanut
  • trockenbassfetischist
    • 6. November 2002 um 10:54
    • #285
    oh gott oh gott :sad:
    FINGER WEG
    wer sowas schreibt soltle nciht mal ienen schraubenzieher besitzen
  • JF
    • 6. November 2002 um 14:06
    • #286
    Grüsze!
    pm-acustics schrieb am 2002-11-05 20:49 :
    In den zwei kleinsten Modellen ist noch viel, viel Platz für mehr Elkokraft..
    WAS ist in den kleineren Modellen verbaut?!
    Hast du diese? Könntest du mal ein Foto machen bzw. Wie viele Endtransistoren, welche Elkos, Dimmension des Trafos?
    Kleine, schnelle Elkos dazu, 2. Ausgangsrelais parallel und mehr/bessere Ausgangstransistoren wäre schon nett.
    ABER MAN MUSZ WISSEN WAS MAN TUT!!! Das sollte nicht das erste Elektronikprojekt sein! (Vielleicht aber das letzte ...)
    +->100V Gleichspannung mit dicken Elkos dahinter sollte man nicht unterschätzen!!!
    JF
    • 6. November 2002 um 15:36
    • #287
    Mit ner geilen anleitung würde ich mich das schon trauen zu modifizieren.
    oder der TBF macht das gegen ein en kleinen obulus für mich.
    Natürlich muss da dann auch ein kleber als eine art eigen marke drauf.
    4x t3200 t2400 doer T 1400 könnte ich schon brauchen.
    da wo es halt mehr sinn macht zu modifizieren
  • JF
    • 6. November 2002 um 16:18
    • #288
    Du kannst die Amps aber nicht 2-Ohm Basstauglich machen!
    Nur stabiler und bessere Impulsfestigkeit (Tops).
    JF
    • 6. November 2002 um 16:24
    • #289
    allos sagt mir wie.
    mit was wo hin langen
    ganz doof bin ich auch nict.
    • 6. November 2002 um 16:57
    • #290
    also wenn Du unbedingt willlst -vorher lebensversicherung abschliessen :smile:
    ironie on - weil praktisch kann man nenen anderen amp bauen
    Garantie erlischt natürlich!!! :smile:))
    und noch was: unterschätzt Endstufen nicht wenn da was schief geht kann man von glü+ck reden wenn es nur rumms macht - todesfall sit nicht ausgeschlossen - das meine ich ernst!!! die spannungen - auc hdie gleichspannung ist lebensgefährlich - und dei stromverfügbarkeit in den elkos hoch
    -öffnen, alles ausbauen
    -End Transistoren suchen alle auslöten die platine so modifizieren dass sie höher belastet werden kann (DRaht z.B. oderdntlich verlget, sonst verdampft di platine) wir bauen 16 Sanken briketts ein - originale bitte und npn pnp nicht verwechseln das passt nat .nicht auf die orig. paltine weil nur 10 vorgesehn sind dazu noch kelinere deshlab - vorher eine neu erstellte Platine probieren und zwar so dass das ganze noch ins gehäuse passt alo nix autorouter layout diese kan nfeiner gebaut werden mti den passenden blechstreifen als leiterbahnverstärkung - es fliessen dicke biss allerdickste stöme
    die emitterwiderstände für die rest transistoren kaufen und einbauen die zusatzplatine mit der alten platine verbinden - schwer zu erklären die transistroen wurden sozusagen "ausgelagert" da ja kein platz mehr ist
    die UI Limiter anpassen und zwar so dass die SOA kurve (http://www.sanken.com da das dickste brikett) keines falls überschritten wird - wenn das netzteil "weich" genug ist kann man so 30 % drüber gehen (ausprobieren wenn die transis kaputt sind wars zuviel) - das netzteil muss dann aber "zusammenbrechen" - da muss man etwas probieren :smile:
    Netzteil modifizieren:
    ringkern in ebay setzen
    vom erlösten geld einen ganz dicken kaufen - der sollte aber noch reinpassen
    a) 2 "kleine" dazu muss die elektronik etwas umplatziert werden mit viel knobelei könnte es gehen
    b) neues gehäuse 3 HE und einen mit so 3,5 KW+ X reinbauen - gute Qualität
