  4. Verstärker
Neue t.amp Endstufen !!!
  • bassaddict
  • 8. Oktober 2002 um 17:46
  • Adam Selene
    • 16. Dezember 2002 um 23:35
    • #401
    400ster! :smile:
    Isch ´abe ga keinen Tee-Amp!
    Adam
  • aw-audio
    • 16. Dezember 2002 um 23:40
    • #402
    @Adam
    warum noch kein schwarzen Tee(amp)?
    wegen den Endlangen lieferzeiten?
  • pm-acustics
    • 16. Dezember 2002 um 23:58
    • #403
    ich glaube kaum dass thomann den amp entwickelt hat :smile:
    Ne, ich auch nicht...
    die werden etwas merh transistoren reingestopft haben spannung erhöht und gut ist
    Ich tippe mal auf ein Päarchen, den genau dafür ist noch Platz auf der Platine der TA-2400
    es ist ein altes märchen dass der ringkern die imense leistung auf dauer bringen muss - die Speaker wären dann wohl auch hin kurzzeitig kreigt man da aber schon die leistugn raus
    praxisgerechte auslegung heisst das
    ein Dimmerpack hingegen sollte aber shcon auf dauerlast ausgelegt sein :smile: ein amp nicht
    klnasglich ists evtl. besser wenn man einen 6 kW ringern hinhängt - minimal aber wer will das tragen???
    leiber ne "unterdimensionierte NEtzteil Endstufe" als ne homäopatische Power endstufe mit korrektem netzteil
    so übertreiben wie yamahaha sollte man es aber nicht
    Schon klar, ich hatte nur bedenken da die TA-3200 ja schonmal kurz da war und dann wegen Netzteilprobleme wieder zurückgezogen wurde.
    Ansonsten sind die Amps absolut OK, habe ja selber 10 Stück...
    Grüßle
    Sven
  • aw-audio
    • 17. Dezember 2002 um 00:20
    • #404
    10 stck? von den 3200er?
    hui ui, was macht mit sovielen?
    a) schweiss arbeiten
    b) hifi heizungen betreiben gerade bei der kälte periode
    c) als kannen dimmer nutzen oder
    d) ne fette techno party in einer 2000m² halle
  • Fränkie
    • 17. Dezember 2002 um 00:22
    • #405
    Täuscht mich das oder sieht der 3200 aus wie eine Mackie endstufe???????
    Fränkie
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • aw-audio
    • 17. Dezember 2002 um 00:32
    • #406
    sie sieht aus wie alle andren t.amps und auch ähnlich der Qsc rmx
  • trockenbassfetischist
    • 17. Dezember 2002 um 00:49
    • #407
    anhand des aussehens würde ich keine baugleichheit beurteilen
    ich würde auch sagen dass die Tamps höherwertig wie RMX / Mackie sind wobei ich noch keine RMX Mackie öffnen durfte
    zumindest ist der "sparzwang" anhand dessen was ich beurteilen kann nicht so hoch wie bei völlig überteuerten Markengeräten - bis auf imho etwas zu dürftige Transistorausstattung (was aber schnell und kostengünstig optimiert werden kann wenn man weiss wie sagen tue ich das aus sicherheitsgründen nicht)
    ist ja ne stinknormale "ohne valueengineering" Class H endstufe
    gerade noch gesehen der 3200 ist ja vieeeeeeeel zu teuer da sind 2 x 2400er etwas angebrachter ...
  • Blacky
    • 17. Dezember 2002 um 06:52
    • #408
    So noch eine Antwort vom Thomann-Techniker.
    Mit Ersatz ist erst ab 2.1.2003 zu rechnen, wenn man sie jetzte zurückschickt. Obs stimmt?! Da ichs aber nich weit habe, schaff ich sie persönlich hin, der Tho-mann meinte, wenn ich den AMP bis Donnerstag vorbeibringe, wird er sofort (ACHTUNG:) repariert ! Häää? sehr wage, bei dem Preis etwas austauschen zu wollen?! Ich denke doch auch eher, das Ding fliegt weg und ne neue her !
  • Blacky
    • 17. Dezember 2002 um 06:55
    • #409
    @ Jochen: Ja der Techniker hat definitiv gesagt, "sie muß defekt sein,wieder einpacken, zurückschicken mit Rechnung und Fehlerbeschreibung"
  • pm-acustics
    • 17. Dezember 2002 um 12:34
    • #410
    aw-audio schrieb am 2002-12-17 00:20 :
    Ne gesammelte Wecke aus TA (1050/1400/2400)
    Die TA-3200 ist preislich eher uninteressant.
    Grüßle
    Sven
  • JF
    • 17. Dezember 2002 um 13:24
    • #411
    Grüsze!
    Denn das Netzteil ist mit dem TA-2400 ausgereizt.
    Naja, eigentlich ist das Netzteil mit dem 1400er ausgereizt :smile:
    Der meiner Meinung nach unglaublich preiswert ist. Mal sehen ob ich mir nicht auch mal so einen kommen lasse im neuen Jahr. Gleich viel Endtransistoren, gleiche Elkos und beinahe gleichgroßer Trafo (Gewicht!) .....
    Die RMX hat eine recht spezielle Schaltung, nicht vergleichbar mit T-Amp.
    JF
    p.s.: Hat mal wieder wer wegen der Schaltung angefragt?
  • aw-audio
    • 17. Dezember 2002 um 14:58
    • #412
    @ tee amp 3200
    ist in der tat un wirtschaftlich, viel zu hoher einschalt strom, "nur" 400w mehr (weniger als 1,5db gewinn) und 150€ teurer als der kleinere zwer, die t.2400
    aber mist, ich möchte mein heisses dingen nicht wider an die thomänner übergeben, sehne mich ja schon seit erscheinen dieser Serie danach
  • DanielS
    • 17. Dezember 2002 um 15:05
    • #413
    Laut Thomann Werkstatt, ist in den Amp's ein Softstart drin, er wäre nur etwas ungenau bemessen. Hab gerade eben mit einem telefoniert! Bin jetzt dabei mir einen zusätzlichen Softstart zu bauen!! Der wird morgen eingebaut und getestet! Ich sag dann bescheid, wenn es funktioniert hat!!
    Bis denn :roll:
    Ohne Bass kein Spass!!! :)
  • aw-audio
    • 17. Dezember 2002 um 16:04
    • #414
    DanielS
    kannst du mir evt. eine teile list und beschreibung des zusätzlichen S.starts geben?
    danke schon mal im vorraus
  • Anonymous
    • 17. Dezember 2002 um 18:57
    • #415
    Habe mir jetz nen Einschaltstrombegrenzer gekauft. Seitdem ist bei der Sicherung Ruhe. Den Sicherungsbaustein austauschen kann man auch...erschien mir aber nen bissel aufwendig. Gruß Moritz
  • aw-audio
    • 17. Dezember 2002 um 19:16
    • #416
    wo bekommt man den Einschaltstrom begrenzer, unnd wie teuer
  • Anonymous
    • 17. Dezember 2002 um 19:29
    • #417
    Bekommst bei z.B. bei Conrad oder auch im Netz. Hab 30 Euro bezahlt.Kann den Amp net zurückschicken weil wir ihn nächste Woche brauchen, daher mußte son teil her.Funktioniert aber damit ohne probleme.
  • aw-audio
    • 17. Dezember 2002 um 21:53
    • #418
    hm, 30€ is kohle.
    ich hab nen 0.5€ widerstand ins netzkabel eingebaut, den ich kurz nach start mit einem schalter überbrücken kann
  • Bass-T
    • 17. Dezember 2002 um 23:04
    • #419
    Halli hallo hab jetzt auch noch mal bei thoman reingeschaut
    da ich mir jetzt nach weihnachten die ta 600 die ta 1050 und die ta 1400 bestellen wollte doch irgendwie sind die beiden kleinen da nicht mehr drin weiß jemand woran das liegt hat der die aus den programm?
    vielleicht weiß ja jemand bescheit
    mfg basti
  • speffik
    • 18. Dezember 2002 um 08:52
    • #420
    die kleineren sind noch zu haben. Spekulanten vermuten Engpässe bei den Gehäusen oder andere Bauteile für die beliebteren, größeren Stufen (siehe oben), daher sind sie nicht mehr im Netz aber wie gesagt noch zu haben...
    MfG Stephan