    die spannugn würde ich evtl. geringfügig - für 2 ohm - verringern oder evtl. die Ausgansgtransitroen noch fetter gestalten und merh kühlkörper
    die zuleitungen für den stom zu den endtransistoren muss dick ausgefürht werden genauso die ableistung des signals zum relais - je dicker desto besser fältl mir gerade noch ein - sit ja sowieso klar
    c) "schnell" eine SMPS designen wenn man schon dabei ist gleich mit 3 step's macht den braten auch nimmer fett und der wirkugnsgard v.a. im teillastbereich / niederohmbetreib wird besser
    alternativ Ringerkn mit 6 spannungen :smile: *G* bei 3 step muss man die MOSfetties nat noch nachrüsten fürs switchen da kann man sich des vorhanden ndesgins bedienen - nur der kmperator sollte nat. dann umgestellt werden :smile:
    bei a & b:
    Elkobatterien umdesignen udn zwar so auf max. Kapazität was ins gehäuse passt so 10 4700uf Low ESR (spannung beachten!) wären sicherlich angebracht mehr schadet nie man kann auch noch evtl. welche für allerletztes tuning in die neu erstellte stromverstärkerplatine einfügen
    Ausgangsrelais erneuern - hier gilt viel hilft viel das muss dicke und allerdickste ströme aushalten bie minimalstem übergangswiderstand - auch nach jahren- da muss man sich mal bei den einschlägigien Relaisherstellern druchfragen eien voreilenden kontakt zu haben sit sinnvol wegen des materialabtrags
    das ganze am trenntrafo mit strombegrenzugn anschliessen schauen obs irgendwo stinkt oder raucht oder knallt
    die abgerauchten stellen ersetzen und den fehler suchen
    wider zu punkt einschalten gehen
    sollte alles im lot sein
    STrombegrenzugn entfernen, alte Herdplatte o.ä als lastwiderstände benutzen
    einen kanal "quälen" mitm oszi schauen ob die stufe "schön" klipppt und v.a. ob die Stom / spannungsbegrenzung schön arbeitet
    ander hälte der stufe prüfen
    dann vollast mit Crestfaktor Rausch / musik etc. drauf vollgas test tmerpertur im auge halten
    anschlissend kapazitiv / induktive last simulieren (siehe defekt am hifi verstärker seite soundso) die erwärmung der ausgangskühlkörper sollte noch im rahmen sein die stombegrenzung noch nicht zuschlagen und wenn sollte das schön zuschlagen keinesfalls mit "treppeneffekt"
    alle test erfolgreich? lebensversicherung nicht benötigt? gerät zuschrauben und freuen
    ach ja man hätte eigntlich einen neuen amp bauen können oder einen anderen kaufen :smile: -deshlab ironie :smile:
    noch als hinweis diesankens müssen in der Qualität J (?) gekauft werden also mit der Stomverstärkung B=80...100 @10 Ampere oder evtl. anchrechen was der treiber kann - nciht dass man das Problem "verlagert" :smile:
    kruz gesagt vergiss es!
    entweder selber bauen total (da kann man sich dann völlig frei entfalten) oder den so nehmen wie er ist höchstens dne fehlenden transistor nachrüsten oder so
  • aw-audio
    • 6. November 2002 um 23:42
    • #291
    weis jemand wiviel t2400er thomann noch auf lager hat?=
  • dagobert
    • 7. November 2002 um 13:43
    • #292
    2 oder 3!
    LOL wie kann man nur solche Fragen stellen
  • tweetey
    • 7. November 2002 um 13:55
    • #293
    coool ein umfangreiches modding.
    es fehlt nur die bebilderte anleitung.
    aber mir ist es zu aufwendig.
    wie wäre es mit einem elko und transistor nachrüstungs modding.
    ich bin ein peanut
  • JF
    • 7. November 2002 um 16:08
    • #294
    Selbst DAS hat nur Sinn wenn man günstig an die Einzelteile kommt und gerne bastelt (UND WEISZ WS MAN TUT!!!). Sonst lieber gleich das nächstgrößere Modell kaufen!
    JF
    bebilderter Mod-Vorschlag bei einem 2kW Amp ... *KOPFSCHÜTTEL!*
    • 7. November 2002 um 16:24
    • #295
    Die Tamps in brücke auf nen 18sound 18LW 1400
    hält der das aus.
    wäre das kmämpfer amping dafür.
    vorallem ultra billig.
    man bekommt für einfach viel fürs geld.
    ein amp in der klasse kostet gut 2200€ dafür kann ich ja fast 6 stück tamps kaufen.
    ein bischen modifiziert.
    sowie das der tweetey fordert und schön die sache.
  • JF
    • 7. November 2002 um 16:56
    • #296
    Für Fixinstallation sicher möglich, da ist's auch "egal" wenn mal einer abraucht ...
    Aber shleppen möcht' ich DAS nicht müssen, für jeden 18"er 25kG Amp ....
    JF
  • pm-acustics
    • 7. November 2002 um 17:59
    • #297
    also ich muß mich JF da anschliesen, ich denke es wird hier keiner, (einschließlich meinereiner) einer bebildeten Modifikationsvorschlag ins Netz stellen.
    Es ist zu gefährlich, und unverantwortlich bei den hohen Spannungen im Netzteil.
    Wir werden unser TA-2400 an 8Ohm Brücke an 4x 15" einsetzten !
    Wir haben in am Wochenende an 4 Ohm Brücke an 2x 15" laufen lassen wie weit wir von der Clipgrenze weg waren weis ich leider nicht. Ich wollte die Speaker nicht verlieren.
    Zur Modifikation wird sich wahrscheinlich der TA-1400 am Besten eignen.
    2x4 Transistoren rein und gut !
    Das Netzteil (Trafo und Siebung) ist bis auf die Trafospannungen recht identisch mit der TA-2400.
    Der Amp könnte auch an 4Ohm Brücke tuen.
    Grüßle
    Sven
  • Anton A.
    • 7. November 2002 um 19:56
    • #298
    Wunderliche Postings hier in diesem Thread...
    Wer sich hier angesprochen fühlen mag: erst denken, dann reden (schreiben).
    Den Kopf schüttelt
    Anton A.
  • JF
    • 7. November 2002 um 20:35
    • #299
    Grüsze!
    Ähm, warum nicht ganz kompliziert und jeden Kanal ganz normal mit 4 Ohm belasten? :wink:
    Welche Betriebsspannung herscht da? Der Trafo ist wirklich gleich groß? Miesere Qualität? Welche Werte haben die Elkos?
    Hab' mich eh schon immer gewundert warum zwischen 1400 und 2400 kaum ein Gewichtsunterschied besteht ...
    Wenn du die 1400er hast würde ich dich bitten auch mal Fotos zu machen bzw. die obrigen Fragen zu beantworten.
    JF
  • pm-acustics
    • 7. November 2002 um 20:50
    • #300
    JF:
    Die vier 15" sitzten in einem Gehäuse und ich möchte eigendlich kein 4 Pol Speakon zur Ansteuerung der Subs verballern, deswegen Brücke.
    Bilder haben wir von allen Modell (1050,1400,2400) gemacht, komme gerade aber nicht ran. Ich stelle sie rein, wenn verfügbar.
    Die Trafospannungen bei der 1400 sind glaub ich 40 und 80 V, die Siebung identisch mit der TA-2400.
    Siebung in der TA-1050 sind nur 4x 4700µf/125V ich denke dito in der TA-700..
    Trafospannungen habe ich nicht im Kopf(60-70V) (nicht gestuft)
    Die TA-1050 hat 8 Toshibas pro Kanal und ein
    kürzeres Kühlprofil.
    DEr Trafo der 1400 ist zumindest geometrisch so gut wie identisch mit dem der 2400.
    DAs Gewicht der Stufen sagt ja schon !
    Qualitativ schnecken sich die Trafos nix, denk ich.
    Grüßle
    Sven
